  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=0b905c5c52dbd72928957a8357538809Медали   РегистрацияРегистрация
Кондиционер и всё о нём
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 31, 32, 33, 34  След.
Сообщение: #466   СообщениеДобавлено: 05 Апр 2018 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
включать в мороз можно. он всё равно не включится.
ну а так, иногда фильтр менять и включать периодически, даже если нет необходимости.
ещё я стараюсь отключать перед стоянкой, чтобы чисто вентилятором продуло и просушило систему. но это мои личные наблюдения и заморочки.
остальное касается правильного выставления температуры, про это в инетах много написано.
Сообщение: #467   СообщениеДобавлено: 05 Апр 2018 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Raider всё верно написал. За минут пять до прибытия к месту стоянки, отключать кондей и включать вентилятор посильнее. Это осушит испаритель, лишая питательной среды для размножения бактерий, вызывающих в последствии неприятный запах из системы вентиляции.
А так, в интернете имеется много популярных статей на эту тему.
Сообщение: #468   СообщениеДобавлено: 05 Апр 2018 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он запустится и при нулевой температуре, а можно и на подземном паркинге какого нибудь торгового центра. При минусе включать нет смысла.
вот сдесь бы поконкретней и с видео включению,муфты компрессора ,а не кнопки напанели приборов,сколько было машин не на одной при нуле и тем более при минусе не включался
Сообщение: #469   СообщениеДобавлено: 05 Апр 2018 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую братья! Подскажите при установке салонного фильтра стрелки на самом фильтре в какую сторону должны быть направлены? Question
Сообщение: #470   СообщениеДобавлено: 06 Апр 2018 6:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь только следующей зимой. Сейчас с нулем напряженка.
Ну а вообще ноль градусов я указал в качестве некоего рубежа, ниже которого кондиционер не включается, а выше - включается.
В сторону салона. Они указывают на направление воздушного потока.
Сообщение: #471   СообщениеДобавлено: 06 Апр 2018 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Амиго! Smile
Сообщение: #472   СообщениеДобавлено: 07 Июн 2018 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SWAT писал(а):
дренаж можно увидеть в месте, где вы меняете салонный фильтр, со стороны пассажира, толстая трубка резиновая уходит в пол. она разъединяется,
Можно подробнее, где именно она, как разъединяется и куда конкретно "вдувать" пену из аэрозольного баллона с очистителем, что-бы эффективно почистить испаритель?
Сообщение: #473   СообщениеДобавлено: 08 Июл 2018 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!
Подскажите, пжт, я правильно понимаю, что в C-Elysse нет никаких диагностических окошек, чтобы понять что с хладогеном? Есть он, нет его?
Нужно ехать в сервис они по факту заправят кондиционер, так?!
Сообщение: #474   СообщениеДобавлено: 08 Июл 2018 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если нет не включиться
Сообщение: #475   СообщениеДобавлено: 08 Июл 2018 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда менял шаровые, пообщался с кондиционерщиком.
Он засунул датчики температуры в воздуховоды и сказал, что всё ништяк, а объем хладогента никак не определяется. Если плохо холодит, то его надо просто заправить.
Сообщение: #476   СообщениеДобавлено: 08 Июл 2018 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, за информацию!
У меня сейчас нормально холодит. За 5 лет ни разу не заправлял.
А тут планирую поехать на юг на машине и побаиваюсь как бы чего в дороге не вышло.
Сообщение: #477   СообщениеДобавлено: 08 Июл 2018 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой-же возраст машины, тоже не заправлял.
Сейчас только проехал около тысячи километров с постоянно вкюченым кондеем. Без проблем.
Сообщение: #478   СообщениеДобавлено: 08 Июл 2018 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда болтаешься на короткие расстояния проблем с кондеем, как правило не возникает. В дальней поездке, при недостатке хладагента происходит обмерзание корпуса испарителя, воздух перестает поступать в салон.
Перед поездкой в Ялту, всегда заезжаю на заправку кондея, тут лучше перебдеть.
Сообщение: #479   СообщениеДобавлено: 09 Июл 2018 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и много дозаправляли по объему?
я пока тоже не лазил в кондей за 4+ года, холодит, но вроде бы раньше было посильнее.
Сообщение: #480   СообщениеДобавлено: 09 Июл 2018 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В прошлом году где то треть, но тогда был не исправен клапан(заменили), в этом году через неделю поеду на проверку, отпишусь "сколько в граммах." Кондей всю холодную пору не работал, потери хладагента неизбежны.
Страница 32 из 34
