Автор |
Сообщение |
enerkom Ефрейтор
Откуда: Волгоград Авто: C-Elysee AT серо-коричневый Exclusive Медали: Нет
Сообщение: #31 Добавлено: 11 Май 2014 19:00 Заголовок сообщения: |
кто нибудь знает ответ на вопрос обозначенный двумя постами выше?
Вопрос: Вот предохранитель (правый нижний угол, второй снизу) на фотографии - держится на одной гайке, у себя посмотрел - у меня также (на одной гайке). Так задумано?
Посмотрел в инструкции-написано предохранитель свечи накала дизельного двигателя, а у меня бензин - непонятно зачем он вообще нужен и если нужен то почему на одной гайке держится? |
Вернуться к началу |
andi_79 Лейтенант
Откуда: Екатеринбург Авто: близнец Peugeot 301 1.6МТ Медали: Нет
Сообщение: #32 Добавлено: 11 Май 2014 19:05 Заголовок сообщения: |
enerkom писал(а): |
обозначенный двумя постами выше? |
ответ не знаю, но у меня точно так же... без гайки... |
Rol_ Старший прапорщик
Откуда: Курган Авто: C-Elysee VTi 115 МКПП TendanceWPP0-WPP0 - БЕЛЫЙ ЛАК +LE03 +LW02 +NA01+RE02+WLQD Медали: Нет
Сообщение: #33 Добавлено: 12 Май 2014 8:36 Заголовок сообщения: |
У меня тоже без гайки был, подумал балбесы забыли прикрутить. Купил гайку похожую и прикрутил. Ничего не изменилось. |
vadjume Прапорщик
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: C-Elysee 1.6 MT Gris Shark, Exclusive Медали: Нет
Сообщение: #34 Добавлено: 29 Июн 2014 21:59 Заголовок сообщения: |
Ребята подскажите, предохранитель на свет в багажнике где он(как его найти)? Он не в паре со светом в салоне работает? Кто знает подскажите. |
gslava Модератор
Сообщение: #35 Добавлено: 27 Авг 2014 18:06 Заголовок сообщения: |
В этой теме есть фотка подкапотного блока предохранителей.
Сегодня посмотрел свой и увидел, что у меня нет одного на 15 (шестой сверху).
В мануале описано всего семь предохранителей.
За что отвесают остальные?
Мой блок предохранителей под капотом:
andi_79 Лейтенант
Сообщение: #36 Добавлено: 27 Авг 2014 19:34 Заголовок сообщения: |
gslava писал(а): |
За что отвечают остальные? |
за все остальное....
один из неописанных точно за втягивающее, парочка идет отдельно на БСИ, скорее всего на подогревалки попы, на стеклоподьемники, на свечи накаливая в дизельном варианте (это тот что без гайки), где то тут же не вставленный который идет под панель на первые три контакта....
и так далее.... |
gslava Модератор
Сообщение: #37 Добавлено: 27 Авг 2014 20:24 Заголовок сообщения: |
andi_79 писал(а): |
за все остальное.... |
Исчерпывающе...
Хотелось конкретно, а не "скорее всего"... |
andi_79 Лейтенант
Сообщение: #38 Добавлено: 28 Авг 2014 6:21 Заголовок сообщения: |
gslava писал(а): |
Исчерпывающе... |
понимаю, что ответ такой....
НА сколько я помню, у вас есть доступ техдокументации, данный вопрос там должен быть освещен...
на сколько я понимаю, если дохнут неописанные предохранители, то лучше обращаться в сервис, что бы выяснили причину почему они сдохли... |
alekseyabu Рядовой
Сообщение: #39 Добавлено: 01 Сен 2014 12:33 Заголовок сообщения: |
Всем добрый день. потерял тех документацию на свой элизе. не мог бы кто то выложить фотки схем предохранителей из техдокументации, желательно все три схемы. у меня не работает печка. нет обдува. грешу на предохранитель |
ivancher Старший лейтенант
Откуда: Удобная/Отрадная, Краснодарский край Авто: C-Elysee MT 1,2 (2013 г.в.), Серебристый Медали: Нет
Сообщение: #40 Добавлено: 01 Сен 2014 13:29 Заголовок сообщения: |
alekseyabu писал(а): |
Заходим сюда http://info.citroen.ru/request/brochures/ выбираем нашу Лизу и скачиваем (получаем на свою почту) необходимое руководство.
Там со 140 страницы начинается про предохранители. |
Скарабей Капитан
Откуда: Тольятти, Подстепки Авто: Мондео 4 2.3 акпп Титаниум Медали: Нет
Сообщение: #41 Добавлено: 25 Окт 2014 21:57 Заголовок сообщения: |
Не кидайте тапками, на ПТФ правая и правый задний противотуманный идет один предохранитель и если да, то где он??? |
gslava Модератор
Сообщение: #42 Добавлено: 25 Окт 2014 22:28 Заголовок сообщения: |
Скарабей писал(а): |
если да, то где он? |
Не знаю, это вам надо или нет...
andi_79 Лейтенант
Сообщение: #43 Добавлено: 26 Окт 2014 7:53 Заголовок сообщения: |
gslava писал(а): |
это вам надо или нет.. |
Это предохранитель только передних (но первых машинах его вообще нет, а задние ПТФ работает)
Я думаю что в БСИ надо искать, но в документации описаны не все предохранители... |
Скарабей Капитан
Сообщение: #44 Добавлено: 26 Окт 2014 9:00 Заголовок сообщения: |
Задние противотуманные огни, только в одном фонаре или в каждом? |
andi_79 Лейтенант
Сообщение: #45 Добавлено: 26 Окт 2014 16:01 Заголовок сообщения: |
патроны одинаковые и в обоих фарах стоят, а загорается только в левой.... В правой говорят еще заглушка в самом отражателе есть, то есть она еще и патрон закрывает....
Последний раз редактировалось: andi_79 (26 Окт 2014 17:44), всего редактировалось 1 раз |
