Хотелось-бы вам поменять штатную магнитолу на более качественную и функциональную? |
Да. |
61% |
[ 102 ] |
Нет. |
24% |
[ 41 ] |
Уже поменял/установил. |
13% |
[ 23 ] |
Всего голосов : 166 |
Автор |
Сообщение |
Vladimir 56 Старший сержант
Откуда: Оренбургская обл. Авто: C-Elysee 1.2МТ Серебро Медали: Нет
Сообщение: #1246 Добавлено: 02 Июл 2019 14:16 Заголовок сообщения: |
на лицевой стороне,четыре отверстия,по два с каждой стороны,берешь стальную проволоку примерно 3-4 мм,сгибаешь буквой П что бы ноги буквы П были длиной сантиметров 8,вставляешь в эти отверстия до конца и потом тянешь на себя и магнитола выйдет |
Вернуться к началу |
Давид Рядовой
Сообщение: #1247 Добавлено: 02 Июл 2019 16:02 Заголовок сообщения: |
Спасибо! Прочитал, что бортовой компьютер не будет работать без штатной магнитолы. Это правда, может сталкивались? |
gslava Модератор
Сообщение: #1248 Добавлено: 02 Июл 2019 19:41 Заголовок сообщения: |
Давид, их две разных. О какой именно речь? |
Давид Рядовой
Сообщение: #1249 Добавлено: 02 Июл 2019 19:55 Заголовок сообщения: |
[/img] |
Давид Рядовой
Сообщение: #1250 Добавлено: 02 Июл 2019 19:55 Заголовок сообщения: |
Вот такая |
gslava Модератор
Сообщение: #1252 Добавлено: 03 Июл 2019 8:48 Заголовок сообщения: |
зачем такие сложности по вытаскиванию магнитолы? там просто вставить две П-образки и она выйдет... |
gslava Модератор
Сообщение: #1253 Добавлено: 03 Июл 2019 18:40 Заголовок сообщения: |
Vladimir 56 писал(а): |
Так там это и указано. |
Сообщение: #1254 Добавлено: 04 Июл 2019 9:54 Заголовок сообщения: |
gslava писал(а): |
Так там это и указано |
Там указано,что вначале рамку с дефлекторами снять,а этого можно не делать, |
gslava Модератор
Сообщение: #1255 Добавлено: 04 Июл 2019 15:53 Заголовок сообщения: |
gslava писал(а): |
У нас ведь нет в клубе больных на голову людей, которые не смогут отфильтровать ненужную информацию.
В файле указано как установить Фантом вместо штатной 1DIN. Естественно, что если надо просто снять штатную 1DIN магнитолу, рамку и дефлекторы трогать не надо. |
Женек Младший сержант
Сообщение: #1256 Добавлено: 14 Июл 2019 14:05 Заголовок сообщения: |
Добрый день . Нужен файл прошивки магнитолы. |
Tema030585 Старший сержант
Откуда: Вологда Авто: C-Elysee MT 1,2 белый Tendance Медали: Нет
Сообщение: #1257 Добавлено: 14 Июл 2019 20:46 Заголовок сообщения: |
ivancher писал(а): |
Не тут то было, это та же самая прошивка что и в прошлый раз давали, только название архива поменяли, все в байт байт сходятся и дата создания каждого файла сходится с точностью до минуты.
Короче мухлюют челы в техподдержки, придется им писать об их косяке. |
Друзья!!!
Глюк температуры побежден!
Сегодня прислали мне с техподдержки прошивку и написали, что для тестирования.
Я ее быстренько установил - и о чудо все четко, температура перешла порог 31,5, правда сейчас тучки и на улице всего 33,5 градусов, но все же проблема решена.
Коротко как я все делал:
1. Распаковываем архив.
2. Копируем на чистую SD-карту папку MCUUPDATE вместе с содержимым файлом MCUUPDATEB.bin
3. Заводим автомобиль или включаем зажигание и ждем когда загрузится ГУ, вставляем в слот GPS нашу флэшку.
4. Появляется окно о запросе обновления - подтверждаем, ждем окончания, выключаем зажигание и ждем пока клацнут все релюхи и обесточится наше ГУ, вытаскиваем флешку и опять заводим автомобиль.
5. Наслаждаемся сделанным. |
Уточняю инструкцию:
1. Создаём на карте памяти папку MCUUPDATE
2. Туда копируем из архива файл - он там всего один.
3. Заводим автомобиль или включаем зажигание и ждем когда загрузится ГУ, вставляем в слот карты памяти для навигации нашу флэшку.
Сообщение: #1258 Добавлено: 15 Июл 2019 6:38 Заголовок сообщения: |
Спасибо , спасибо очень помогли, а то в базе знаний уже почему то нету. Выскакивает ошибка что страница не найдена. |
Давид Рядовой
Сообщение: #1259 Добавлено: 22 Июл 2019 18:10 Заголовок сообщения: |
Благодарю за помощь! Получилось снять магнитолу. Теперь возник вопрос по установке. Подскажите пожалуйсте где на елисее провода от заземления, аккумулятора и зажигания? Соответственно черный, желтый и красный провода? Там есть красный и желтый, но они тонкие, черного вообще нет.
Александр74 Старший сержант
Откуда: Челябинск Авто: C-Elysee 1,6 VTI MT Azul Teles Exclusive Медали: Нет
Сообщение: #1260 Добавлено: 20 Сен 2019 9:59 Заголовок сообщения: |
Дайте пожалуйста ссылку на прошивку, в базе знаний не работает ссылка |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
