  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=1a3686e99e8e6536d5a2bbdbc8c358b7Медали   РегистрацияРегистрация
DRL - Дневные ходовые огни
На страницу : Пред.  1, 2, 3, ... 17, 18, 19  След.
30%
 30%  [ 27 ]
2%
 2%  [ 2 ]
8%
 8%  [ 8 ]
16%
 16%  [ 15 ]
41%
 41%  [ 37 ]
Всего голосов : 89
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 13 Май 2013 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дед писал(а):
лучше установить самому - даже чайник справится
Мне всё же хочется реализовать штатные ДХО. Но пока чего то здесь ни одного мнения не прозвучало, как это сделать...
Дед
Авто: C-Elysee MT серебристый
Сообщение: #17   СообщениеДобавлено: 13 Май 2013 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, на русском, кроме того, есть видео в интернете с подробным описанием и демонстрацией
armenak
Авто: peugeot 301 (1.2 МТ)
Сообщение: #18   СообщениеДобавлено: 13 Май 2013 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если в розетке под лампу стояночного огня есть контакты и сама проводка под ДХО, то осталось купить сами лампы и активировать в каншине эту опцию. Если нет, то можно реализовать все самому и без каншины.
Сообщение: #19   СообщениеДобавлено: 13 Май 2013 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осталось только что бы кто нибудь из владельцев Елисея посмотрел есть ли у них проводка и какая у них установлена розетка.
У вас на Пыже штатные ДХО стоят с завода?
armenak
Сообщение: #20   СообщениеДобавлено: 13 Май 2013 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сегодня смотрел на лампочку - там один волосок, но у меня самая дешевая комплектация - из допов только кондиционер. Завтра загляну под капот и посмотрю на розетку лампы.
Сообщение: #21   СообщениеДобавлено: 13 Май 2013 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если верить российскому сайту Peugeot, то в России DRL задействован и в комплектации Access.
armenak писал(а):
сегодня смотрел на лампочку - там один волосок... Завтра загляну под капот и посмотрю на розетку лампы.
А вы себе не планируете реализовывать штатные ДХО?
armenak
Сообщение: #22   СообщениеДобавлено: 14 Май 2013 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня смотрел проводку и розетку под лампу стояночного света на своем пыже 301. Вообщем розетка рассчитана на одноконтактную лампочку и проводки под ДХО тоже нет. Но все можно реализовать самому, тем более доступ к лампам очень прост и удобен.
Сообщение: #23   СообщениеДобавлено: 23 Май 2013 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На peugeot-408.ru довольно большая тема про штатные ДХО. У них в фаре даже уже с завода стоит двухнитевая лампа, но конструктивно в жгуте к фарам провода на нить (21Ватт) нет.
В основном они программно активируют у официалов или альтернативном сервисе так называемый "финский вариант" - это когда:
В положении"0", при запуске двигателя загорается Ближний свет, а габариты и подсветка приборов не включаются
Во втором положении загораются габариты, а БС гаснет
В третьем положении габариты и БС горят
Есть и способ подключения ДХО к штатной, двухнитевой лампе.
Vicblackpearl писал(а):
Я нашел простой способ не заморачиваться с включением фар. Один раз включил и все. При выключении зажигания свет сам гаснет (и габариты тоже), а при запуске все включается
Так то оно так, но днём, вместе с БС горят и ненужные габариты. Они потребляют энергию, чаще перегорают лампы, отвлекают внимание от стоп-сигналов.
К тому же H7(ближний) стоят дороже, чем W21/5W(дхо/габариты).
PS Кстати, а при включении габаритов есть диммер у экранов дисплея на панели приборов и магнитолы?
Сообщение: #24   СообщениеДобавлено: 24 Май 2013 9:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диммера с регулировкой в Елисее нет. Подсветка дисплея и панели приборов приглушается при вкл габаритов или БС. В солнечный день её назаметно, а в пасмурный она как раз и нужна.
Сообщение: #25   СообщениеДобавлено: 24 Май 2013 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ещё один плюс ДХО. Днём подсветка дисплеев не будет приглушаться.
dimver@ua.fm
Сообщение: #26   СообщениеДобавлено: 27 Май 2013 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жду свой авто. (комплектация Exclusive) Уже знаю VIN. Зарегистрировался на http://service.citroen.com/
Ввел свой ВИН код и получил полные характеристики своего авто.
В разделе Характеристики - Электрооборудование у меня стоит:
СПЕЦИАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ: ПЕРЕДНИЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ (DRL)
Узнавал у другого владельца, у него стоит:
Специальное освещение : без индивидуального освещения
Владельцы, пожалуйста зарегистрируйтесь там, гляньте что у вас стоит в поле СПЕЦИАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, и есть ли у вас DRL?
Спасиб!
Сообщение: #27   СообщениеДобавлено: 27 Май 2013 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dimver@ua.fm а как вы если не секрет регистрировались? как частное лицо уже неделю пробую, а на другие мне не зачем. Или там безразлично?
dimver@ua.fm
Сообщение: #28   СообщениеДобавлено: 28 Май 2013 8:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не имеет значения как вы себя обозначите. Выбирайте первый пункт и система вас пустит.
Для всех, чтоб долго не разбираться:
1) заходим на http://service.citroen.com/
2) меняем язык на русский.
3) жмем регистрация, выбираем первый пункт в меню и заполняем форму.
На почту придет ваш логин и пароль.
4) Логинимся. Слева вводим ваш VIN код. (если еще ждете авто, спросите его у дилера)
5) жмем Автомобиль - Характеристики
и видим ваш авто со всем установленным оборудованием.
Сообщение: #29   СообщениеДобавлено: 28 Май 2013 8:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dimver@ua.fm спасибо!
У меня нет раздела специальное освещение.
Или не нашел.
Зато нашел интересную штуку, как блок запасных ламп. А вот где это добро находится? Или вытащили, пока машина до меня доехала?
Сообщение: #30   СообщениеДобавлено: 28 Май 2013 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, когда дилер уже должен знать VIN заказанного автомобиля?
Страница 2 из 19
