  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=4395bbb8f6dbb1894f3297eefe8fa31bМедали   РегистрацияРегистрация
Не заводится в мороз
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... , 52, 53, 54  След.
20%
 20%  [ 10 ]
Заводится в любой мороз
79%
 79%  [ 39 ]
Всего голосов : 49
Сообщение: #781   СообщениеДобавлено: 07 Дек 2018 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня зимой повышенные обороты держит довольно долго. чем холоднее, тем дольше.
Сообщение: #782   СообщениеДобавлено: 05 Фев 2019 9:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-32 завёлся с 5 раза. Подхват был но при достижении 800-900 оборотов стартер включался, но раскрутки не хватало чтобы продолжить работу. После успешного старта не стал искушать судьбу и сам поддерживал обороты 1400, так как по опыту знаю что ниже 25 заглохнет и зальет свечи.
Xenon
Сообщение: #783   СообщениеДобавлено: 05 Фев 2019 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну у меня при -15 обічно со второго раза почти всегда заводится, иногда даже с первого, реже с третьего.
Сообщение: #784   СообщениеДобавлено: 05 Фев 2019 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчера было -25 завелась как будто минус 10 ,не должно быть такого при - 15
Сообщение: #785   СообщениеДобавлено: 05 Фев 2019 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В такой небольшой минус двигатель просто обязан всегда заводиться с первого раза. Даже "не напрягаясь".
Максим82
Авто: C-Elysee АТ коричневый
Сообщение: #786   СообщениеДобавлено: 05 Фев 2019 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас в Красноярске сейчас морозы. В -38 заводится с первой или второй попытки. Если требуется вторая попытка то я нажимаю газ до пола и включаю стартер, и сразу после запуска убираю газ и потом поддерживаю его на 1400-1500 об. Если обороты не поддерживать, то они чуть больше 1000 и через минуту падают до 800-850, машина начинает работать неустоичиво и потом глохнет. И после этого достаточно долго придется крутить. Проще подержать ногой 1400 минут 5 и достаточно, дальше уже сама работает. Такой способ обычно от 28 градусов применяю, до этой температуры все нормально с запуском
Сообщение: #787   СообщениеДобавлено: 05 Фев 2019 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддерживаю.
Ещё ни разу не заводилась со второго раза, всегда с первого. Самый большой минус, какой был у меня, это -28 градусов.
Вот есть моё древнее, четырёхлетней давности, видео запуска при -26.
Сообщение: #788   СообщениеДобавлено: 05 Фев 2019 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот у меня проблема в том что стартер рано отключается. Если бы ещё пару оборотов, но мозги решают что мотор запустился и выключают стартер. И, кстати газ жать бесполезно при заводке, как только стартер начинает работать, мозги ставят заслонку в нужное им положение (смотрел по елм) на 15 процентов если память не изменяет. Режима продувки нет на 1.6.
Жека
Сообщение: #789   СообщениеДобавлено: 07 Фев 2019 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
позавчера -35,сегодня -29,даже намека не было,что не хочет заводиться.С первого раза.Вообще за 105000 пробега и 5.5 лет,ни разу не подвел авто меня с запуском.
Сообщение: #790   СообщениеДобавлено: 07 Фев 2019 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жека АКБ не меняли? На зарядку не ставили?
Сообщение: #791   СообщениеДобавлено: 07 Фев 2019 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже самое. Всегда с первого раза.
Аккум заводской, на зарядке ни разу не стоял.
Бензин 95-й, иногда 98-100.
92-й даже не пробовал за всё время.
Сообщение: #792   СообщениеДобавлено: 07 Фев 2019 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отлично!
тьфу-тьфу, пока тоже.
На сервисе предлагали на зарядку оставить...
Правда я по малу езжу, возможно действительно не успевает нормально набирать заряд
Сообщение: #793   СообщениеДобавлено: 08 Фев 2019 5:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне ещё три года назад официалы говорили, что аккумулятор следует зарядить или поменять. Но он до сих пор работает без нареканий.
Сообщение: #794   СообщениеДобавлено: 08 Фев 2019 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та же фигня, на аккумулятор пока нареканий нет, тьфу-тьфу.
его главное не разряжать в ноль. к счастью у нас защита очень жестко обрубает потребление чуть что, особо не забалуешь )))
Жека
Сообщение: #795   СообщениеДобавлено: 09 Фев 2019 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,с аккумом тоже ни чего пока не делал.
Страница 53 из 54
fasid
den_mgn
