  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=25274ea5dd3dd6035297b086f267d0c8Медали   РегистрацияРегистрация
Предохранители
Сообщение: #76   СообщениеДобавлено: 16 Ноя 2015 9:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обязательно есть посмотрите в мурзилке.
Сообщение: #77   СообщениеДобавлено: 16 Ноя 2015 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
noytbook
На 4-й странице этой темы есть информация по предохранителям, Вы её читали?
Technics66 писал(а):
F12 5A + APC антиблокировочная система - система динамической стабилизации
Сообщение: #78   СообщениеДобавлено: 16 Ноя 2015 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так помимо этой темы информация о назначении и расположении предохранителей есть ещё в "Базе знаний". http://www.c-elysee.ru/forum/viewtopic.php?t=830
Илья
Авто: 1.2 МКПП
Сообщение: #79   СообщениеДобавлено: 21 Июн 2016 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я могу сказать да и по схеме видно на каком разъёме и контакте померить напряжение чтоб убедится в исправности BSI,
еще раз можно спросить про поворотники, до сих пор так и не сделал передние правые поворотники, как я понял по схеме надо проверить 50 ножку.я проверил ее, она прозванивается на 4 контактах, такое может быть?
Илья
Авто: 1.2 МКПП
Сообщение: #80   СообщениеДобавлено: 21 Июн 2016 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Technics66 да и еще,что будет если я сделаю перемычку между 50 ножкой и 52?
Сообщение: #81   СообщениеДобавлено: 21 Июн 2016 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На каких 4-х контактах??? Надо померить появляется на 50-ом контакте напряжение при включении поворотников. Или прозвонить проводку от фары до 50-го контакта. Проблема с прозвоном может быть из-за наличия лампочек. Лампочки имеют очень низкое сопротивление и данная цепь через лампочки просто будет звонится на массу. Для чистоты эксперимента лампочки лучше убрать.
Вариантов два: 1. загорятся и передние, 2. Задние перестанут работать, а перестать работать они могут по двум причинам а. BSI увидит большую нагрузку и перестанет подавать напряжение; б. где-то стоит короткое замыкание (например сигнализация не правильно подключена) и BSI также перестанет выдавать напряжение на лампочки.
Илья
Авто: 1.2 МКПП
Сообщение: #82   СообщениеДобавлено: 24 Июн 2016 9:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извините что надоедаю, но больше не к кому обратиться, я проверил на повторитель приходит ток, но как только я подключаю лампу он пропадает, почему? и схема которую вы мне отправили, она не совпадает с моим блоком.
Сообщение: #83   СообщениеДобавлено: 08 Фев 2017 9:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-нибудь знает где предохранитель топливного насоса? На 4й странице не нашёл на схеме
Сообщение: #84   СообщениеДобавлено: 09 Фев 2017 9:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
f 20 посмотрите
Сообщение: #85   СообщениеДобавлено: 09 Фев 2017 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот тут еще поищите, f3 r3 какой то насос топливной присадки. а вообще быстрее было бы их все перебрать имхо и посмотреть что сгорело
Сообщение: #86   СообщениеДобавлено: 10 Фев 2017 6:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо, в выходные попробую найти его.
У меня ничего не сгорело. Проблемы с заводом в мороз. Зная какой предохранитель на насос, можно хоть цилиндры продуть за неимением сего режима в двигателе.
Сообщение: #87   СообщениеДобавлено: 29 Июн 2017 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто знает есть ли на блоке BSII реле сзади?
Сообщение: #88   СообщениеДобавлено: 29 Июн 2017 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и как снять bsii
Сообщение: #89   СообщениеДобавлено: 29 Июн 2017 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 4 на странице темы есть инфа по предохарнителям и реле где у нас на BSI r3 обозначеный в описании
Сообщение: #90   СообщениеДобавлено: 02 Июл 2017 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто нибудь знает как у нас снять блок bci?
Страница 6 из 9
