  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=038e23db3678274ef6e780294f986ef5Медали   РегистрацияРегистрация
Чиповка двигателей и активация скрытых функций
Я бы:
Прочиповал
52%
 52%  [ 44 ]
Не стал бы
47%
 47%  [ 40 ]
Всего голосов : 84
admin
Администратор
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2012 17:47    Заголовок сообщения: Чиповка двигателей и активация скрытых функций Ответить с цитатой
Двигатели Citroen отлично чипуются народными умельцами. И также эти же специалисты могут сделать активацию скрытых функций которые были закрыты или из-за комплектации или из-за того что в России та или иная функция не популярна. Предлагаю обсудить данный вопрос, стоит ли делать, повлияет ли чиповка или активация скрытых функций на гарантию и если есть контакты таких специалистов по двигателям Ситроен, то выкладывать в данной теме.
Ваня76
Авто: Hyundai Accent
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2012 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На одном из форумах по Ситроенам, читал что с помощью прошивки за 4 или 5 тыщ рублей можно выжать 130 л.с. с 1.6 литрового. Представляю какой будет разгон. Но на своем Акценте я так и не сделал, боязно, хоть и в любой момент можно все вернуть обратно, а на новой тем более не стал бы.
sa117
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2012 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По 1.6 можно поискать возможность чиповки на Пежо 408 форуме, там у них в базе такой же двигатель.
Ваня76
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 26 Ноя 2012 9:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Пежо 408 форуме как-то глухо с этой темой...
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 25 Апр 2013 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья, как думаете если перепрошить двигатель (разогнать его до 130 кобыл) расход топлива же видимо увеличится?
Kiparise
Авто: В ожидании C-Elysee
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 25 Апр 2013 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SAmorus Интересный вопрос и актуальный.У меня знакомый перепрошивал Приору, так расход даже стал ниже. А так хз...
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 25 Апр 2013 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну! Если подтвердиться, что расход станет ниже- я сразу перепрошью! Кобыл больше и расход меньше! Красота Smile
Но логика подсказывает, что расход должен увеличиться. Вопрос на сколько? Не будет потом ведрами бензин расходовтаься?! Сейчас времени этим нету заняться, но обязательно узнаю.
Kiparise
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 25 Апр 2013 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Логика вещь железная, но как прошивают на заводе, мы пока не знаем. Наши производители могут и не такое замутить Very Happy Впрочем, для знакомого это было приятным бонусом) Что касается Ситроена, покажет только практика
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 25 Апр 2013 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И какой- нибудь доброволец- первопроходец Very Happy
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 25 Апр 2013 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по иномарках не знаю у меня знакомый ездит на 99-й на газу, так вот на заводской прошивке хавала газа немерено, потом он с электриком нашли старую прошивку и поменяли, и расход резко упал до приличного Laughing
armenak
Авто: peugeot 301 (1.2 МТ)
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 03 Май 2013 2:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Месяц назад моему коллеге по работе перепрошили Ланос. Местный спец прошил сначала стандартной прошивкой, по его словам, самой удачной. Машинка стала немного уверенней работать на холостом ходу и на этом удача закончилась. Затем обратились еще к одной местной швее. На удивление он сказал, что к каждой машине нужна "своя" прошивка. Вообщем он редактировал заводскую прошивку на разных нагрузках, скоростях и т.д. Почти целый день мы катались с ноутбуком подключенным от OBDII. И я скажу, что не напрасно. Динамика очень хорошо поднялась, пропали провалы при резком ускорении, на разных оборотах подкорректировали угол зажигания, подкорректировали показания лямда-зонда... вообщем он сам сделал прошивку именно для этого авто. Расход упал не намного, около 0.5л, но теперь все топливо идет в пользу.
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 03 Май 2013 5:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю перечиповывать двигатель имеет смысл после окончания срока гарантии на авто?! В противном случае, поскольку перечиповка является грубым внешательством в работу оборудования авто, видимо с гарантии слетишь! Если конечно об этом узнают в официальных сервисных центрах.
Как думаете?
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 03 Май 2013 9:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как думаете?
То что на сервисе узнают про чиповку так это точно и слет с гарантии, так еще плюс при не правилной чиповки сильно возростает вероятность сильного износа двигателя. А каждый сам решит стоит ему делаь чиповку или нет. Я хоть имею представления как делается чиповка, но себе делать не буду Wink
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 03 Май 2013 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С чего такая уверенность?
ТО-30 и ТО-45 проходил у официалов Рено на чипованной машине. Вопросов никто не задал.
PS Я смотрю все форумчане из Украины боятся слёта с гарантии.
Просто в России все взаимоотношения с официалами прописаны законодательно и дилеру не так-то просто взять и снять вас с гарантии за что-либо.
А относительно снятия за чиповку, то всегда при перепрошивке вам сливают на флешку родную прошивку. И если даже предположить, что возникнут проблемы с гарантией, то недолго съездить и вернуть оригинальную прошивку. Ведь чип-тюнинг вещь абсолютно обратимая.
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 03 Май 2013 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я лично за гаранитю особо не переживаю т.к, максимум буду до ТО-2
Вещь то обратимая но это вмешательство в автомобиль и если что то накрытся медным тазом, тогда вы мастеру на сервисе не скажете ой сори я поеду к человеку который мне перепрошивал и верну оригинальную прошивку, а вы (сервис) устраните мне мою неполаткуVery Happy Так как всю историю чиповки можно узнать.
Страница 1 из 7
CitroVrn
Alexey40
