  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=4cb5924a994e5e538cb30241af10aed1Медали   РегистрацияРегистрация
Проблема (?) с вентилятором охлаждения
Sly
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 09 Авг 2013 22:18    Заголовок сообщения: Проблема (?) с вентилятором охлаждения Ответить с цитатой
В общем проблема такая. Двигатель работает работает потом я слышу (из салона слышу, при закрытом капоте) как запускается вентилятор охлаждения на высоких оборотах. Так свистит аж.
У кого-то такое же было? Есть? Машина 49 км пробега только, так было с самого начала.
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 09 Авг 2013 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Укажите пожалуйста в своём профиле ваш двигатель.
Sly
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 10 Авг 2013 0:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,6 автомат
Сергей Волков
Авто: Elysee 1.2 MT Tendance
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 10 Авг 2013 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кондиционер может включен? Компрессор кондея так включается, рывком и очень шумно
P.S.
Цитата:
1) Периодическт включающийся вентилятор охлаждения двигателя. Он время от времени включается на высоких оборотах поработает секунд 30 так и потом опять уходит в обычный режим, тогда его не слышно.
Это точно кондиционер, у всех так
Sly
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 10 Авг 2013 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кондиционер конечно же включён Smile но неужели это компрессор так включается громко? хм...
Сегодня другу показал (у него C Crosser, такого нет звука) он мне сказал что это нормально.
Но мне вот что покоя не даёт - если это всё-таки электровентилятор охлаждения двигателя включается на вторую скорость, то:
1) Почему он включается и выключается постоянно. Причём это происходит и ночью, когда уже не жара.
2) Как проверить вообще температуру охлаждающей жидкости двигателя? Нет никаких датчиков для этого, чему я очень удивлён. Может это жидкость плохая залита в радиатор (ну там слишком вязкая, для зимы например) вот и греется двигатель?
Сергей Волков
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 11 Авг 2013 9:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не знаю как на 1,6 движке, у меня 1,2 и если открыть капот и встать перед машиной то слева внизу можно увидеть муфту включения компрессора. При включенном кондее она включается именно так - периодами по 30-40 сек. Найдите на вашем двигателе компрессор и все станет ясно Smile да и вообще попробуйте выключить кондей и послушать, если перестало, значит это он виноват))))
У нас есть датчик перегрева двгателя, обычная лампочка.
Антифриз для зимы и для лета? Это что-то новенькое Smile Smile
Sly
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 11 Авг 2013 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жена попробовала поездить без кондея - говорит да, не слышно теперь этого.
Проверю сам и если это действительно компрессор, то похоже придётся звонить в сервис и говорить что не приеду к ним. Ну громковато компрессор включается.
ну да, но я так понял когда такая лампа загорится тогда уже всё, надо останавливаться. А я искал в БК функцию чтобы температуру именно показывало, но что-то не нашёл.
Sly
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 11 Авг 2013 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверил, действительно компрессор так запускается, т.ч. вопрос снят.
По тому как проверить температуру охлажд. жидкости вопрос открыт.
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 12 Авг 2013 8:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не как ты не померяешь температуру, вставь градусник и померяй Smile А если п сути, то только установкой дополнительного датчика, и дополнительного прибора (например от УАЗика или 2106), я думаю больше никак.
Сергей Волков
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 12 Авг 2013 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я так думаю что датчик от шестерки не нужен Smile По любому датчик штатный есть и он передает данные на контроллер управления двигателем. Он должен оперировать этими данными при работе. Просто на бортовик не выводится.
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 12 Авг 2013 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик который стоит он не подойдет к прибору который поставишь. Так что надо ставить и то и другое. Либо искать как запрограммировать БК на показ температуры под капотом.
Krazis_96
Нет новых сообщений Проблема с оборотами на ХХ и с динами... shevcovyura Двигатель, топливная система 125 29 Май 2023 10:43 Посмотреть последнее сообщение
sdf656
