Автор |
Сообщение |
jodagribok Генерал-лейтенант
Сообщение: #121 Добавлено: 16 Мар 2020 19:32 Заголовок сообщения: |
Да чего переживать то, в автодоке или екзисте те же рисунка и каталоги.
Я уж и забыл, когда на сервис.ситроен заходил. |
Вернуться к началу |
gslava Модератор
Сообщение: #122 Добавлено: 17 Мар 2020 19:37 Заголовок сообщения: |
Chad писал(а): |
Этот сервис выручал не раз, и нужно срочно искать что-то другое. |
Да не надо ничего искать! ВОТ ЗДЕСЬ ЕСТЬ! |
Владлен Рядовой
Откуда: Севастополь Авто: C-Elysee MT белый Медали: Нет
Сообщение: #123 Добавлено: 26 Апр 2020 16:15 Заголовок сообщения: |
Добрый день, люди добрые. Тут уже был вопрос по наружному шрусу, как вы его решили?обломался шрус, а найти отдельно наружный не могу ни где, все только в сборе полуось. Подскажите может есть какой-то выход из данной ситуации? Заранее благодарен |
серый Рядовой
Откуда: Воркута Авто: C-Elisee МТ 1.2 тёмно-голубой Медали: Нет
Сообщение: #124 Добавлено: 15 Май 2020 21:03 Заголовок сообщения: |
Добрый вечер. Зашумел задний ступичный подшипник. Можно узнать номер или где посмотреть? Подшипник с абс? |
Korpanin Старший сержант
Откуда: Вознесенск у села Иваново Авто: C-Elysee AT, 116 л.с. Медали: Нет
Сообщение: #125 Добавлено: 15 Май 2020 21:36 Заголовок сообщения: |
3748A1 Peugeot/Citroen Подшипник ступицы задней (42x25x52) |
серый Рядовой
Сообщение: #126 Добавлено: 17 Май 2020 12:13 Заголовок сообщения: |
Спасибо |
Гер.Соц.Труда Сержант
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Peugeot 301 Active 1.2 MT Белый Медали: Нет
Gilaz Рядовой
Сообщение: #128 Добавлено: 27 Апр 2021 14:12 Заголовок сообщения: |
Добрый день, коллеги.
Подскажите, пожалуйста, необходимо замена поршневых колец, в экзисте есть 1608990380 написано комплект за 2118 руб. что значит комплект на все 3 цилиндра или же на один цилиндр? |
Сообщение: #129 Добавлено: 27 Апр 2021 14:49 Заголовок сообщения: |
Gilaz писал(а): |
Нужно 3 комплекта.
По ссылке перечень запчастей с кодами для вашей проблемы.
Там прокладки и прочие расходники, за исключением полуколец и клапанов.
http://www.c-elysee.ru/forum/viewtopic.php?p=42103#42103
Думаю, если будут двигатель вскрывать, то нужно всё менять и клапана в том числе. Они прогарают, как видно из моего поста.
Важно! После сборки придётся клапана регулировать (если старые вставить, то ХЗ)! Они регулируются "чашками". Чашки по размеру подбираются или старые точить придётся. На чашках пенёк есть его стачивают.
P.S.
Тут дешевле: https://www.avtoto.ru/
Gilaz Рядовой
Сообщение: #130 Добавлено: 28 Апр 2021 11:19 Заголовок сообщения: |
спасибо) |
