Автор |
Сообщение |
y.dengaev Сержант
Откуда: Украина Авто: С-Elysee 1,6 HDI Tendance Медали: Нет
Сообщение: #16 Добавлено: 07 Ноя 2013 9:18 Заголовок сообщения: |
xpyct писал(а): |
куда диагностический кабель подключать (к компу/ноуту это понятно), И обязательно интернет? |
Кабель подключается к авто и компьютеру, интернет не нужен |
Вернуться к началу |
gslava Модератор
Сообщение: #17 Добавлено: 07 Ноя 2013 17:50 Заголовок сообщения: |
Отличное руководство.
Добавил в "Базу знаний" форума.
y.dengaev писал(а): |
- если едем с горки или добавляем обороты педалью газа, то скорость моргает, после того, как отпускаем педаль или съехали с горки, то КК по мере уменьшения текущей скорости до заданной вновь начинает ее поддерживать. |
Кстати у меня даже при спуске с довольно затяжных и крутых уклонов указанная на Круиз-контроле скорость не увиличивается. А если добавить газа педалью, тогда увеличится.
Но у меня КК с ограничителем скорости с завода. |
y.dengaev Сержант
Сообщение: #18 Добавлено: 07 Ноя 2013 18:24 Заголовок сообщения: |
gslava писал(а): |
По идее для бензина 1,6, если 6 проводов на фишке педали газа, то можно будет активировать и ограничитель скорости |
y.dengaev Сержант
Сообщение: #19 Добавлено: 13 Ноя 2013 0:30 Заголовок сообщения: |
gslava, а у Вас 6 проводков на фишке педали газа? |
gslava Модератор
Сообщение: #20 Добавлено: 13 Ноя 2013 6:02 Заголовок сообщения: |
y.dengaev, я даже не знаю, никогда туда еще не лазил. |
Santyaga Старший сержант
Откуда: Мос.Обл.Жел-дор Авто: C-Elysee MT 1.6 Tendance Бронзовый Медали: Нет
Сообщение: #21 Добавлено: 18 Ноя 2013 10:40 Заголовок сообщения: |
В общем нашёл сервис в Мытищах который делает эту процедуру+ установку управлением музыкой за 800 рублей. Ручку КК купил осознанно, без лимита, т.к. "лимит не с завода" не работает на 90% всех машин ПСА(по заверениям опять таки тех же мужиков из сервиса). По их рекомендации взял ручку оригинал на exist в 2500 рубликов, ручку управления музыкой за 800 рублей и 2 детали для крепления по 50 рублей(по утверждениям опять таки тех же сервисменов эти крепления не обязательны, они лишь слегка убирают люфт ручек). Также эти ребята прошили мне 1din на задние динамики+установили их. Появилась регулировка фронт/тыл и звук стал "вкуснее". общая стоимость всех работ без учета материалов 3200 р. |
jodagribok Генерал-лейтенант
Сообщение: #22 Добавлено: 18 Ноя 2013 12:51 Заголовок сообщения: |
Santyaga можешь скинуть контакты сервиса? Можно в личку, можно тут. Подъеду поговорю тоже с ними. |
Виталий77 Рядовой
Сообщение: #23 Добавлено: 26 Дек 2013 18:32 Заголовок сообщения: |
сегодня сам установил и активировал Круиз-контроль и лимитер,всё покупал у китайцев,круиз проверил вроде пашет.а лимит проверю завтра |
y.dengaev Сержант
Сообщение: #24 Добавлено: 26 Дек 2013 20:19 Заголовок сообщения: |
Виталий77 писал(а): |
моя инструкция стала полезной или сами все знали? |
Сообщение: #25 Добавлено: 27 Дек 2013 8:34 Заголовок сообщения: |
Хотя устанавливал не сам но вашу инструкцию распечатал и сунул мастерам. Про лимитер мастера сказали что он на 5-10% машин PSA только запускается. Но можно поменять блок BSI(точно не вспомню но вроде BSI)и он заработает. Также как они сказали что есть небольшая вероятность того что на некторых машинах и круиз не заработает. Огромное спасибо за "первопроход" и за желание поделиться открытиями)) |
gslava Модератор
Сообщение: #26 Добавлено: 27 Дек 2013 11:38 Заголовок сообщения: |
Santyaga писал(а): |
Про лимитер мастера сказали что он на 5-10% машин PSA только запускается. |
Это высказывание относилось ко всем машинам или к тем, у которых "круиз" не был установлен с завода? |
МАКС Младший сержант
Откуда: С-Петербург Авто: C-Elesee MT синий Медали: Нет
Сообщение: #27 Добавлено: 27 Дек 2013 13:44 Заголовок сообщения: |
Всем привет,мне сказали в центре,что можно поставить круиз - это стоит 3000 т.руб |
Сообщение: #28 Добавлено: 27 Дек 2013 13:47 Заголовок сообщения: |
да и вот еще,если хотите ,чтоб авто оттормаживалось отлично - вынте предохранитель из АВС,датчик будет гореть,но можно будет тормозить на ура!!!!! |
Сообщение: #29 Добавлено: 27 Дек 2013 14:27 Заголовок сообщения: |
МАКС писал(а): |
А что, у кого-то проблема с тормозами? По-моему, такие тормоза как у нас, еще не у всех марок найдешь. Так что ИМХО это лишнее и совершенно не нужное дело, вытаскивание предохранителей оттуда, где они должны быть по умолчанию. |
gslava Модератор
Сообщение: #30 Добавлено: 27 Дек 2013 14:46 Заголовок сообщения: |
МАКС, а что, со включенной ABS машина не отлично оттормаживается?
Глупо отключать систему, которая предназначена для собственной безопасности. |
