Автор |
Сообщение |
gslava Модератор
Сообщение: #31 Добавлено: 09 Мар 2013 12:20 Заголовок сообщения: |
Hednascald писал(а): |
А магнитола играет при заглушенном двигателе?! |
Так ведь на любом автомобиле установленные по правилам нештатные магнитолы и все штатные работают только при включенном зажигании. |
Вернуться к началу |
Денис Сержант
Откуда: Украина,Луцк Авто: C-Elysee MT 1.6i Tendance Медали: 1 (подробнее)
Сообщение: #32 Добавлено: 09 Мар 2013 12:23 Заголовок сообщения: |
Не согласен,у многих есть режим AC ,аксессуары по нашему,первое положение ключа,при котором работает магнитола и прикуриватель. |
gslava Модератор
Сообщение: #33 Добавлено: 09 Мар 2013 12:39 Заголовок сообщения: |
Денис писал(а): |
есть режим AC ,аксессуары по нашему,первое положение ключа,при котором работает магнитола и прикуриватель |
Всё верно. Я просто неправильно изложил своё мнение.
Имел в виду, что магнитолы не должны работать без ключа в замке зажигания.
Хотя на своей машине я переделал подключение магнитолы, что-бы её можно было слушать и без ключа. |
Hednascald Старший прапорщик
Откуда: Иркутск Авто: Citroen C-Elysee 1,6 VTi МКП Tendance, Gris Shark Медали: Нет
Сообщение: #34 Добавлено: 09 Мар 2013 15:41 Заголовок сообщения: |
gslava писал(а): |
Имел в виду, что магнитолы не должны работать без ключа в замке зажигания. |
Т.е. как обычно - ключ на АС и магнитола работает?! Ну тогда это нормально |
Beaton Прапорщик
Откуда: Киев - Запорожье Авто: C-Elysee 1,6MT Tendance Gris Shark Медали: 1 (подробнее)
Сообщение: #35 Добавлено: 09 Мар 2013 16:27 Заголовок сообщения: |
В Лизке магнитола работает только при включенном зажигании. Режима АС на замке зажигания нет. Есть только "Выключено зажигание", "Включено зажигание" и "Стартер".
Если просто выключить зажигание и оставить ключ, то бортовая электрика не работает!!!
У вас есть только 30 (или 45) секунд на вывести дворники, поднять стекла и включить огни сопровождения. Все. Больше ничего. |
Сообщение: #36 Добавлено: 09 Мар 2013 16:41 Заголовок сообщения: |
Опа ... понятно ... ну это пережить можно. Хотя не очень удобно Т.е. стоя, в ожидании, на отдыхе - музыку не включить |
mfil1979 Рядовой
Сообщение: #37 Добавлено: 10 Мар 2013 10:10 Заголовок сообщения: |
я думаю, установить голову с экраном 7 дюйм, с навигацией, привык по городу ездить. с подключением думаю проблем не возникнет. + еще можно камеру заднего хода установить, с габаритами проблем, так что бы было... тем более что все с китая заказываю. |
gslava Модератор
Сообщение: #38 Добавлено: 10 Мар 2013 10:25 Заголовок сообщения: |
mfil1979 писал(а): |
я думаю, установить голову с экраном 7 дюйм |
Рамку сами мастерить будете?
Только вы темой немного ошиблись.
Для обсуждения вопросов установки нештатных магнитол специально создана тема:
Альтернативные аудиосистемы, какие и как установить.
mfil1979 Рядовой
Сообщение: #39 Добавлено: 10 Мар 2013 10:47 Заголовок сообщения: |
а зачем что-то мастерить? когда рамка там на 1 din стоит... |
gslava Модератор
Rol_ Старший прапорщик
Откуда: Курган Авто: C-Elysee VTi 115 МКПП TendanceWPP0-WPP0 - БЕЛЫЙ ЛАК +LE03 +LW02 +NA01+RE02+WLQD Медали: Нет
Сообщение: #41 Добавлено: 23 Апр 2013 14:47 Заголовок сообщения: |
Вот интересно, что там за магнитола стоит? Кто её так сказать изготовил? И каким номером ее наградил изготовитель? |
Joni3577 Ефрейтор
Сообщение: #42 Добавлено: 15 Май 2013 17:21 Заголовок сообщения: |
да я тоже смотрел там помойму больше чем 13 нав 16 надо пробать ставить ((( и подводки под них невидать от магнитолы((( |
Maksma Рядовой
Откуда: Киев Авто: C-Élysées. 1.6 tendens Медали: Нет
Сообщение: #43 Добавлено: 16 Май 2013 13:34 Заголовок сообщения: |
Может кто подскажет ! Пытался снять магитоллу 1din и не смог ! Либо сломана 1 защелка или какаето секретная фишка , кто уже снимал ? |
Joni3577 Ефрейтор
Сообщение: #44 Добавлено: 20 Май 2013 22:56 Заголовок сообщения: |
ДА МАГНИТОЛКА НОРМА НА ВИД НЕОХТИ А ПО ФУНКЦИОНАЛУ СУПЕР ПОДКЛЮЧАЙ ЧЕ ХОШ ПЛАНШЕТ ТЕЛЕФОН МПТРИШКУ ВСЕ ИГРАЕТ ГРОМКО ЧИСТО)))) |
Сообщение: #45 Добавлено: 04 Июн 2013 10:51 Заголовок сообщения: |
Может у кого есть какие предложения как запитать магнитолу минуя замок зажигания. Т.е. куда подцепить "+" от аккумулятора чтобы магнитола пела "всегда" не зависимо от ключа в замке зажигания. |
