Автор |
Сообщение |
den_one Младший сержант
Авто: C-Elysee 1.2 MT(2013) Белый Медали: Нет
Сообщение: #346 Добавлено: 31 Окт 2015 9:19 Заголовок сообщения: |
Купил корейские Mando MPP05, !не подошли! епрст Чуть не послал менеджера EMEX по бренду. Люди, подскажите недорогие, но чтобы точно подошли. Пока донашиваю старые оригиналы( |
Вернуться к началу |
hurakan Старший лейтенант
Откуда: Свердловск Авто: C-Elysee MT Белый Tendance 1,2 Медали: Нет
Сообщение: #347 Добавлено: 31 Окт 2015 11:26 Заголовок сообщения: |
den_one писал(а): |
Гарантирую, что подойдут итальянцы, REMSA.
Дешево, неплохо - но поскрипывают. Не скрипят, поскрипывают.
Повторюсь - встают как родные, болты в комплекте, скобок нет.
Но вставить их - 20 минут с родным домкратом, монтажкой и такой-то матерью.
153000 REMSA
Колодки дисковые передние
Производитель: REMSA
Артикул: 153000
Наименование: Колодки дисковые передние
Описание поставщика: 1530 00 колодки дисковые передние!\ Peugeot 301 1.2VTi/1.6VTi 12>
Характеристики:
Сторона установки передний мост
Толщина [мм] 18,8
Проверочное значение E990R-02A0112/3533
Длина [мм] 133
Высота [мм] 60,2
Высота 2 [мм] 52,5
http://www.autodoc.ru/Web/part/remsa/166/art/153000
1 117 рублей
Скарабей Капитан
Откуда: Тольятти, Подстепки Авто: Мондео 4 2.3 акпп Титаниум Медали: Нет
Сообщение: #348 Добавлено: 31 Окт 2015 12:20 Заголовок сообщения: |
Вот тоже задался вопросом в дальнейшем какие колодки ставить.
В каталоге экзиста море марок-можно даже брембо купить за 1800 и ате керамик за 3500.
Какая марка лучше или покупать чего нравиться на слух?
З. Ы. Родные оригиналы 4100. |
xpyct Капитан
Откуда: Москва Авто: C-Elysee 1.2 MT Серебро Медали: Нет
Сообщение: #349 Добавлено: 31 Окт 2015 12:25 Заголовок сообщения: |
ИМХО из недорогих поставил бы MINTEX MDB2283 (для 1.6 диски вентилируемые)
Или Remsa 1530.00 или LPR 05P1770 (для 1.2 и диски НЕвентилируемые) |
Сообщение: #350 Добавлено: 31 Окт 2015 13:45 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем за ответы. ДВС 1.2. Заказал REMSA. |
jodagribok Генерал-лейтенант
Сообщение: #351 Добавлено: 01 Ноя 2015 17:43 Заголовок сообщения: |
Вчера перобортовывался и посмотрел износ колодок АТЕ. Диск подточили за 7 тыс, но сами как будто и не сточены. Думаю, комментарии ОД об износе колодок в 30 % носят разводящий характер. |
Лесной бродяга Сержант
Откуда: Пермь Авто: C-Elysee 1,2 MT томно-голубой Медали: Нет
Сообщение: #352 Добавлено: 03 Ноя 2015 7:30 Заголовок сообщения: |
Пробовал Ремзу не очень понравились взял на пробу вот эти:
[07.10] PR-0119559
Woking
P14303.00 Колодки тормозные дисковые передние, комплект 1 1 367,75 1 367,75
20.10 Выдано (Отправлено)
Менял вместе с дисками, так как износ дисков был уже приличный, диски взял вот эти:
[07.10] PR-0119559
Mintex
MDC1011 Диск тормозной 2 1 119,07 2 238,14
После замены все устраивает, самое главное избавился от гула и биения при торможении. |
Kolyanu4 Рядовой
Сообщение: #353 Добавлено: 14 Дек 2015 0:52 Заголовок сообщения: |
С 2013к орпоративный Элис разменял 140 тыс. км, могу поедлиться следующими ощущениями по эксплуатации:
1) оригинал - норма, износ умеренный, если не играть в шашки с торможениями, колодки не плывут вообще, с шашками - через полчаса педаль уже плывет
2) по окончанию гарантии было принято решение "сэкономить", "бывалый владелец ситроена" посоветовал DELPHI LP1727. Колодки стерлись за 10 тыс. км при умеренной езде под 50%, сопровождая это адовыми звуками. При этом износе на левой колодке всплыл инородный объект, который начал коробить диск, слава богу вычислили на шиномонтаже
3) не отходя от кассы, решили перестать экономить и взять что-то "нормальное", посоветовали Bosch 0 986 494 623. К октябрю (шиномонтаж был ранней весной) машина подошла с неравномерным износом колодок на 50-70% (диски в порядке), хотя колодки в остальном упрекнуть сложно.
4) Элис перевели в ООО, которое обслуживает автопарк в Ирбисе, здесь снова поставили оригинал по кругу, вышло не дороже Боша (9064 рублей за колодки и 4490 рублей за работы).
Мой вывод - лучше оригинала может быть только новый оригинал))) |
Elysee driver Старшина
Сообщение: #354 Добавлено: 14 Дек 2015 23:20 Заголовок сообщения: |
Kolyanu4 писал(а): |
снова поставили оригинал по кругу, вышло не дороже Боша |
Так Bosch 0 986 494 027 вроде и есть оригинал (и в сервисе так полагают), разве что на них нет второго штампа Citroen.
Элис разменял 140 тыс. км, |
Было бы интересно узнать о ремне ГРМ, помпе, бензонасосе, замене ОЖ. Расскажете? |
Олег.77 Рядовой
Авто: c-elysee MT 1.2 серебро Медали: Нет
Сообщение: #355 Добавлено: 30 Янв 2016 12:40 Заголовок сообщения: |
Немного скрипят. Пробег 24000 |
Сообщение: #356 Добавлено: 15 Фев 2016 22:33 Заголовок сообщения: |
На 90 000 снова поставил Bosch 0 986 494 027.
Диски менять не стал, несмотря на суммарный износ более 2 мм.
Тормозит хорошо, скрипа нет. |
Sly Сержант
Откуда: Новороссийск Авто: С-Elysee AT Bleu Kyanos, 1,6 AT Медали: Нет
Сообщение: #357 Добавлено: 19 Фев 2016 23:34 Заголовок сообщения: |
колодки TRW - скрипят. Не всегда, но иногда. Такой вот фидбек. |
JIexa Старшина
Откуда: Екатеринбург Авто: Peugeot 301 МТ1.2 Белый Медали: Нет
Сообщение: #358 Добавлено: 20 Фев 2016 13:41 Заголовок сообщения: |
Elysee driver писал(а): |
Грм поди родной ещё? |
nai09 Ефрейтор
Откуда: Калязин,Тверская обл. Авто: C-Elysee MT Shark 1.6 МККП Медали: Нет
Сообщение: #360 Добавлено: 10 Мар 2016 21:33 Заголовок сообщения: |
Всем добрый вечер!Все-таки,посоветуйте колодки передние не скрипучие.Поменял летом на БОШ,родные скрипели потихоньку в несильный мороз,эти же скрипят и при 5 градусов тепла,да скрипят так.будто на УАЗике еду,люди оглядываются,стыд и позорище!Достало уже это!Нужны средние по цене,ну иеще раз повторю,что-б без скрипа и визга! |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
