  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=83d686184afd16158a17ce86b961cb34Медали   РегистрацияРегистрация
Сцепление и всё о нём.
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 17, 18, 19, 20  След.
RB
Сообщение: #256   СообщениеДобавлено: 15 Апр 2017 9:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, не по первичному. Он ездит по втулке
Kertis
Сообщение: #257   СообщениеДобавлено: 07 Май 2017 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RB писал(а):
Думаю, что делать. Менять сцепление... Но нет гарантии, что дело только в нем. Может, маховик, еще что-нибудь... В уме сумма затрат увеличивается как снежный ком.
Это надо просто заехать на нормальный сервис, там точно скажут, что нужно менять. У меня такое было на старенькой ауди, тогда в принципе обошлось ремонтом маховика, даже менять не пришлось. Хотя я тогда уже приценялся, сколько стоят двухмассовые маховики audi , думал всё-таки придется брать. В общем, всё зависит от мастера - чем он грамотней, тем меньше будет затрат.
Сообщение: #258   СообщениеДобавлено: 08 Май 2017 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен нужна диагностика причём подушек крепления двигателя тоже. а так сцепу менять в сборе. маховик врядли.
vadjume
Сообщение: #259   СообщениеДобавлено: 10 Июл 2017 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, я не дома, а нужно посмотреть схему сцепления а точнее где крепится вилка, скиньте схему или код вилки.
Сообщение: #260   СообщениеДобавлено: 10 Июл 2017 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вилка на коробку MA 211761 оригинал
vadjume
Сообщение: #261   СообщениеДобавлено: 10 Июл 2017 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спс, тоже посмотрел )))))
Леон
Сообщение: #262   СообщениеДобавлено: 24 Окт 2017 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите что может быть, если педаль сцепления залипает, пробывал прокачать не помогло.
Сообщение: #263   СообщениеДобавлено: 24 Окт 2017 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леон
попробуй смазать саму направляющую графитной смазкой. не педали только, а направляющую выжимного подшипника, по которому корзина ездит. а вообще выжимному видать песец. вот за эту резинку надо лить
Сообщение: #264   СообщениеДобавлено: 24 Окт 2017 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
она у тебя за коврик цепляется 100% Very Happy,не может она залипать
Софья
Авто: C-Elysee 1.6
Сообщение: #265   СообщениеДобавлено: 10 Май 2018 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без проблем подошло сцепление Sachs арт.3000950028, комплект.
Авто: С-Elysee 1.6MT серебро
Сообщение: #266   СообщениеДобавлено: 11 Май 2018 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет форумчане!
Была аналогичная проблема на сцеплении.
Шумело. Решил просто. На заводе кладут мало смазки. Надо купить белую литиевую смазку, снять рабочий цилиндр с коробки и туда через трубочку распылить как можно больше. Там особо голову не просунешь, но на ощупь побрызгаете на выжимной подшипник. Проблема устранена...
Кому пригодится совет. Название HG5503 / 312 г (аэрозоль)
http://xn--80agpc1bza.xn--p1ai/catalog/26/hg5503/
den_mgn
Сообщение: #267   СообщениеДобавлено: 23 Окт 2018 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex LAV писал(а):
Доброго времени суток. Подскажите вот такая проблема при трогание с места с 1 передачи происходит какое то подергивание, и не могу плавно тронуться, приходиться поддавать газу всё время получается с пробуксовкой. Постоянно приходиться выжимать сцепление до конца. Это так у всех, или только у меня. И что это может быть.
на 120тыс тоже самое началось, но только при нагреве в пробках, утром на холодную все ок
что ставите? sachs?
Сообщение: #268   СообщениеДобавлено: 24 Окт 2018 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 30 началось, причем в жаркую погоду чаще ))
Машина была на гарантии, ОД проблемы не признал, сказал что это у меня "стиль вождения такой" Mad
Сообщение: #269   СообщениеДобавлено: 24 Окт 2018 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это особенность машины ,двигатель оборотистый ,по другому быт не может.Проблемы не один дилер не признает ,так как ее нет
Сообщение: #270   СообщениеДобавлено: 26 Окт 2018 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется это траблы всех трехцилиндров оборотистых. У меня на литрухе на тойоте то же самое - даже на новом сцеплении. Просто приноравливаться надо.
Страница 18 из 20
