lemmy Старший прапорщик
Откуда: Липецк Авто: C-Elysee 1,2 МТ серебристый Dynamique Медали: Нет
Сообщение: #1 Добавлено: 02 Июн 2013 14:20 Заголовок сообщения: Иммобилайзер, транспондер |
Кто нибудь знает как работает сиё устройство и есть ли от него практический толк? |
Сообщение: #2 Добавлено: 02 Июн 2013 14:37 Заголовок сообщения: |
lemmy писал(а): |
Кто нибудь знает как работает сиё устройство |
wikipedia.org писал(а): |
Иммобилайзер (Иммобилизатор) (англ. immobilizer — «обездвиживатель») — вид электронного противоугонного устройства.
Принцип работы иммобилайзера заключается в разрывании соединения электрических цепей автомобиля в наиболее значимых местах — например, электроцепей стартера, зажигания, двигателя. Благодаря этому автомобиль гарантированно останется на месте стоянки даже при проникновении внутрь злоумышленников. При использовании дополнительных устройств (например, электромагнитных клапанов), возможна блокировка работы неэлектрических систем.
Включение и выключение иммобилайзера должно быть доступно только хозяину автомобиля. Как правило, для этой цели используется электронный кодовый ключ. |
ИСТОЧНИК
Другими словами, если в вашем ключе не установлен запрограммированный под иммобилайзер конкретного авто чип-транспондер, то завести машину не получится. |
Сообщение: #3 Добавлено: 02 Июн 2013 14:59 Заголовок сообщения: |
gslava писал(а): |
Другими словами, если в вашем ключе не установлен запрограммированный под иммобилайзер конкретного авто чип-транспондер, то завести машину не получится |
Т.Е. я правильно понимаю что при наличии иммобилайзера теряется смысл установки сигнализации? |
Сообщение: #4 Добавлено: 02 Июн 2013 15:09 Заголовок сообщения: |
lemmy писал(а): |
Если вам плевать на снятые колёса, разбитые окна, украденную магнитолу и т.д., то сигнализацию можно не ставить.
Стоит так же понимать, что угонщики смогут обойти и иммо, просто на это у них уйдёт больше времени. Но наша машина никогда не будет в топе (и даже близко к нему) по угонам профессионалами, так что насчёт угона особо переживать не стоит. А вот "пионэры" - это запросто. |
jodagribok Генерал-лейтенант
Сообщение: #5 Добавлено: 02 Июн 2013 15:09 Заголовок сообщения: |
Неа, не сравнится иммобилайзер с сигналкой. Для проформа просто иммобилайзер. |
SAmorus Младший лейтенант
Откуда: ПодМосква Авто: C- Elysee, VTi 115 МКПП Tendance, Gris Shark Медали: Нет
Сообщение: #6 Добавлено: 02 Июн 2013 15:20 Заголовок сообщения: |
Уточню!
Речь идет о сигнализации с обратной связью. |
Сообщение: #7 Добавлено: 02 Июн 2013 15:21 Заголовок сообщения: |
gslava писал(а): |
снятые колёса, разбитые окна, украденную магнитолу |
Как спасёт сигналка?Всё это делается и при наличии оной... Спасёт КАСКО !? |
Сообщение: #8 Добавлено: 02 Июн 2013 15:23 Заголовок сообщения: |
lemmy писал(а): |
Если услышать сработавшую сигнализацию, можно прихватить двустолку или биту и выйти на улицу... защитить свое авто. |
Сообщение: #9 Добавлено: 02 Июн 2013 15:33 Заголовок сообщения: |
SAmorus писал(а): |
+1. Прошманать машину не успеют, также не успеют снять все колёса. Плюс к этому вой сирены окажет психологическое воздействие на злоумышленника и он поспешит быстрее убежать.
SAmorus писал(а): |
Это конечно. Сигнализацию без "обратки" сейчас на более-менее нормальные машины ставят только придурки или паталогические жмоты. |
Сообщение: #10 Добавлено: 02 Июн 2013 15:35 Заголовок сообщения: |
SAmorus писал(а): |
прихватить двустолку или биту и выйти на улицу... |
Ситуация: выбегаешь на улицу а там четыре амбала... Здрасте |
Сообщение: #11 Добавлено: 02 Июн 2013 15:41 Заголовок сообщения: |
lemmy писал(а): |
Ну раз уж на то пошло. Эти четыре амбала поднимут машину на руки и понесут куда подальше!!! И сигнал не сработает, если они все аккуратно сделают!
Думаю это не наш случай. |
Сообщение: #12 Добавлено: 02 Июн 2013 15:49 Заголовок сообщения: |
lemmy писал(а): |
C такими мыслями лучше вообще не покупать машину. На худой конец оставлять на охраняемой стоянке или в гараже.
Ну или самому быть Чаком Норрисом...
Frediver Старший сержант
Откуда: Челябинск Авто: Citroen C-Elysee серо-бежевый АКПП Медали: Нет
Сообщение: #13 Добавлено: 02 Июн 2013 16:07 Заголовок сообщения: |
Чак рулит! |
Сообщение: #14 Добавлено: 02 Июн 2013 16:23 Заголовок сообщения: |
gslava писал(а): |
C такими мыслями лучше |
Шутка же.. Модератор |
FastShark Старшина
Откуда: Энгельс Авто: C-Elysee 1,6 MT Silver Медали: Нет
Сообщение: #15 Добавлено: 03 Июн 2013 8:51 Заголовок сообщения: |
никогда не было у меня гаража и предыдущие две свои машинки ставил во дворе под окнами (обе были с сигналкой)... но с Элис я подумал и решил ставить на стоянку... стоянка в 100 метрах от дома, с камерами и не напичканая (в два ряда с центральной свободной полосой для взлета)... обходится 40 рублей в день. И поставил туда не из-за колес, магнитолы и стекол, а потому что во дворе тополей дофига, а еще рядом футбольная площадка, откуда постоянно летят мячи бронебойными в корпус.... так то вот |
