  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=ce56204bdc8b15ed2b475346c4d7428cМедали   РегистрацияРегистрация
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 83, 84, 85, 86, 87  След.
Да.
61%
 61%  [ 102 ]
Нет.
24%
 24%  [ 41 ]
Уже поменял/установил.
13%
 13%  [ 23 ]
Всего голосов : 166
Vladimir 56
Авто: C-Elysee 1.2МТ Серебро
Сообщение: #1246   СообщениеДобавлено: 02 Июл 2019 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на лицевой стороне,четыре отверстия,по два с каждой стороны,берешь стальную проволоку примерно 3-4 мм,сгибаешь буквой П что бы ноги буквы П были длиной сантиметров 8,вставляешь в эти отверстия до конца и потом тянешь на себя и магнитола выйдет
Давид
Сообщение: #1247   СообщениеДобавлено: 02 Июл 2019 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Прочитал, что бортовой компьютер не будет работать без штатной магнитолы. Это правда, может сталкивались?
Сообщение: #1248   СообщениеДобавлено: 02 Июл 2019 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давид, их две разных. О какой именно речь?
Давид
Сообщение: #1249   СообщениеДобавлено: 02 Июл 2019 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/img]
Давид
Сообщение: #1250   СообщениеДобавлено: 02 Июл 2019 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такая
Сообщение: #1251   СообщениеДобавлено: 02 Июл 2019 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давид писал(а):
Вот такая
В этом файле есть информация по демонтажу вашей магнитолы. https://cloud.mail.ru/public/5Kmj/qJCpr2PWr
Vladimir 56
Сообщение: #1252   СообщениеДобавлено: 03 Июл 2019 8:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачем такие сложности по вытаскиванию магнитолы? там просто вставить две П-образки и она выйдет...
Сообщение: #1253   СообщениеДобавлено: 03 Июл 2019 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так там это и указано.
Vladimir 56
Сообщение: #1254   СообщениеДобавлено: 04 Июл 2019 9:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там указано,что вначале рамку с дефлекторами снять,а этого можно не делать,
Сообщение: #1255   СообщениеДобавлено: 04 Июл 2019 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас ведь нет в клубе больных на голову людей, которые не смогут отфильтровать ненужную информацию.
В файле указано как установить Фантом вместо штатной 1DIN. Естественно, что если надо просто снять штатную 1DIN магнитолу, рамку и дефлекторы трогать не надо.
Женек
Авто: Пежо 301
Сообщение: #1256   СообщениеДобавлено: 14 Июл 2019 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день . Нужен файл прошивки магнитолы.
Tema030585
Сообщение: #1257   СообщениеДобавлено: 14 Июл 2019 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ivancher писал(а):
ivancher писал(а):
Не тут то было, это та же самая прошивка что и в прошлый раз давали, только название архива поменяли, все в байт байт сходятся и дата создания каждого файла сходится с точностью до минуты.
Короче мухлюют челы в техподдержки, придется им писать об их косяке.
Друзья!!!
Глюк температуры побежден!
Сегодня прислали мне с техподдержки прошивку и написали, что для тестирования.
Я ее быстренько установил - и о чудо все четко, температура перешла порог 31,5, правда сейчас тучки и на улице всего 33,5 градусов, но все же проблема решена. Mad
Коротко как я все делал:
1. Распаковываем архив.
2. Копируем на чистую SD-карту папку MCUUPDATE вместе с содержимым файлом MCUUPDATEB.bin
3. Заводим автомобиль или включаем зажигание и ждем когда загрузится ГУ, вставляем в слот GPS нашу флэшку.
4. Появляется окно о запросе обновления - подтверждаем, ждем окончания, выключаем зажигание и ждем пока клацнут все релюхи и обесточится наше ГУ, вытаскиваем флешку и опять заводим автомобиль.
5. Наслаждаемся сделанным.
Уточняю инструкцию:
1. Создаём на карте памяти папку MCUUPDATE
2. Туда копируем из архива файл - он там всего один.
3. Заводим автомобиль или включаем зажигание и ждем когда загрузится ГУ, вставляем в слот карты памяти для навигации нашу флэшку.
Женек
Авто: Пежо 301
Сообщение: #1258   СообщениеДобавлено: 15 Июл 2019 6:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо , спасибо очень помогли, а то в базе знаний уже почему то нету. Выскакивает ошибка что страница не найдена.
Давид
Сообщение: #1259   СообщениеДобавлено: 22 Июл 2019 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю за помощь! Получилось снять магнитолу. Теперь возник вопрос по установке. Подскажите пожалуйсте где на елисее провода от заземления, аккумулятора и зажигания? Соответственно черный, желтый и красный провода? Там есть красный и желтый, но они тонкие, черного вообще нет.
Александр74
Сообщение: #1260   СообщениеДобавлено: 20 Сен 2019 9:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дайте пожалуйста ссылку на прошивку, в базе знаний не работает ссылка
Страница 84 из 87
Джон
frog2050
