  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=5b9e808c2f054c3e44a5072b6dd5c71aМедали   РегистрацияРегистрация
Штатная 1-Din магнитола
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14, 15, 16  След.
Илья
Авто: 1.2 МКПП
Сообщение: #61   СообщениеДобавлено: 30 Окт 2013 9:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на не оригинальной магнитноле будет работать?
Сообщение: #62   СообщениеДобавлено: 30 Окт 2013 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю что нет, если конечно вы ее к мозгам авто не подключали.
Интересный вариант модернизации получился - надо попробовать себе цена вопроса около 900 рублей. Еще подумаю - но думаю решусь сделать.
Вот теперь если и круиз будет работать))) то можно доукомплектовывать Лизку Smile
Денис
Сообщение: #63   СообщениеДобавлено: 30 Окт 2013 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На не оригинальные нужен еще специальный адаптер,но он значительно подороже получится.
андрей1973
Авто: пежо-206 седан
Сообщение: #64   СообщениеДобавлено: 30 Окт 2013 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Денис писал(а):
То есть ни какие провода к магнитоле ты не тянул!? выходит что в колонке есть "папа-мама"?????
Денис
Сообщение: #65   СообщениеДобавлено: 31 Окт 2013 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
андрей1973
Все было ,по крайней мере у меня
Авто: C-Elysee Серебристый
Сообщение: #66   СообщениеДобавлено: 31 Окт 2013 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Денис писал(а):
Не знал , на страх и риск!
МОЛОДЕЦ!!) 260 грн... это сколько в $
андрей1973
Сообщение: #67   СообщениеДобавлено: 31 Окт 2013 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! обязательно посмотрю сие дивайс после покупки. а пока только взвешиваю ЗА и ПРОТИВ
Денис
Сообщение: #68   СообщениеДобавлено: 31 Окт 2013 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
33 $
Сообщение: #69   СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2013 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравия Уважаемые! Повторю сообщение у нас. Делюсь впечатлениями по установке пульта магнитолы:
- Не снимая верхний и нижний кожух рулевой колонки, установить пульт не возможно. Т.е. выкручиваю снизу саморезы, и потихоньку расшатываю верхнюю часть кожуха. Отвёл рычаг блокировки рулевой колонки в свободное положение и заранее постелил плотный целлофан между кожухом и панелью приборов, оттягиваю его вверх и он упиратися в ступицу кермова. Вроде бы как заклинился немного. Начинаю тихонько шевелить исподнюю частину кожуха и он по малой тяге выходит из зацепления, и в самой нижней своей части он выходит из зацепления с металлической скобой. Вот тут уже "раскурочив" обе частины я смог аккуратно вынуть заглушку из разъёма и вставить пульт. А прорезь прямоугольную я вырезал заранее. Вот такая пригода! Употел, что жуть. Но пульт робит знатно! Одна печаль, с него магнитола не включается и поворотное колесо "memo" служит только для возвращения в корень играемой в данный момент папки.
Огромное спасибо IvanOff, Phantomlord и y.dengaev!!!
y.dengaev
Сообщение: #70   СообщениеДобавлено: 30 Ноя 2013 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Активация задних динамиков на стандартной 1 DIN магнитоле
Активацию нужно проводить официальным диагностическим кабелем и официальным диагностическим ПО Diagbox (Lexia или PP2000).
Подготовка:
— диагностический кабель — 70 долларов — ( http://www.aliexpress.com/item/Lexia-Lexia3-Lexia-3-PP2000-V48-V25-Diagbox-6-10/457162282.html);
— диагностическое ПО идет с кабелем, но можно взять, например, здесь — (http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4356706);
— установить ПО;
— запустить ПО.
Процесс активации:
— выбираем Citroen C — Elysee;
— проходим верификацию VIN и нажимаем кнопку «ОК»;
— выбираем пункт "Ремонт";
— выбираем пункт "Автомобильный радиоприемник";
— выбираем пункты "Телекодирование" -> "Телекодирование ручную" -> "Кофигурация автомагнитолы";
— находим в списке пункт "Функция делителя" и выбираем опцию "Активна";
— находим в списке пункт "Распределение звука" и выбираем опцию "Все пасажиры" и переходим к процессу программирования кнопкой «с шестеренками»;
— начинаем процесс программирования кнопкой «ОК»;
— после телекодирования возвращаемся в меню "Приветствие".
— и выходим из программы.
После активации играют все 4 динамика, а на автомагнитоле можно регулировать баланс как левоправо так и передзад
lemmy
Сообщение: #71   СообщениеДобавлено: 30 Ноя 2013 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Денис писал(а):
Далее откручиваем два самореза снизу (звездочки)/...
Не подскажешь размер шестигранника?
Сообщение: #72   СообщениеДобавлено: 30 Ноя 2013 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шестигранник это HEX,
а там стоит звёздочка TORX.
Я недавно заказывал в Китае набор ключей-звёздочек. Открываю посылку, а там HEX. Написал продавцу, а он спрашивает - а какая разница? А разница в том, то винт с шестигранником открутить звёздочкой можно, а вот наоборот не выйдет.
Тем не менее продавец вернул мне почти полную стоимость ключей, а шестигранники остались у меня.
Кстати очень хорошего качества, правда и не дешёвые.
lemmy
Сообщение: #73   СообщениеДобавлено: 30 Ноя 2013 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И тем не менее ..размер то у них есть?
Сообщение: #74   СообщениеДобавлено: 30 Ноя 2013 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Безусловно, но это я так, в общеобразовательных целях запостил про звёздочки-шестигранники.
Сейчас те, кто туда лазил напишут про размер.
lemmy
Сообщение: #75   СообщениеДобавлено: 30 Ноя 2013 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Субботний вечер,нет ни кого
Shocked
Страница 5 из 16
creulen
gazadror88
