Автор |
Сообщение |
т72 Младший лейтенант
Сообщение: #106 Добавлено: 10 Окт 2015 12:04 Заголовок сообщения: |
Поменял противотуманку. Снял локер(13 точек крепления, очень нудно), два болтика открутил, вынул вставку, повернул держатель и не меняя лампу вставил все обратно. |
Вернуться к началу |
TalishOk Рядовой
Сообщение: #107 Добавлено: 21 Ноя 2015 19:25 Заголовок сообщения: |
Товарищи, могу только одно сказать , меня не первый раз выручает бронепленка, как только купил с елизе еще в 2013 году поклеил всю переднюю переднюю часть в бронепленку и доволен как слон, часто езжу на дальняк и много раз при обгоне фуры или когда обочечники летят , камней очень много и ничего, пленка на ПТФ сильно изношена была, поменял сейчас и еще на пару лет хватит, по деньгам дешевле чем менят или искать новые ПТФ!
Rustik Рядовой
Откуда: Архангельск Авто: C-Elysee MT 1.2 Медали: Нет
Сообщение: #108 Добавлено: 03 Фев 2016 14:07 Заголовок сообщения: |
Всем доброго дня подскажите как подключить противотуманки C-Elysee 1.2. |
ivancher Старший лейтенант
Откуда: Удобная/Отрадная, Краснодарский край Авто: C-Elysee MT 1,2 (2013 г.в.), Серебристый Медали: Нет
Сообщение: #109 Добавлено: 03 Фев 2016 20:09 Заголовок сообщения: |
Rustik писал(а): |
Что значит как подключить???
Проводка есть в машине или нет?
На подрулевом переключателе есть крутилка для туманок?
Если все это есть и просто куда идут провода от туманок я завтра постараюсь сфоткать. |
Rustik Рядовой
Сообщение: #110 Добавлено: 04 Фев 2016 17:52 Заголовок сообщения: |
Провода есть, переключатель тоже имеется Задний противотуманный фонарь горит,а передние нет Проверял 12в, нету питания на проводах. |
SkyMax Старший лейтенант
Откуда: BALASHIKHA CITY Авто: Elysee AT 115 Tendance+допы+черный Медали: Нет
Сообщение: #111 Добавлено: 04 Фев 2016 19:05 Заголовок сообщения: |
тогда попробуйте замкнуть цепь предохранителем или реле, не помню, что там стоит. В общем нужна электрическая схема и по ней проверять чего не хватает |
andi_79 Лейтенант
Откуда: Екатеринбург Авто: близнец Peugeot 301 1.6МТ Медали: Нет
Сообщение: #112 Добавлено: 04 Фев 2016 20:45 Заголовок сообщения: |
Rustik писал(а): |
Провода есть, переключатель тоже имеется |
Активировать надобно в бортовике.... через кабель и Lexia... |
Rustik Рядовой
Сообщение: #113 Добавлено: 04 Фев 2016 23:40 Заголовок сообщения: |
Понятно! надо ехать в сервис. |
Сообщение: #114 Добавлено: 05 Фев 2016 9:00 Заголовок сообщения: |
Вот схема туманок, может поможет чем-нибудь (кликабельно):
Evgenii Kutlubaev Старший прапорщик
Откуда: Уфа, РБ, РФ Авто: C-Elysee MT Бронза Медали: Нет
gslava Модератор
Сообщение: #116 Добавлено: 12 Фев 2016 9:58 Заголовок сообщения: |
Evgenii Kutlubaev писал(а): |
Никто не ставил такие? LED с ангельскими глазками. |
Зачем подобные извращения с дешевыми китайскими поделками?
Если нет заводских ДХО, то лучше реализовать дальний в полнакала. И эстетичнее и надежнее, а главное безопаснее (заметнее). |
Сообщение: #117 Добавлено: 12 Фев 2016 10:03 Заголовок сообщения: |
gslava писал(а): |
А можно подробнее?
Не слышал такого еще.
Есть ссылки с результатами на нашем авто? |
gslava Модератор
Сообщение: #118 Добавлено: 12 Фев 2016 12:10 Заголовок сообщения: |
А можно подробнее?
Не слышал такого еще |
Приобретается контроллер, типа такого ( http://pxo22.ru/auto/pxo22-5.html ), их много разных есть в продаже. Без особых проблем устанавливается в любой автомобиль и появляются аналогичные штатным ДХО, которые включаются при запуске двигателя и гаснут при включении габаритов или при выключении двигателя. В качестве источника света будет использована лампа дальнего света, горящая в полнакала.
В интернете полно отчетов об установке подобных контроллеров. |
Сообщение: #119 Добавлено: 12 Фев 2016 12:21 Заголовок сообщения: |
СПАСИБО большое за инфу! |
den_mgn Младший сержант
Авто: C-Elysee 1.2 MT Белый Медали: Нет
Сообщение: #120 Добавлено: 08 Фев 2017 6:13 Заголовок сообщения: |
Доброе утро!
Вот и я разбил противотуманку левую. Подскажите пожста артикул логановских по 600р. и требуется ли доработка при установке? И что за бронепленка для них? наверное тоже наклею, часто дальняк....
А так же наткнулся на АЛИ на светодиодные туманки, но там еще отдельный провод на АСС, кто что может сказать за\против? Цена за пару кстати 5тыр. |
