  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=51dbfe7f0d47a0aba2cb3f1a394743e6Медали   РегистрацияРегистрация
Поршневые кольца
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 29 Авг 2017 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
viva писал(а):
Интересно почему?
ну это я и спрашивал у вадима Very Happy может все же не в перегреве дело и почему не увело головку
Сообщение: #17   СообщениеДобавлено: 29 Авг 2017 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я про это , это что же получается , что температуру надо выводить дедовским способом( надёжный?)
vadjume
Сообщение: #18   СообщениеДобавлено: 29 Авг 2017 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот только,если перегрев почему лампочка не загорела?
Вот и я почему? Ничего не загоралось и ошибки не было никакой. Вот и я был спокоен, теперь стоит OBD датчик и вся инфа выводится на планшет или тел. Фото скину чуть позже, но на фото не особо будет видно задиры в цилиндрах
PS а голова, целая абсолютно
Сообщение: #19   СообщениеДобавлено: 31 Авг 2017 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сколько читаю, проблемы с бц у людей начинаются после смерти ката и езды с лампочкой. мол керамическая пыль попатает в цилиндры -> задиры. имхо перегрев здесь слабо вяжется, как первоисточник проблемы.
сделал для себя вывод, что как только не дай бог выскочит чек по катализатору, машину на прикол до устранения проблемы.
Сообщение: #20   СообщениеДобавлено: 31 Авг 2017 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
загорелась эта ошибка после установки метана ,на 72 к щас 164 к .Считаю это неподтвержденной теорией,мифом ,если хотите.Забитый кат не дает разгонять мотор он его душит ,мой крутиться как бешеный ,соответственно кат не мешает,а ошибка горит,там очень много параметров может вызвать эту ошибку .НО исключить такой причины не могу
Сообщение: #21   СообщениеДобавлено: 01 Сен 2017 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему сразу забитый? я не настолько спец по катализаторам, чтобы сходу исключить возможность процесса его разрушения без такого забития, чтобы это уже сказывалось на удушении мотора. а вот газ, это уже дополнительный фактор. мог ускорить смерть катализатора.
Сообщение: #22   СообщениеДобавлено: 06 Окт 2017 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думал тут на счет нашей общей ошибки 0420 (кажется)решил что выбивать пока не буду ,сделаю тест на противодавление ,если в допуске ,это разрушит очередной миф в который я не верю о том что кат летит в цилиндры.И кстати кто менял кольца отпишитесь ,у меня большие сомнения на счет МАРТына ,там ваще муть одна по рассказам
Сообщение: #23   СообщениеДобавлено: 09 Окт 2017 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда надо будет придумывать новый миф, почему проблемы с бц совпадают с ездой после ошибки ката. но может быть это и не ваш случай (если ошибка чисто из-за газа), задиров ведь нет?
Авто: С-Elysee 1.6 МТ черный
Сообщение: #24   СообщениеДобавлено: 09 Окт 2017 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совсем и не муть после замены колец проехал 7т км. не разу недоливал масла. поменял и еще 3т км прошёл. щюп в норме. а чек как горел. так и горит, В опбщем надо коталик убирать и мозги прошивать евро 5 на евро 3, кольца под заказ пришли как то быстро 12рубасов отдал вместе маслосьёмными колпачками. Вот и думайте теперь Господа ситроеновцы у кого что болит.....
Сообщение: #25   СообщениеДобавлено: 09 Окт 2017 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не считаю так ,ошибка точно не могу сказать ,уже пробег большой. было бы у меня зрение как у супермена я б глянул на задиры сквозь метал Very Happy .надеюсь что нет
Последний раз редактировалось: ДимаАн (09 Окт 2017 15:30), всего редактировалось 1 раз
Сообщение: #26   СообщениеДобавлено: 09 Окт 2017 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это хорошо
Сообщение: #27   СообщениеДобавлено: 15 Окт 2017 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Источник
Сообщение: #28   СообщениеДобавлено: 15 Окт 2017 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
404 нод фаунд
Сообщение: #29   СообщениеДобавлено: 16 Окт 2017 9:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да нет, всё норм. может админ поправил уже?
Сообщение: #30   СообщениеДобавлено: 16 Окт 2017 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поправил.
Страница 2 из 3
