  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=11b6ddaa02c4210b8bc9eece1827e429Медали   РегистрацияРегистрация
На страницу : 1, 2, 3 ... 85, 86, 87  След.
Да.
61%
 61%  [ 102 ]
Нет.
24%
 24%  [ 41 ]
Уже поменял/установил.
13%
 13%  [ 23 ]
Всего голосов : 166
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 03 Мар 2013 19:42    Заголовок сообщения: Альтернативные аудиосистемы, какие и как установить Ответить с цитатой
Возможно-ли установить отличные от штатных магнитолы вместо 1-DIN или 2-DIN?
В этой теме описываем возможности смены штатных головных устройств.
Просто мне хочелось-бы иметь систему с сенсорным ЖК-экраном и навигацией, но пока не представляю как её туда можно "воткнуть".
Catman
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 04 Мар 2013 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вероятней всего в место штатной 1din можно поставить с выезжающим экраном голову типа пионера 6300 бт , но думаю смотреться будет не айс этот торчащий экран да и карманчик перекрывать будет который просто создан для телефона Smile
Catman
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 04 Мар 2013 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот на счёт 2din, то это очень интересный вопрос, будем ждать пока китайцы сделают переходные рамки под такие магнитолы. Вчера в автосалоне был присматривался к ц-элизе, на глаз прикинул влезит ли туда 2 din, и мне показалось что там растояние между кнопками аварийки и блокировки дверей маленькое, но нужно мерить чтоб точно узнать, в принципе рамку переходную можно и самому сделать ничего сильно сложного нет.
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 04 Мар 2013 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот в этом и вопрос. Сделают ли они рамки именно под нашего Елисея?
Дело в том, что в Китае Citroen C-Elysee выпускают с 2008 года, и на наш он совсем не похож.
Catman
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 04 Мар 2013 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эти азиатские господа очень предприимчивые Smile если машина будет пользоваться спросом они быстро и рамки и оптику альтернативную настряпают Smile
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 04 Мар 2013 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Китайский елисей совсем другой внешне.
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 10 Мар 2013 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mfil1979 писал(а):
я думаю, установить голову с экраном 7 дюйм, с навигацией, привык по городу ездить. с подключением думаю проблем не возникнет. + еще можно камеру заднего хода установить, с габаритами проблем, так что бы было... тем более что все с китая заказываю.
Рамку сами мастерить будете?
mfil1979 писал(а):
а зачем что-то мастерить? когда рамка там на 1 din стоит...
Я думал вы имеете в виду 2-х DIN'овую голову.
Типа такой:
dmitry_kozerev
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 17 Мар 2013 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
друзья, подскажите пожалуйста, какого размера колонки устанавливаются назад и вперед?
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 18 Мар 2013 0:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5 дюймов
Rmh
Авто: C-Elysee 1.2 White
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 18 Мар 2013 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Beaton писал(а):
5 дюймов
Это 13 см? маленькие устанавливаются сзади?
dmitry_kozerev
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 18 Мар 2013 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мы прикладывали на СТО 16 см сзади снизу - на вид они были такие. но хотелось бы точно. а то куплю потом менять нужно будет.
Rmh
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 18 Мар 2013 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кроме динамиков назад и проводку надо прокладывать к ним? Или она там есть.
Walk.man
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 18 Мар 2013 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проводка уже в есть в базе, а за 8000 тысяч можно поставить магнитолу + 2 динамика сзади + USB и AUX входами между передними сиденьями
Shocked
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 18 Мар 2013 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики!
Чтобы уже наверняка.
Информация из сервисного каталога:
Цитата:
6562 AE
01
ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ
DIAM 130
- 2 ПЕРЕДНИХ ДИНАМИКА ИЛИ 2 ПЕРЕДНИЕ И 2 ЗАДНИЕ ДИНАМИКА
Итого - спереди и сзади динамики диаметром 13 см!!!!!
Николай
Авто: Nissan Maxima QX/32 кузов/"Зеленый крокодил")
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 20 Мар 2013 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реально ли к штатной "голове" подключить усилитель(есть ли необходимые выходы или велкам на "распайку")))
+ пробовал ли кто поменять колонки по кругу на что то более качественное!? Судя по фото в нете они там на пистонах держаться...
+соответственно хотелось бы уточнить установочные параметры динамиков...)))
Страница 1 из 87
Джон
frog2050
