  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=ffc8d0f5312834aed797173d78004165Медали   РегистрацияРегистрация
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 37, 38, 39
Сообщение: #571   СообщениеДобавлено: 28 Май 2020 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Korpanin писал(а):
Chad писал(а):
Вроде как это? Не могли бы подсказать, как конкретно называлась деталь, и фото для примера.
Извините, но я брал у них катушку, про разъём подсказать не могу.
А из автомобильной электрики, что тоже можно подобрать? Или там всё так плохо? Я например из латунной фольги делал на старом ситрике пару контактов, "голь на выдумки хитра". Smile
Ну порекомендовали купить этот разъем и поменять его, так как припаяли там на время, чуть покататься. Найти этот разъем в принципе нереально, только целиком вся проводка. На разборке нашел, около 2 тыс, отрезать один нужный мне разъем логично никто не хочет. Хотя можно было продолжить поиски, но думаю, маловероятно, что кто-то будет пилить элемент проводки, и продавать все по отдельности за небольшие суммы.
Сообщение: #572   СообщениеДобавлено: 28 Май 2020 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут гляньте.
https://aliexpress.ru/item/1967293572.html?spm=a2g0o.detail.1000015.1.2b201a6e1BRlhk&scm=1007.14452.151110.0&scm_id=1007.14452.151110.0&scm-url=1007.14452.151110.0&pvid=2fba3a76-5eb2-4214-ac13-9bd25c3d850b&ad_pvid=202005281346242417214766238016704821_0&fromDetail
Сообщение: #573   СообщениеДобавлено: 29 Май 2020 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Chad писал(а):
Хм, мне тут подсказали, что не то...странно, хотя наименование запчасти: "Проводка (коса) свечей накала". Похоже, действительно не то.
свечи накала это видимо для дизеля.
Сообщение: #574   СообщениеДобавлено: 29 Май 2020 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, все верно.
Сообщение: #575   СообщениеДобавлено: 29 Май 2020 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Korpanin писал(а):
Тут гляньте.
Спасибо, интересная инфа! Но по времени слишком долго ждать, да и как-то боязно ставить с алика такие запчасти. Ну и еще я не уверен, подойдет ли точно. А так, как вариант, вполне себе ничего!
Сообщение: #576   СообщениеДобавлено: 29 Май 2020 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ну, хозяин барин, а коса фирменная продаётся только целиком, около 25 штук стоит.
Сообщение: #577   СообщениеДобавлено: 30 Май 2020 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, очень дорогие запчасти оригинальные. Обычные заклепки даже по 500р. Я заказал с разборки за 2 тысячи. А вы уверены, что один из тех разъемов по вашей ссылке подойдет к нашему авто?
Сообщение: #578   СообщениеДобавлено: 30 Май 2020 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, не уверен, ссылку кинул, как образец к поиску (как говорится "google to help"). Как вы объяснили Вам нужно только контакты, а не вся "мама" разъём, вот тут:
https://aliexpress.ru/item/32718740474.html?spm=a2g0o.detail.1000023.15.45386e0dJq2m0p
есть плоские контактные группы, стоят копейки, можно заказать попробовать. Так что, дерзайте. Privet
vomifort
Авто: C-Elysee1.2МТ Белый
Сообщение: #579   СообщениеДобавлено: 25 Июн 2020 18:19    Заголовок сообщения: Топливная система Ответить с цитатой
Помогите кто-нибудь!!!!при включении зажигания не срабатывает реле бензонасоса
Сообщение: #580   СообщениеДобавлено: 29 Июн 2020 13:51    Заголовок сообщения: Re: Топливная система Ответить с цитатой
Сталкивался с похожим, но со стартером. Возможно это и Ваш случай.
Сдох аккумулятор. Проверьте сперва его. Попробуйте "прикурить".
Если от другого заведётся, то замена аккумулятора, а на старом можно ездить только в режиме - "Заглушил. Закрыл. Не трогай." Никаких открытых дверей и т.п. прослушиваний музыки без запущенного двигателя.
Я сначала пересрал, думал стартеру хана, а оказалось всё проще. Проверили под нагрузкой аккумулятор - 9V Стартер не крутит соответственно. Завели от другого, до замены акума было всё норм, но в вышеуказанном режиме эксплуатации.
P.S. Аккумулятор разрядился при открытых дверях за 1,5 часа
P.P.S. Предохранителя на бензонасос в модификации двигателя 1,2 нет - не ищите.
Страница 39 из 39
Alexkurt92
