  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=5e18a00a98a9cbfaf7c97d1c3ce8bdcfМедали   РегистрацияРегистрация
[БЖ] Белый Елисей из Питера
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4 ... 19, 20, 21  След.
Денис
Сообщение: #31   СообщениеДобавлено: 21 Фев 2013 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ты и шустрый!!! У меня только 600км.
Conert
Сообщение: #32   СообщениеДобавлено: 21 Фев 2013 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о, спасибо, Vicblackpearl, то что я хотел увидеть)
после второй тысячи ждем маленького отчета о машинке Shocked
Vicblackpearl
Сообщение: #33   СообщениеДобавлено: 21 Фев 2013 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо, напишу.
Vicblackpearl
Сообщение: #34   СообщениеДобавлено: 23 Фев 2013 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег за неделю эксплуатациии
Vicblackpearl
Сообщение: #35   СообщениеДобавлено: 23 Фев 2013 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вкусный кофе Smile
Vicblackpearl
Сообщение: #36   СообщениеДобавлено: 23 Фев 2013 18:56    Заголовок сообщения: Защита радиатора Ответить с цитатой
Важная деталь для защиты от камней с дороги. Может не так эстетично смотрятся стяжки, зато прочно держится и просто устанавливать.
Vicblackpearl
Сообщение: #37   СообщениеДобавлено: 23 Фев 2013 18:58    Заголовок сообщения: Без брызговиков :( Ответить с цитатой
Vicblackpearl
Сообщение: #38   СообщениеДобавлено: 23 Фев 2013 19:12    Заголовок сообщения: Расход топлива Ответить с цитатой
Для тех, кто спрашивал про реальный расход.
Измерил простым и известным методом: заправился до отсечки, проездил день. Приехал на ту же колонку (тот же пистолет) и залил также до отсечки. Результат: 410 км пробега, на 22 литрах 92 го бенза. Смешанный режим. Больше трассы.
Путем несложных расчетов выходит 5,3 литра на сотню км. Борт комп показал 5,4(типа правда), но как сказано в инструкции, первые три тысячи пробега расход может изменяться не зависимо от режимов и только после 3 тыс стабилизируется. Вот и думаю теперь в какую сторону он будет "стабилизироваться".
Виктор
Авто: C-Elysee HDi
Сообщение: #39   СообщениеДобавлено: 23 Фев 2013 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё немного покатайся и увидишь, что с брызговиками что без низ - пофиг. Разве что ставить тюнинг от 2106 где по бокам от крыла со всех сторон выпирает по сантиметра 2-3.
В этой машине есть места которые будут грязными хоть ты чОрта туда поставь. Если надо фото- не вопрос. Кстати была мысль еще в первые пару сотен километров пробега разместить такие фото
Totti10
Сообщение: #40   СообщениеДобавлено: 23 Фев 2013 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vicblackpearl
Интересные данные по расходу совпадают с заявленными производителем,тоже склоняюсь к 1.2 движку есть несколько вопросов
1. Заметна ли разница между 92 и 95 бензином динамика,разгон?
2. Какой бензин написано заливать на лючке бензобака или в инструкции?
Vicblackpearl
Сообщение: #41   СообщениеДобавлено: 23 Фев 2013 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Totti10 писал(а):
Vicblackpearl
1. Разницы пока не заметил, я не "рву" мотор как написано в инструкции, до 2 тыс. км, разгоняюсь плавно, езжу не более 110 км/ч поэтому и не почувствовал. Но разумеется, на 95-ом порезвее должна бежать. КМК.
2. На лючке - 95, но в инструкции 92-98 , так что допустимо 92 заливать.
Кстати, наш 95-ый и 98-ой может быть по качеству не выше "честного" 92-го, поэтому сомнительна может быть надежда на высоко-октановое топливо. Возможно, если заправляться только на statoil и neste может быть заметен результат.
Vicblackpearl
Сообщение: #42   СообщениеДобавлено: 25 Фев 2013 6:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, нашел недоработку. Сфотографировать не получилось, напишу словами. Защитный кожух (пластиковая гофра) проводов датчиков задних АБС в месте соединения с разъемом не достает сантиметра 2. Странная дизайнерская задумка. В японских авто таких приколов не было замечено. В это место могут залетать камни с дороги. Я обмотал пока изолентой, в теплое время сделаю аккуратно.
Vicblackpearl
Сообщение: #43   СообщениеДобавлено: 25 Фев 2013 6:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В подкапотное пространство, через огромные отверстия в защите, летит грязь. Тоже требует доработки.
Vicblackpearl
Сообщение: #44   СообщениеДобавлено: 26 Фев 2013 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня пробег перешел рубеж 1800 км. Попытался немного разогнаться по трассе, в машине один, багажник пустой. Разогнался до 165 км/ч дальше пока не стал, обороты были около 4800-4900, еще есть запас по ходу педали небольшой. Что интересно, при разгоне с 60 до 140 км/ч машина едет легко и непринужденно, набирает обороты шустро. Но как переходит 140 км/ч начинает так трудно ехать, как будто внезапно в салоне стало 5 человек и полный багажник арбузов! Не знаю с чем это связано, видимо с маломощным движком. Или сопротивление встречного ветра тормозило разгон Smile)) Или ограничение какое либо французы воткнули по экологии. А может надо еще несколько раз погонять её, так "разбежится".
Разогнал до 165 км/ч - едет устойчиво, ровно, управлять не страшно Smile
Еще не хотелось быстрее ехать из-за шипованой резины.
Тест проводил при температуре воздуха -4, дорога сухая, ветер х.з., бензин 92 - может в нем причина?
Форд фокус 3 на 95-ом разгонял после 3 тыс. пробега до 180 км/ч и динамика разгона была без провала мощности. У него 1,6 л был движок правда.
RomanG
Сообщение: #45   СообщениеДобавлено: 26 Фев 2013 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При каких оборотах двигателя переключаешь передачи?
Страница 3 из 21
Нет новых сообщений [БЖ] Елисей 1.6 MT Exclusive из Запор... Akvamarin Бортовой журнал 11 15 Апр 2013 18:54 Посмотреть последнее сообщение
Akvamarin
AK-47
Нет новых сообщений продам citroen elysee 1.6 mt белый цв... Ринат1979 Куплю/Продам 1 10 Фев 2017 20:46 Посмотреть последнее сообщение
Ринат1979
