Автор |
Сообщение |
Илья Старшина
Сообщение: #61 Добавлено: 30 Окт 2013 9:54 Заголовок сообщения: |
а на не оригинальной магнитноле будет работать? |
Вернуться к началу |
Light_pasha Младший лейтенант
Откуда: Белгород Авто: C-Elysee 1,2 MT, Tendance, Белый Медали: Нет
Сообщение: #62 Добавлено: 30 Окт 2013 10:33 Заголовок сообщения: |
Илья писал(а): |
думаю что нет, если конечно вы ее к мозгам авто не подключали.
Интересный вариант модернизации получился - надо попробовать себе цена вопроса около 900 рублей. Еще подумаю - но думаю решусь сделать.
Вот теперь если и круиз будет работать))) то можно доукомплектовывать Лизку  |
Денис Сержант
Откуда: Украина,Луцк Авто: C-Elysee MT 1.6i Tendance Медали: 1 (подробнее)
Сообщение: #63 Добавлено: 30 Окт 2013 13:34 Заголовок сообщения: |
Илья писал(а): |
На не оригинальные нужен еще специальный адаптер,но он значительно подороже получится. |
андрей1973 Младший сержант
Сообщение: #64 Добавлено: 30 Окт 2013 16:18 Заголовок сообщения: |
Денис писал(а): |
Вставляем ручку до щелчка и ввуаля все работает без какой либо активации. |
То есть ни какие провода к магнитоле ты не тянул!? выходит что в колонке есть "папа-мама"????? |
Денис Сержант
Сообщение: #65 Добавлено: 31 Окт 2013 10:20 Заголовок сообщения: |
андрей1973
Все было ,по крайней мере у меня |
Алексей 30RUS Старшина
Откуда: Астрахань Авто: C-Elysee Серебристый Медали: Нет
Сообщение: #66 Добавлено: 31 Окт 2013 21:12 Заголовок сообщения: |
Денис писал(а): |
Не знал , на страх и риск! |
МОЛОДЕЦ!!) 260 грн... это сколько в $ |
Сообщение: #67 Добавлено: 31 Окт 2013 22:05 Заголовок сообщения: |
Спасибо! обязательно посмотрю сие дивайс после покупки. а пока только взвешиваю ЗА и ПРОТИВ |
Денис Сержант
Сообщение: #68 Добавлено: 31 Окт 2013 22:33 Заголовок сообщения: |
33 $ |
Hednascald Старший прапорщик
Откуда: Иркутск Авто: Citroen C-Elysee 1,6 VTi МКП Tendance, Gris Shark Медали: Нет
Сообщение: #69 Добавлено: 20 Ноя 2013 16:09 Заголовок сообщения: |
Здравия Уважаемые! Повторю сообщение у нас. Делюсь впечатлениями по установке пульта магнитолы:
- Не снимая верхний и нижний кожух рулевой колонки, установить пульт не возможно. Т.е. выкручиваю снизу саморезы, и потихоньку расшатываю верхнюю часть кожуха. Отвёл рычаг блокировки рулевой колонки в свободное положение и заранее постелил плотный целлофан между кожухом и панелью приборов, оттягиваю его вверх и он упиратися в ступицу кермова. Вроде бы как заклинился немного. Начинаю тихонько шевелить исподнюю частину кожуха и он по малой тяге выходит из зацепления, и в самой нижней своей части он выходит из зацепления с металлической скобой. Вот тут уже "раскурочив" обе частины я смог аккуратно вынуть заглушку из разъёма и вставить пульт. А прорезь прямоугольную я вырезал заранее. Вот такая пригода! Употел, что жуть. Но пульт робит знатно! Одна печаль, с него магнитола не включается и поворотное колесо "memo" служит только для возвращения в корень играемой в данный момент папки.
Огромное спасибо IvanOff, Phantomlord и y.dengaev!!! |
y.dengaev Сержант
Откуда: Украина Авто: С-Elysee 1,6 HDI Tendance Медали: Нет
Сообщение: #70 Добавлено: 30 Ноя 2013 20:03 Заголовок сообщения: |
Активация задних динамиков на стандартной 1 DIN магнитоле
Активацию нужно проводить официальным диагностическим кабелем и официальным диагностическим ПО Diagbox (Lexia или PP2000).
Подготовка:
— диагностический кабель — 70 долларов — ( http://www.aliexpress.com/item/Lexia-Lexia3-Lexia-3-PP2000-V48-V25-Diagbox-6-10/457162282.html);
— диагностическое ПО идет с кабелем, но можно взять, например, здесь — (http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4356706);
— установить ПО;
— запустить ПО.
Процесс активации:
— выбираем Citroen C — Elysee;
— проходим верификацию VIN и нажимаем кнопку «ОК»;
— выбираем пункт "Ремонт";
— выбираем пункт "Автомобильный радиоприемник";
— выбираем пункты "Телекодирование" -> "Телекодирование ручную" -> "Кофигурация автомагнитолы";
— находим в списке пункт "Функция делителя" и выбираем опцию "Активна";
— находим в списке пункт "Распределение звука" и выбираем опцию "Все пасажиры" и переходим к процессу программирования кнопкой «с шестеренками»;
— начинаем процесс программирования кнопкой «ОК»;
— после телекодирования возвращаемся в меню "Приветствие".
— и выходим из программы.
После активации играют все 4 динамика, а на автомагнитоле можно регулировать баланс как левоправо так и передзад
lemmy Старший прапорщик
Откуда: Липецк Авто: C-Elysee 1,2 МТ серебристый Dynamique Медали: Нет
Сообщение: #71 Добавлено: 30 Ноя 2013 21:35 Заголовок сообщения: |
Денис писал(а): |
Далее откручиваем два самореза снизу (звездочки)/... |
Не подскажешь размер шестигранника? |
gslava Модератор
Сообщение: #72 Добавлено: 30 Ноя 2013 22:04 Заголовок сообщения: |
lemmy писал(а): |
размер шестигранника |
Шестигранник это HEX,
а там стоит звёздочка TORX.
Я недавно заказывал в Китае набор ключей-звёздочек. Открываю посылку, а там HEX. Написал продавцу, а он спрашивает - а какая разница? А разница в том, то винт с шестигранником открутить звёздочкой можно, а вот наоборот не выйдет.
Тем не менее продавец вернул мне почти полную стоимость ключей, а шестигранники остались у меня.
Кстати очень хорошего качества, правда и не дешёвые. |
Сообщение: #73 Добавлено: 30 Ноя 2013 22:09 Заголовок сообщения: |
gslava писал(а): |
а там стоит звёздочка |
И тем не менее ..размер то у них есть? |
gslava Модератор
Сообщение: #74 Добавлено: 30 Ноя 2013 22:19 Заголовок сообщения: |
lemmy писал(а): |
Безусловно, но это я так, в общеобразовательных целях запостил про звёздочки-шестигранники.
Сейчас те, кто туда лазил напишут про размер. |
Сообщение: #75 Добавлено: 30 Ноя 2013 22:55 Заголовок сообщения: |
gslava писал(а): |
Сейчас те, кто туда лазил |
Субботний вечер,нет ни кого
