  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=3b83e4bee9bb58062f09a7f035b9a0f4Медали   РегистрацияРегистрация
Ремкомплекты суппорта, какие брать?
alterkpn
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 09 Июн 2017 9:22    Заголовок сообщения: Ремкомплекты суппорта, какие брать? Ответить с цитатой
Ближе к осени хочу перебрать передние тормоза... пробег всё таки уже 73т.
оригинальные ремкомплекты:
4427 A3 - комплект для ремонта тормозного суппорта
4439 25 - комплект направляющих и болтов переднего суппорта
что из аналогов лучше брать, какие смазки лучше использовать: те, что в комплекте или докупить что-то еще?
не хочу доводить до срочного ремонта, хочу сделать превентивно и по максимуму
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 09 Июн 2017 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Родной ремкомплект не так дорог, я бы его и брал.
По смазке - не использую родную никогда, хлам. Недавно перебирал задние дисковые на другом авто, использовал родную смазку, идущую в
родном комплекте. В итоге через месяц опять все под перебор.
Стал использовать фирменную Тойотовскую в тубах, вот такую
http://baza.drom.ru/tyumen/chemistry/autocosmetic/smazka-napravljajushih-tormoznogo-supporta-16297298.html
И еще, если за последние пару лет не было смены тормозухи, то я бы еще сменил ее в паре с переборкой. Нет смысла перебирать суппорта на старой тормозной. Многие не помнят/не знают/не хотят знать, что жидкость надо менять каждые 60 тыс или 2 года, что наступит ранее. Если жидкость выше 4-ки, 5-ка - так ее вообще раз в год
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 12 Июн 2017 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е проблем нет ,просто решили перебрать ?или что
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 12 Июн 2017 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже если проблем нет, вскрыть не мешает. У нас там направляйки как карандаши, слышал, что у многих гнутые.
Я в июле в ЕС еду, буду тоже перебирать и тормозуху менять. Ремкомплект буду родной брать, пальцы тоже на всякий пожарный
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 12 Июн 2017 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мы даже в тойоте не меняли без надобности ,имею ввиду по ТО .Тормозуху обязательно нужно я менял на 115 к .Направляйки смазываю при каждой замене колодок ,не закисла не одна .Если пыльник поршня не порван ,ржи внутри нет ,то ему ни чего ни когда не сделается.А вот при моем пробеге уже чувствую,задние барабаны нужно вскрыть,замена колодок и состояние всего прочего ,нужно глянуть
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 12 Июн 2017 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это если сам делаешь. Многие делает в сервисах, а там к кому попадешь - могут и пыльник порвать, и смазать через одно место и т.п.
Я тоже раньше сам делал, но сейчас, ввиду отсутвия гаража, ковыряться на улице нет желания и вожу к знакомому, которому доверяю больше , чем себе.
А вообще, переборку суппоптов без наличия на руках ремкомплекта лучше не делать. Пусть лучше останется
alterkpn
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 12 Июн 2017 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, проблем нет
просто пробег уже достаточно приличный и не хочу себе проблем в будущем Very Happy
alterkpn
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 12 Июн 2017 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати, в ремкомплектах идёт на один суппорт или на два?
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 12 Июн 2017 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На два должно быть.
alterkpn
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 14 Июн 2017 9:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На два должно быть.
в том и дело, что на картинках на один нарисовано Sad
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 14 Июн 2017 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я зимой брал, правда не ситроеновские - были на два.
Если спорный вопрос, рекомендую тупо позвонить ОД и спросить, хочу купить такой артикул, сколько денег и сколько в комплекте - на один или два? Спасибо, до свидания.
Я так периодически делаю. К тому же сейчас многие марки, Тойота и Ситроен точно, опустили цены на некоторые виды запчастей и автохимию - бывает выгодней у них купить, чем в автомагазинах.
Авто: C-Elysee
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 08 Июн 2019 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я покупал ремкомплект, не оригинал. У меня на один суппорт, при замене был не внимателен и только при установке вспомнил что один из направляющих с резиновой втулкой. Подскажите куда какой вставить,. Резинкой вверх и вниз?
black1soarer
Авто: C-Elysee 1.2 RT
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 24 Июн 2019 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так какой взять неоригинал (300-500 р)?
оригинал 1500 р чёт дороговато
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 24 Июн 2019 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кроме тебя помоему еще ни кто не пользовался
Elysee driver
Нет новых сообщений смазка направляющих тормозного суппорта yar5981 Ходовая (подвеска), трансмиссия (МКПП, АКПП), управление 5 14 Мар 2016 19:02 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений [ Опрос ] Альтернативные аудиосистемы, какие и ... gslava Аудио, видео, мультимедиа 1290 22 Окт 2022 17:21 Посмотреть последнее сообщение
Hearty
