  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=2f26465586e0baa5592675dc204ff3e3Медали   РегистрацияРегистрация
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  След.
Сообщение: #166   СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2019 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пришлось промыть печку горячей водой, результат не дал положительного эффекта, мусора никакого не было, как дул прохладный воздух на холостых оборотах так и дует. Так что буду менять эту грёбаную помпу... Sad И совет всем: Мужики никогда не меняйте родную оригинальную помпу, лучше купите расходники , но помпу родную не меняйте, я вот уже поменял ё маё!...
Сообщение: #167   СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2019 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Истину глаголишь ,на замене ремня 127 К я оставил родную помпу ,так как и всегда не слушаю чужих мнений ,а всегда доверяюсь своим суждениям !итог 196 К .Все работает отлично тьфу 3 раза ,печка греет все шевелиться .Буду менять ее на следующей замене ремня уже 100% даже если не будет проблем .
Авто: C-Elysee
Сообщение: #168   СообщениеДобавлено: 24 Янв 2020 8:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет. У меня машинка 2013 г. 1,2 движок, заметил что этой зимой печку ставлю на 3 скорость (начинает хорошо греть только после 10-15 минут) а раньше всегда стояло на 2 скорости. посоветовали промыть печку, как думаете поможет.
Сообщение: #169   СообщениеДобавлено: 26 Янв 2020 8:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Термостат? На трассу сгоняйте без заглушки в бампере и если печка станет остывать, значит точно он.
Сообщение: #170   СообщениеДобавлено: 26 Янв 2020 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Много полезного
https://www.drive2.ru/b/2822863/
Сообщение: #171   СообщениеДобавлено: 22 Дек 2020 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики, подскажите, может кто сталкивался - стала барахлить печка. Дует нормально везде, кроме пассажирского воздуховода под передним креслом - там дует холодным.
Логически подозреваю заслонку или моторчик заслонки. У кого-нибудь было такое?
Сообщение: #172   СообщениеДобавлено: 22 Дек 2020 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня вот сила воздушного потока заметно ослабла. Раньше на двух черточках скорости вентилятора дуло нормально, сейчас на 4-5 едва заметно.
Даже салонный фильтр вытащил. Но это почти не помогло .
Сообщение: #173   СообщениеДобавлено: 22 Дек 2020 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моторчик вынуть и подшипники смазать, проверить состояние щёток и коллектор, интуиция не подсказывает? Wink
Сообщение: #174   СообщениеДобавлено: 23 Дек 2020 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня то же самое, в несильный мороз 4-5 палок приходится включать.
Вчера проверял в дороге - печка на 5 палках, температура на максимум, воздуховод под передним пассажирским креслом практически не дует (ни холодно, ни горячо), а вот между креслом и дверью холодный сквозняк. Все остальные дефлекторы дуют горячим. Выключаешь печь - сквозняка нет. Походу придется разбирать все Sad
Сообщение: #175   СообщениеДобавлено: 23 Дек 2020 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, разбирать пол машины для этого, желания нет вообще.
Особенно зимой. Да ещё и без гарантий, что поможет.
Сообщение: #176   СообщениеДобавлено: 23 Дек 2020 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
«Кто хочет — ищет способы, кто не хочет — причины» (Сократ)
Slon2008
Авто: C-Elysee 1,2 MT Чёрный
Сообщение: #177   СообщениеДобавлено: 23 Дек 2020 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не разбирал всё. Снял накладку рычага КПП и рукой удалось нащупать соединение воздуховода с печкой и поправить. У меня дул оттуда еле-еле. Но тоннель был горячий (а летом охлаждался кондеем). Как поправил, так дуть стало как положено и тоннель ровную температуру имеет. Или воздуховод под креслом в короб (где передние болты крепления кресла) кузова улез. Тоже без разбора вытянуть можно.
Сообщение: #178   СообщениеДобавлено: 25 Дек 2020 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Slon2008 спасибо, я как раз думал начать ревизию из под кресла. Но под накладку рычага КПП тоже попробую заглянуть.
Сообщение: #179   СообщениеДобавлено: 24 Фев 2021 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел место, откуда дует холодный воздух - там где стоит салонный фильтр, оттуда дует прям жуть как - поток такой, что стоящий в ногах пассажира бумажный пакет шатается как очумелый. Теперь осталось дождаться пока морозы спадут, чтобы залезть тудысь. Кто-нибудь туда залезал? По сканированному мануалу ничего не понял если честно Sad
Сообщение: #180   СообщениеДобавлено: 24 Фев 2021 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жижу давно меняли?
Страница 12 из 13
