  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=0ca1c81da8961046aef2bccbe56f427fМедали   РегистрацияРегистрация
Первая коррозия
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... , 43, 44, 45  След.
Коррозия кузовных элементов C-Elysee
-да, я заметил один или несколко очагов коррозии
46%
 46%  [ 35 ]
-нет, коррозии не обнаружено
53%
 53%  [ 41 ]
Всего голосов : 76
Леонид
Авто: C-elysee МТ Темно-серый
Сообщение: #646   СообщениеДобавлено: 02 Окт 2018 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите как происходит покраска у дилера в Минске, сдирают ли старый герметик с наложением нового по всей нижней кромки двери, или только в проблемных местах, на чем настаивать, как правильно сделать? Заранее спасибо.
Сообщение: #647   СообщениеДобавлено: 02 Окт 2018 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
новый кладут в тех же местах, где был старый по ситуации. помогает на год-два от силы, на чем-то настаивать нет особого смысла. смотрите, чтоб сразу явных косяков не было, а потом смотреть в оба перед окончанием гарантии и если что ехать на устранение, после которого ещё полгода на покраску устраненного и на этом остаёшься сам по себе.
Сообщение: #648   СообщениеДобавлено: 02 Окт 2018 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Raider писал(а):
у которого бы это вылезло наружу.
всмысле? только здесь множество фото выкладывали,видеть в живую это надо у хороших знакомых а машина крайне редкая
Авто: C-Elysee 1.2 MT Onyx
Сообщение: #649   СообщениеДобавлено: 03 Окт 2018 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наружу имелось в виду на внешней стороне капота\двери
Сообщение: #650   СообщениеДобавлено: 16 Окт 2018 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коррозии нет!дата выпуска 2013, стоит задуматься? Very Happy
caller
Авто: C-Elysee MT 1.6 (2015) т.серый
Сообщение: #651   СообщениеДобавлено: 18 Окт 2018 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леонид писал(а):
Всем привет. Делал обработку кузова сразу после покупки (сообщение#602), думал меня беда с коррозией обойдёт стороной, но ни тут то было. Вчера после мойки протирал двери и заметил на тряпке кусок краски, короче на водительской двери очаг 15сантиметров , на пассажирской 5 см., на крышке багажника отслоение краски пока без коррозии , но цинк уже потемневший . Так что теперь можно сделать вывод , что нафиг эта обработка не помогла , хотя сделано всё было супер. Т. е. Проблема возникает ещё до начала эксплуатации.
Что то аналогичное и у меня то же с обработанной сразу машиной. Есть ньюанс... Посмотри на маркировку комплектующих - машину которую нам продали в 2017 году реально собрана из машинокомплектов 2015 года... печаль в том, что машины стояли в Обчаке собранные больше года под открытым небом. Соответственно конденсат в межсезонье образовывающийся внутри дверей запустил процесс давно... А то что мы обработали после покупки уже никак не могло остановить процесс. Как то так. А что до тех, у кого нет следов корозии - это южные регионы, где нет такой влажности и перепадов температур, да и соль эти машины наверное не видели. К примеру племянник искал себе SantaFe 4-5 летний - всё что продавалось у нас и пригнано из Мск Спб имело корозию по кузову в типичных местах (кромка над лобовым, крышка багажника под фонарями)... барабанная дробь - авто 5 лет отроду которую он купил в идеальнейшем состоянии по ЛКП была пригнана из Пятигорска (см. карту Wink )
серый
Сообщение: #652   СообщениеДобавлено: 19 Окт 2018 0:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня также, машина 2013г следов коррозии нет
Сообщение: #653   СообщениеДобавлено: 19 Окт 2018 9:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня машина 2013-го куплена в 2014 испанской сборки. ни в каком обчаке не стояла, но проблема есть.
nojick
Сообщение: #654   СообщениеДобавлено: 27 Май 2019 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня на всех швах по низу дверей идёт короззия, герметик весь отваливается, на капоте тоже самое и на шве стакана стойки, правая дверь уже довольно сильно заржавела. Будут деньги поеду красить.
caller
Сообщение: #655   СообщениеДобавлено: 19 Дек 2019 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Raider, как по прошествии времени обстоит дело после очередной перекраски дилером?
Сообщение: #656   СообщениеДобавлено: 20 Дек 2019 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никак, забил. потихоньку ржавеет, но не критично. там, где было покрашено, краска пузырится, но пока не отваливается.
тут другая тема: сильно был поржавел сигнал, звук сперва поменялся, а потом даже пропал, но когда потыкал в него, появился. в итоге доездился до очередного пропадания звука, где-то через неделю после пропадания решил снова потыкать... а уже некуда. тарелка тупо отгнила и отвалилась, осталось только основание с дыркой )))
к техосмотру надо бы поменять.
Сообщение: #657   СообщениеДобавлено: 20 Дек 2019 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такая же хняя ))))
Леонид
Сообщение: #658   СообщениеДобавлено: 25 Дек 2019 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-нибудь смотрел внутри дверей, имеются ли очаги коррозии? Интересует лезет ли коррозия внутрь завольцовки?
Сообщение: #659   СообщениеДобавлено: 25 Дек 2019 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шумку клеил летом, не заметил, да если нет поражения метала то и не должно.
Леонид
Сообщение: #660   СообщениеДобавлено: 26 Дек 2019 7:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том и дело, что поражения снаружи есть.
Страница 44 из 45
