Автор |
Сообщение |
Raider Майор
Сообщение: #76 Добавлено: 17 Фев 2016 22:13 Заголовок сообщения: |
Вряд ли. |
Вернуться к началу |
COMRADE Старший сержант
Откуда: Краснодарский край Авто: C-Elysee 1.6 MT Белый Медали: Нет
Сообщение: #77 Добавлено: 17 Фев 2016 22:28 Заголовок сообщения: |
Raider писал(а): |
Вряд ли. |
Так какого тогда крыло пятнами не пошло? Я думаю так как котлеты красят от мух отдельно, а потом этих мух в сборочном цеху к котлетам приделывают. |
Raider Майор
Сообщение: #78 Добавлено: 17 Фев 2016 22:37 Заголовок сообщения: |
Ну вы же сами сказали, что это от бензина и вряд ли это относится к штатным режимам эксплуатации. Ну а что крыло нормально, то это повезло. |
Сообщение: #79 Добавлено: 17 Фев 2016 22:45 Заголовок сообщения: |
Raider писал(а): |
Вот тут категорически несогласен! Это авто которое заправляют бензином, значит контакт ЛКП с ГСМ возможен с большой долей вероятности и оно должно этот контакт выдерживать! Что крыло без пятен это так и должно быть! А вот с бампером как раз не повезло! |
Михей490 Капитан
Сообщение: #80 Добавлено: 18 Фев 2016 8:34 Заголовок сообщения: |
простой бензин такое не сделает. а вот бензин с активными присадками может. также возможно машинку вам чем-то облили ссоседи |
Сообщение: #81 Добавлено: 18 Фев 2016 8:47 Заголовок сообщения: |
Сцуко кругом враг, что на Газпромнефте, Роснефте, что соседи Ну да ладно, покрасим не разоримся. Еще не сталкивался, тут интересно можно локальной покраской отделаться или по любому весь бампер? |
Михей490 Капитан
Сообщение: #82 Добавлено: 18 Фев 2016 9:03 Заголовок сообщения: |
при идеальном подборе в распыл |
Raider Майор
Сообщение: #83 Добавлено: 18 Фев 2016 9:16 Заголовок сообщения: |
COMRADE писал(а): |
Это авто которое заправляют бензином, значит контакт ЛКП с ГСМ возможен с большой долей вероятности и оно должно этот контакт выдерживать! |
если сразу вытирать, то и будет выдерживать. а у вас там как будто каждый раз ручьем лилось. хз, у нас заправщики как-то не в моде, заправляюсь сам с максимальной осторожностью, так что не могу сказать на практике сколько оно может выдержать. есть еще такой момент, что пластик обычно сильно восприимчив к топливу, а металл - нет. возможно косяк в этом. |
Сообщение: #84 Добавлено: 18 Фев 2016 10:07 Заголовок сообщения: |
Да у нас заправщик уже обыденность, если незанят, то он заправляет, тем более до полного, туда-сюда ходить не надо, 21 век, сервис так сказать. Пару раз пролив заметил, вроде злодеи сразу вытерали. Пожелетло не сразу, сначало по этому контуру слабо видно было, сейчас совсем жестко. Теперь кроме как "До полного" добовляю еще "Отобъет вытаскивай". |
Raider Майор
Сообщение: #85 Добавлено: 18 Фев 2016 10:20 Заголовок сообщения: |
ещё выскажу одно предположение, почему именно бампер. когда бенз стекает по крылу, он там не задерживается, а локализуется в зазоре между крылом и бампером. даже если сразу вытереть, он там и остаётся, а потом при движении начинает выдавливаться на сам бампер, и вот... |
gslava Модератор
Сообщение: #86 Добавлено: 18 Фев 2016 10:22 Заголовок сообщения: |
COMRADE писал(а): |
заправщик уже обыденность, если незанят, то он заправляет....туда-сюда ходить не надо, 21 век, сервис так сказать. |
Я всегда контролирую работу заправщиков, а по возможности сам заправляю. Вылазить из машины все равно нужно, что бы за топливо оплатить.
У нас на одной сети довольно долго практиковали оплату заправщику. Говорил ему сколько, какого бензина надо, давал ему деньги или карту, он бежал на кассу, оплачивал, а потом заправлял машину. Вот при таком раскладе можно было из машины не выходить.
Но лавочку эту прикрыли. |
Сообщение: #87 Добавлено: 18 Фев 2016 10:39 Заголовок сообщения: |
gslava писал(а): |
COMRADE писал(а): |
Когда до полного нужно подойти к кассе, сказать что до полного, вернуться заправить, потом опять к кассе оплачивать и потом только поехал. А если с заправщиком, у кассы озвучил заказ, тут же подождал, оплатил и поехал, цивилизация. Платишь деньги, а в нашей реальности вот как получается. |
Сообщение: #88 Добавлено: 18 Фев 2016 10:43 Заголовок сообщения: |
Raider писал(а): |
Возможно и так, потому что пятно по краю бамперра со стороны колеса и сверху по зазору с крылом. Вообщем я описал этот косяк для предупреждения владельцев аналогичных коней чтоб были поокуратней. |
snowdon Старшина
Сообщение: #89 Добавлено: 18 Фев 2016 16:55 Заголовок сообщения: |
COMRADE писал(а): |
полировка и использование чистящих средств не помогает. |
Полировка абразивная? сначала Р1500, потом Р2000, потом пасты с машинкой?
Если она не помогла - то странно, и значит желтизна уже в объеме. Такое, теоретически, может произойти, если бенз пропитал ЛКП и дошел до бампера. Цвет белый, бампер черный, бензин - растворитель, пошла диффузия одного в другое. Это как пожелтение белой машины от контакта с черной резиной, только тут еще и бенз - катализатор процесса.
Скорее всего на кузове такого не было, тк под ЛКП металл, к бензу устойчив. |
Raider Майор
Сообщение: #90 Добавлено: 18 Фев 2016 17:20 Заголовок сообщения: |
snowdon писал(а): |
как один из факторов, вкупе с тем, что бенз там не задерживался. |
