  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=49bb8da6249b9a1f238b949d1dbc10afМедали   РегистрацияРегистрация
Тормозные диски и всё о них.
shevcovyura
Сообщение: #121   СообщениеДобавлено: 16 Фев 2016 9:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем, за 2 года с небольшим и при пробеге 60 тыс, заменил диски и колодки. Колодки вторые стерлись в ноль, меняли ОД на 38 тыс, диск стерся с одной стороны на 2.5 мм, а с другой аж на 3 мм, не стал покупать все у ОД, решил поменять сам, а то эти криволапые еще чего не докрутят или не той стороной вставят, так как уже был такой опыт. Заказал все в автодоке, брал комплект колодки и диски фирмы P61066 BREMBO
Колодки и 09869575 BREMBO Диск тормозной, за все про все вышло порядка 10 тыс, вот пока обкатываю, не скрипят и не пищат. В добавок диски с канавками и напылением каким то, не знаю говорят что хорошо, поживем увидим. Всем удачи!!! Mad
COMRADE
Авто: C-Elysee 1.6 MT Белый
Сообщение: #122   СообщениеДобавлено: 16 Фев 2016 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поделюсь своим опытом. Заводские колодки прошли около 27 тыс., заменил у официалов на орегинал и был в шоке 10 тыс. на выброс. Плюнул на них и стал брать Текстар в экзисте, ходят тысяч по 15, катаюсь быстро. На 60 тыс. сточил кромку на пердних дисках, выроботка была где-то 2,2-2,5, новые колодки чуть ли не с новья цепляли и скрежитали. На 80 тыс. поменял сам диск и задние барабаны, ход ручника был 3 щелчка.
Сообщение: #123   СообщениеДобавлено: 16 Фев 2016 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не плохо так катаетесь, торможение двигателем игнорируете полностью? недопонял, так а зачем барабаны меняли? ручник же изначально 3 щелчка.
COMRADE
Сообщение: #124   СообщениеДобавлено: 16 Фев 2016 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как 3 у меня поболя до верху. Ну можно сказать игнорирую, основной пробег до работы по трассе, автомобилей много, полосы для обгона короткие, обогнал и сразу в общий поток вклиниваешься, там двигателем не получается, только пидалью тормоза. Но меня удивляет почему колодки с завода при такой манере езды хорошо отходили, где бы такие найти,я бы взял.
Сообщение: #125   СообщениеДобавлено: 16 Фев 2016 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жесткие колодки и мягкие диски. об этом много написано.
COMRADE
Сообщение: #126   СообщениеДобавлено: 16 Фев 2016 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это понятно, но у официалов по идее такие же должны быть колодки, при первой замене диски остались те же, т.е. та же схема жесткие колодки -мягкие диски, а колодки крайне быстро износились. Ценник за замену кстати будь здоров был.
Сообщение: #127   СообщениеДобавлено: 16 Фев 2016 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удивляюсь,дак с завода 3 щелчка))) Very Happy за пиво мне не вышлите?? барабаны и диски передние тоже бы взял
COMRADE
Сообщение: #128   СообщениеДобавлено: 16 Фев 2016 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибка. Замудрил хотел написать что то типа колодки на барабанных тормозах. А диски передние с удовольствием за пиво отдам, только еще с Вас за доставку. Смотри там кромку стачивали, мастер который менял диски замер делал, в интернетах полазил, сказа, что по допускам уже не проходят.
Сообщение: #129   СообщениеДобавлено: 17 Фев 2016 7:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в приоритете барабны были,спс подумаю)
Elysee driver
Авто: C-Elysee MT 1.6
Сообщение: #130   СообщениеДобавлено: 19 Фев 2016 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В соседней теме http://www.c-elysee.ru/forum/viewtopic.php?p=32175#32175 .
Замечу только, что на заводских проехал 40 000, на тех же Bosch - 50 000, и от них оставалось ещё миллиметра по 3. Но конечно, вполне возможно, что я попросту несколько меньше торможу.
Сообщение: #131   СообщениеДобавлено: 17 Мар 2017 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На кануне менял резину по сезону,посмотрел на диски , выработка до 2 мм одинакова по сторонам, если кто знает коллеги, какая должна быть выработка диска до замены на новый?
Сообщение: #132   СообщениеДобавлено: 17 Мар 2017 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
новый диск толщиной 22мм, сервисный предел замены 20мм
Сообщение: #133   СообщениеДобавлено: 20 Мар 2017 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за информацию, если я правильно понял, то можно ещё ездить
Женек
Авто: Пежо 301
Сообщение: #134   СообщениеДобавлено: 20 Мар 2017 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так толщина диска 22 мм или 13 мм
Сообщение: #135   СообщениеДобавлено: 20 Мар 2017 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женек
22 мм
Страница 9 из 10
Давид
Антон7770
