  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=1c427908f3d32fc55816ae22caf7ca09Медали   РегистрацияРегистрация
скрипы при повороте руля
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 25 Янв 2015 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Михей490 писал(а):
опорники или шаровые посмотрите
И что там можно будет увидеть у новых машин?
Сообщение: #17   СообщениеДобавлено: 26 Янв 2015 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и у меня скрип появился слева,точно не опорник точно не шаровая не рейка не наконечник,подозрение на стойку стаба, в выходные поддомкрачу внимательней изучу
Сообщение: #18   СообщениеДобавлено: 26 Янв 2015 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня скрип исчез, -4 градуса. По ощущениям скрип в районе опорника правого, но чисто субъективно, времени изучать не было Smile
повторится постараюсь определить точное место скрипа
Авто: С-Elysee 1.6 МТ черный
Сообщение: #19   СообщениеДобавлено: 24 Апр 2015 8:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже скрип руля в право почти в конце, а появилось после замены стоек, заеду к бывшим дилерам путь посмотрят патом отпишу
Сообщение: #20   СообщениеДобавлено: 24 Апр 2015 9:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня был такой скрип справа, при ТО поменяли опорник и все прошло.
Сообщение: #21   СообщениеДобавлено: 24 Апр 2015 9:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да скрип!это повод для замены опорного подшипника у них конструкция не полностью закрытая и туда попадает песок и вода от этого и скрепит!
Gainguru
Авто: C-Elysee 1,2 MT серый
Сообщение: #22   СообщениеДобавлено: 24 Апр 2015 9:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в своем БЖ рассказывал, про то, что надо менять не опорник (подшпник), а комплек - верхнюю опору аммортизатора! Скрипит резина опоры. Приподнимите "жабо" дворников и поглядите на перемещения крепления амортизатора во время поворотов руля... Впечетляет зелищеSmile
Сообщение: #23   СообщениеДобавлено: 24 Апр 2015 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да странная конструкция! Mad
Gainguru
Сообщение: #24   СообщениеДобавлено: 24 Апр 2015 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она не странная, она обычная. Именно она позволяет нам на разбитых дорогах ехать быстро. Цена детали - тысяча, установка в нормальном сервисе еще триста. Раз в год можно это себе позволить, чтоб не заморачиваться стуками в подвеске.
Сообщение: #25   СообщениеДобавлено: 24 Апр 2015 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.drive2.ru/b/1754673/ я сделал так. потому что у заводских там действительно резина очень плохого качества
Gainguru
Сообщение: #26   СообщениеДобавлено: 24 Апр 2015 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже так хочу, в этом году снова буду менять верхние опоры и прижимную шайбу поменяю как и Вы.
НО
верхняя опора амортизатора, это то место, которое крепит опорный подшипник, а вместе с ним и амортизатор к кузову.
Сообщение: #27   СообщениеДобавлено: 24 Апр 2015 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gainguru писал(а):
НО
На что тут обратить внимание не понял?
Сообщение: #28   СообщениеДобавлено: 24 Апр 2015 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gainguru
общался с человеком с драйва, как раз в комментариях по замене чашек, он тоже сетовал, что на С4 проблема решается заменой верхней опоры. видимо у французов это диагноз. Но. там же получается стойку нужно снимать, правильно?
Gainguru
Сообщение: #29   СообщениеДобавлено: 27 Апр 2015 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно, на подъемнике, опора откручивается от кузова и опускается вся стойка вниз прямо на рычаге. У сервисников правильных, когда мне делали, работа минут 20 заняла с момента въезда на подъемник до выезда из сервиса.
Сообщение: #30   СообщениеДобавлено: 27 Апр 2015 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот интересно? если меняиш стойки, знаю что развал не делается а вот схождение, нужно ?
Страница 2 из 4
bov-73
