  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=881ca913ede23ac55db474f81819a7bbМедали   РегистрацияРегистрация
Непонятное звуковое предупреждение
Людмила
Авто: C-Elysee MT Белый
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 31 Май 2024 22:37    Заголовок сообщения: Непонятное звуковое предупреждение Ответить с цитатой
Добрый вечер. Машина 1.6, механика, 2017 год. Примерно год назад появился непонятный резкий сигнал (одиночный, громкий. Похож на предупреждение об окончании топлива, но громче). Появлялся крайне редко, максимум раз в месяц. Логику его появление понять не могла. То срабатывал при движении назад, то при вывороте колес, то при трогании. Никогда на скорости,всегда на парковке.
Никаких ошибок не выдавал, только звук. В этом месяце только за последнюю неделю уже срабатывал трижды , и стало появляться какое-то очертание ошибки, но оно мгновенно исчезало. То есть вроде что-то загорится на панели, но как будто только край ошибки и тут же пропадает. Тем более, что это всегда неожиданно, и в этот момент на панель не смотришь. В официальном сервисе вообще ничего не сказали. Пока не горит чек - нет проблемы. Ждать, когда загорится? А может можно предупредить? Что это может быть? Кто сталкивался?
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 01 Июн 2024 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни разу такого не было и даже не слышал ни от кого.
В любом случае диагностическим сканером можно открыть журнал ошибок и посмотреть.
Даже интересно стало...
Людмила
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 01 Июн 2024 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позвонила сегодня в другой сервис центр Ситроен. Также сказали ждать, когда загорится чек. Если сканировать сегодня ( с их слов) - выскочит 800 вероятных ошибок. Все, типа, не проверишь. Жду. И надеюсь, что он загорится в городе, а не где-то в лесу. И будет не такой, чтобы домой на эвакуаторе ехать.
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 14 Июн 2024 0:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что потом? В чём была проблема? Privet
Людмила
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 14 Июн 2024 8:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и не доехала никуда. Пищит себе потихоньку, ошибка не высвечивается. Никто не хочет возиться.
Людмила
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 14 Июн 2024 8:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Единственное, один механик сказал, что так может начать умирать сцепление. Но оно ведёт себя замечательно, машине не пробуксовывает, не дёргается, схватывает оно быстро. Поэтому не знаю, верить ли.
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 15 Июн 2024 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может попробовать регистратор на магнитолу направить и так поездить? Выговорили, что на мгновенье что-то высвечивается.
Людмила
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 15 Июн 2024 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может попробовать регистратор на магнитолу направить и так поездить? Вы говорили, что на мгновенье что-то высвечивается.
Теоретически можно, конечно. Но, не дай Бог, кто-то подрежет или ещё какая фигня, а регистратор не туда смотрит. Звук не каждый день раздается. В последнюю неделю не было ни разу. До этого чуть ли не каждый день пищал. Не угадаешь, сколько ждать
Людмила
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 02 Июл 2024 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня выскочил чек STOP красного цвета. Выскочил и пропал. Я как раз парковалась. Записалась завтра на диагностику. Но сказали не факт, что компьютер считает, так как чек пропал. Надеюсь, доеду сегодня с работы домой, а завтра в автоцентр.
Если загорится опять, нужно парковаться и искать эвакуатор? Или пару километров по городу протянет? Но мозгами понимаю, конечно, что нужно будет останавливаться.
Кто сталкивался?
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 03 Июл 2024 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Людмила писал(а):
выскочил чек STOP
Это получается не check engine, при загорании которого необходимо не откладывая в долгий ящик посетить СТО своим ходом,
а именно stop, при котором необходимо незамедлительно заглушить двигатель и на эвакуаторе или тросе доставить машину на СТО..
Людмила
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 04 Июл 2024 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забрала машину из СТО (была у официалов, там где покупала машину). Проверили. Сказали,что заменили проводку клапана абсорбера и больше ничего не нашли. Отдали на обкатку и дальнейшее наблюдение.
Людмила
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 07 Июл 2024 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По дороге домой стоп выскочил снова. Вернулась. Перепроверили опять все. Все чисто. Позвонила знакомому гаражнику , сказал понаблюдать за ней в дождь. Возможно где-то что-то с проводкой (обе сработки были после сумасшедшего очень длительного ливня). Сейчас стоит сухая погода, машина молчит, ничего не выскакивает. Может кто-то такое предположение прокомментировать?
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 14 Июл 2024 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предположу что намокает оплётка датчиков АВС на заднем мосту, где то перетёрся или фишка на датчике. ИМХО. Sad
Людмила
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 28 Авг 2024 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем здравствуйте. Я со своим писком системы уже прописалась на СТО. Ничего не находили,пока,наконец, писк не выстрелил. Прямо на трассе,в 50 км от города. В момент торможения со 120 до 80 загорелся STOP и красная масленка. Остановилась тут же, домой на эвакуаторе.
Машина ещё в ремонте, но предположительно под замену клапан масляного фильтра. Завтра должен прийти, заменят и будут смотреть.
Вот такие пироги. [/b]
