  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=ec516bb77428471411aae2b4179784c7Медали   РегистрацияРегистрация
Штатная 1-Din магнитола
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 14, 15, 16  След.
Lumi
Сообщение: #46   СообщениеДобавлено: 09 Июн 2013 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А эта магнитола читает MP3?
Сообщение: #47   СообщениеДобавлено: 09 Июн 2013 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lumi, вы пробовали прочитать хотя бы пару первых сообщений этой темы, перед тем, как задавать подобный вопрос?
Lumi
Сообщение: #48   СообщениеДобавлено: 11 Июн 2013 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь за невнимательность, что то упустил фразу указывающую на возможность проигрывания MP3.
sowa40
Авто: C-Elysee АКПП черный
Сообщение: #49   СообщениеДобавлено: 21 Июн 2013 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже ищу возможность обойти комп и запитать приемник напрямую
vzl
Сообщение: #50   СообщениеДобавлено: 30 Июл 2013 8:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте коллеги. Возможно ли использовать USB с 1-DIN? Может быть кто-то уже это сделал или знает где описано как это сделать. Какие будут соображения.
Сообщение: #51   СообщениеДобавлено: 30 Июл 2013 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно но через прикуриватель http://market.yandex.ru/search.xml?hid=6122737 FM-трансмиттер в помощь.
Либо ставить что нибудь не штатное с USB в замен стандартной магнитолы
vzl
Сообщение: #52   СообщениеДобавлено: 30 Июл 2013 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал. Качество так себе и много помех. Все время прорывются какие-либо станции. Если есть кто-то кто уже вынимал 1-DIN и сфотографировал разъемы, можно поразмыслить. Я вынуть не сумел. Или нужно специальное приспособление под 4 отверстия или я побоялся применить силу
Сообщение: #53   СообщениеДобавлено: 31 Июл 2013 8:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри вот эту тему, я там фотки выкладывал.
http://www.c-elysee.ru/forum/viewtopic.php?p=7991#7991
vzl
Сообщение: #54   СообщениеДобавлено: 31 Июл 2013 8:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за участие. А что это за "схема Дениса". Пытался найти, но не вышло.
Сообщение: #55   СообщениеДобавлено: 31 Июл 2013 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.c-elysee.ru/forum/viewtopic.php?p=7953#7953
Читайте внимательнее форум.
Сообщение: #56   СообщениеДобавлено: 20 Авг 2013 7:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1DIN штатная магнитола, я нашел постоянный + это как раз №15, нашел 12+ который появляется при включении зажигания это №12 тут появляется +12, и еще на №13 постоянные 4,5 вольта показывает, а при включении зажигания показывает 12 вольт, и только на №16 контакте нет +, скорее всего это минус. На штекере только три толстых провода от которых может идти питание это 12,15,16. Т.е. судя из моих соображений необходимо подать +12 вольт на контакты 12 и 15, и магнитола должна запеть.
Соображения по этому поводу есть?
Сообщение: #57   СообщениеДобавлено: 20 Авг 2013 9:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера получил машину. Послушал нашу однодиновую. Попереключал настройки эквалайзера. Вывод - в сад! Morel компонентка будет стоять спереди, сзади Morel коаксиалка. Саб M-Dimension под сидушку. Pioneer вместо штатной. Необходимый минимум, IMHO, естественно.
Денис
Сообщение: #58   СообщениеДобавлено: 29 Окт 2013 20:40    Заголовок сообщения: Установка подрулевого уравления магнитолой 1 din tendance Ответить с цитатой
После прочтения постов y.dengaev ,решил и себе усовершенствовать моего коня.
Для этого потребовалось :
1 - 6242.Z6 Переключатель подрулевой правый - 260 грн (Exist)
2 - 6556.H9 Элемент крепежный пластиковый - 8 грн (Exist) (кстати похожий нужен и для ручки круиза)
3 - желание и около 30 мин времени
Вот сами девайсы
Далее откручиваем два самореза снизу (звездочки) кожуха и аккуратно расчелкиваем его и снимаем.
Вырезаем в верхнем кожухе квадратик 11*26мм ,но можно и выше,чтоб с заводским выступом совпадал,но это как Вам угодно.
Собираем все на место и получаем такую картину:
Джойстик полностью функционален ,+ с помощью зажатия клавиш тише+громче ,мы получаем ранее недоступную функцию "MUTE",которая в режиме диска ставит его на паузу и которой так не хватало раньше.
И по логике ,ручка оригинал,идет в аксессуарах на citroen service,вмешательств в мозги не происходит,значит все остается на гарантии. ИМХО
P.S. Не машина а конструктор какой то,что меня совсем не огорчает ,а наоборот радует!!!
Сообщение: #59   СообщениеДобавлено: 29 Окт 2013 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Денис, отлично.
А откуда узнали что джойстик будет работать на 1-DIN магнитоле?
Добавил ваше сообщение в "Копилку знаний" форума.
Денис
Сообщение: #60   СообщениеДобавлено: 29 Окт 2013 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знал , на страх и риск!
Страница 4 из 16
creulen
gazadror88
