Автор |
Сообщение |
Rol_ Старший прапорщик
Откуда: Курган Авто: C-Elysee VTi 115 МКПП TendanceWPP0-WPP0 - БЕЛЫЙ ЛАК +LE03 +LW02 +NA01+RE02+WLQD Медали: Нет
Сообщение: #1 Добавлено: 04 Июн 2013 10:38 Заголовок сообщения: Вопрос по рулевому валу (вал рулевой колонки) |
Вообщем, лазил я тут на днях по передней панелью, и заметил, что вал рулевой колонки можно раздвинуть (т.е. регулировка руля по вылету), дак вот надо чтобы ктонибуть у кого эта функция есть посмотрел номер данной запчасти на наклейки и написал в этой теме. Дабы сравнить одинаковые запчасти ставятся или разные? А то есть предположение что данную регулировку можно сделать на всех машинах и без переплаты за данную опцию. |
Вернуться к началу |
xpyct Капитан
Откуда: Москва Авто: C-Elysee 1.2 MT Серебро Медали: Нет
Сообщение: #2 Добавлено: 04 Июн 2013 11:54 Заголовок сообщения: |
Такой функции нет как регулировка руля по вылету, нет не в одном Елисее, а номер колонки 96 745 601 ZD. |
Сообщение: #3 Добавлено: 04 Июн 2013 12:01 Заголовок сообщения: |
Этот номер вы где взяли? У данного вала есть возможность регулировке по вылету? Данный вал от какой машины? |
gslava Модератор
Сообщение: #4 Добавлено: 04 Июн 2013 12:08 Заголовок сообщения: |
Rol_ писал(а): |
(т.е. регулировка руля по вылету), дак вот надо чтобы ктонибуть у кого эта функция есть посмотрел номер данной запчасти на наклейки и написал в этой теме |
Вам никто не даст этот парт-номер. Потому что в C-Elysee рулевая колонка не регулируется по вылету. Причём у авто для любой страны поставки. |
Сообщение: #5 Добавлено: 04 Июн 2013 12:10 Заголовок сообщения: |
Плохо. Значит надо самому идти и откручивать. |
xpyct Капитан
Сообщение: #6 Добавлено: 04 Июн 2013 13:16 Заголовок сообщения: |
Что с Вами случилось? Один масло в КПП меняет, другой вал откручивает... |
gslava Модератор
Сообщение: #7 Добавлено: 04 Июн 2013 13:26 Заголовок сообщения: |
xpyct писал(а): |
Ага..
Но самое непонятное для чего его откручивать.
Что бы увидеть на ней известный всем номер 96 745 601 ZD ? |
jodagribok Генерал-лейтенант
Сообщение: #8 Добавлено: 04 Июн 2013 15:19 Заголовок сообщения: |
Не понятно, зачем вообще регулировать вылет у Элиз?
Я приросте 190 с "рычагами" как у орангутана спокойно сижу с прямыми руками. Хочется поближе - подвиньте кресло вперед. |
Ramzesinas Лейтенант
Откуда: Хотов Авто: Citroen C-Elysee 1.6 MT Exclusive Медали: Нет
Сообщение: #9 Добавлено: 04 Июн 2013 15:22 Заголовок сообщения: |
мне реально вылета не хватает, при нормальной посадке руки не достают нормально до руля |
Сообщение: #10 Добавлено: 04 Июн 2013 15:58 Заголовок сообщения: |
Роман писал(а): |
Вспомнился анекдот про обезьян, когда одной в рот дождь попадает, а другой нет
Видимо я нестандартный 190, раз мне хватает.
Собственно потому и взял Элиз, т.к. помимо многих других факторов, это единственная машина оказалась, куда я влез как влитой |
Сообщение: #11 Добавлено: 04 Июн 2013 16:09 Заголовок сообщения: |
у меня рост поменьше будет 180см. |
Сообщение: #12 Добавлено: 04 Июн 2013 16:30 Заголовок сообщения: |
Вот кстати на хундай i30 регулировка и по высоте и по вылету есть, но когда я попытался его отрегулировать, то как не регулировал - один черт как ворона на суку сидел. И за собой уже не сесть никак. |
Сообщение: #13 Добавлено: 05 Июн 2013 6:06 Заголовок сообщения: |
Роман писал(а): |
Вот вот и у меня так же. При нормальной посадке чтобы до педалей нормальное расстояние было руки становятся короткими. |
Hednascald Старший прапорщик
Откуда: Иркутск Авто: Citroen C-Elysee 1,6 VTi МКП Tendance, Gris Shark Медали: Нет
Сообщение: #14 Добавлено: 05 Июн 2013 7:06 Заголовок сообщения: |
А у меня рост вообще 172 см. И я спокойно уселся за рулём, в принципе даже далеко сижу от руля. Вот у меня универсальный рост - в любой машине могу усесться |
Сообщение: #15 Добавлено: 05 Июн 2013 8:26 Заголовок сообщения: |
Везет вам. Мне вот руль сантиметра на 3 отодвинуть бы на меня вообще бы идеально было. |
