  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=6cc82c73341ea93768af655bcd7d54fdМедали   РегистрацияРегистрация
На страницу : Пред.  1, 2, 3, ... 32, 33, 34  След.
azazello
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 07 Июн 2013 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тут на работе есть фирма которая занимается оптовой продажей масел и всякой мелочовкой для машин в том числе и незамерзайкой. Как называется незамерзайка сейчас не помню, но хорошая, без запаха. В эту зиму торговали они по 90 р. Закупаюсь у них всегда.
mazay85
Сообщение: #17   СообщениеДобавлено: 07 Июн 2013 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я летом пользуюсь только водой.... добавляя туда ФЕРИ (ну или любое моющее средство из кухни для посуды). Перед зимой (в сентябре-октябре) езжу по магазинам ищу не пахнущую, они как правило уже есть в продаже на складах всяких. И покупаю сразу 2 упаковки (как правило по 4 штуки) если 5 литровые, если меньше то побольше беру. На всю зиму хватает.
А вот если замерзнет вода в бочке тогда еду в гараж у меня с центральным отоплением=) ну или как вариант на крытый паркинг при торговом центре. часа за 3 все проходит. Сливаю и уже в гараж за зимней омывайкой.
Сообщение: #18   СообщениеДобавлено: 07 Июн 2013 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
azazello, а можете как-нибудь узнать, что за незамерзайка?
azazello
Сообщение: #19   СообщениеДобавлено: 07 Июн 2013 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jodagribok Дома канистра стоит. Посмотрю.
Сообщение: #20   СообщениеДобавлено: 07 Июн 2013 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jodagribok писал(а):
поищу концентрат, ни разу не видел.
В гиперах продаются таблетки, а на заправках концентраты.
Таблетками пользовался, а вот концентратом нет.
Суть ее в том, что в омыватель наливаешь воды и кидаешь туда таблетку и все. Она растворяется и типа улучшаются свойства воды ))
Запаха не было как на мой НОС.
Сообщение: #21   СообщениеДобавлено: 07 Июн 2013 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поищу и таблЭтки Very Happy
У меня гипер-нос - последствия работы в косметическом производстве. Sad
azazello
Сообщение: #22   СообщениеДобавлено: 08 Июн 2013 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GLEDIS до -30
Сообщение: #23   СообщениеДобавлено: 08 Июн 2013 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
azazello спасибо, записал себе в памятку.
FastShark
Авто: C-Elysee 1,6 MT Silver
Сообщение: #24   СообщениеДобавлено: 08 Июн 2013 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Frediver писал(а):
Когда нажимаешь на рычаг его включения, три мощных струю бьет в лобовое стекло, забрызгивает левое стекло двери водителя и заднее стекло.
Наоффтопили, а от главной темы так и ушли Very Happy
У меня лично без дефлекторов и забрызгивается слегка только заднее стекло - боковые ни капли. Струи мощные конечно и было не привычно по началу. Я сейчас точно не помню, но вроде бы у меня не три струи с одной форсунки, а две (итого всего четыре)))) Раздражает немного то, что видимо много на крыше жидкости остается и даже при движении жидкость начинает стекать по лобовому стеклу вниз и приходится несколько раз дворниками подтирать потеки.
Frediver
Сообщение: #25   СообщениеДобавлено: 09 Июн 2013 8:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FastShark, спасибо, а то я уже подумал, что жидкость народу важнее, чем грязные стекла и крыша авто.
Как у остальных с направлением струи? Very Happy (из форсунок)
Как его изменить?
Сообщение: #26   СообщениеДобавлено: 09 Июн 2013 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Frediver писал(а):
Как его изменить?
Можно попробовать подобрать форсунки омывателя от другого автомобиля, сразу веерного типа.
Например на свой Логан ставил форсунки от Volvo (30655605), всесте с клапанами от Toyota (85321-26020).
Получилось так:
Источник
Сообщение: #27   СообщениеДобавлено: 10 Июн 2013 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правый дворник на первом ходе смахивает влагу со стекла, а левый на обратном ходе не всю её забирает, вот откуда и появляется "слеза". Как лечится не понимаю пока. Знаю, аналогичная проблема была но Логанах первой фазы, gslava показал свой метод лечения, надо смотреть его реализацию на наших машинках. Основная сложность в том, что форсунка спрятана в капот и имеет жестко лимитированное посадочное место.
gslava, а какую роль играет клапан тоёта в Вашей комбинации?
azazello
Сообщение: #28   СообщениеДобавлено: 10 Июн 2013 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапан не дает жидкости возвращаться в бачок омывателя.
Я у себя на старой машине такие же форсунки с клапаном ставил.
Frediver
Сообщение: #29   СообщениеДобавлено: 10 Июн 2013 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. временной интервал - нажатие ручага и брызг в лобовое, снижается?
azazello
Сообщение: #30   СообщениеДобавлено: 10 Июн 2013 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Практически до нуля.
Страница 2 из 34
Carglass
johni007
