  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=ee7367645386cf1a263d3bb434170a80Медали   РегистрацияРегистрация
Свист на холодном двигателе.
На страницу Пред.  1, 2
alterkpn
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 03 Фев 2016 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jodagribok писал(а):
Коллеги, у вас именно свист или что-то другое?
У меня не свист, а какое-то трандычание, будто что-то где-то скребет. Обычно на холодном движке или на холостых. Но бывает не всегда. Как соберусь в сервис, так пропадает, приезжаешь, а что искать непонятно.
В Лион авто посоветовали на 1.6 менять ГРМ не позже 70 тыс
у меня был именно прерывистый свистесли говорить точнее
как я ни ругал Мейджор, но нашли именно они, оставлял машину на ночь, чтобы проморозилась
еще и по гарантии сделали
я же разозлился, звонил на горячую линию Ситроен, а закончилось передачей через них благодарности мастеру-приёмщику Rolling Eyes
alterkpn
Сообщение: #17   СообщениеДобавлено: 03 Фев 2016 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
viva писал(а):
Я так понял речь идёт про натяжной ролик?
насколько я понял сервисников - именно он
но двигатель стал на холодную работать ровно и тише
похоже, что подклинивающий ролик немного дергал и клапана открывались немного по-разному
Сообщение: #18   СообщениеДобавлено: 04 Фев 2016 8:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пару раз и у меня свист небольшой был на холодную, утром.
Пробег 28000
Сообщение: #19   СообщениеДобавлено: 21 Июн 2016 7:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alterkpn писал(а):
даже динамика изменилась в лучшую сторону и немного снизился расход
Опять же из серии ,помолемся друзья и жизнь станет лучше Very Happy,а вам посоветовал бы ,чтоб они показали этот ролик
Сообщение: #20   СообщениеДобавлено: 25 Окт 2016 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посторонний звук со стороны ГРМ . на холодную, позвонил в ОД,поставил на ночь у офицалов,чтобы утром на холодный двигатель определить от куда слышен нехарактерный звук двигателя,утром приехал звука -нет ! Very Happy Сработал закон подлости, на следующее утро тот же самый звук, буду снимать кожух и определять сам причину, ОД ничего не делает пока не определит причину, всё что они предлагают ,это диагностика двигателя, здесь по месту и по характеру звука, это механика, подозреваю натяжной ролик ГРМ
Сообщение: #21   СообщениеДобавлено: 26 Окт 2016 7:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
viva, а какой характер звука?
Сообщение: #22   СообщениеДобавлено: 03 Ноя 2016 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер, звук был похож на типо "чавконье", я так и не полез в определение этого звука по причине нехватки времени,что характерно он то есть , то его( звука) нет, может качество бензина влияет на этот звук, не знаю, на выходные займусь этим, если что то пойму и определю отпишусь коллеги
Сообщение: #23   СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2016 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги кто менял ремень ГРМ? Защитный кожух ГРМ как снимаеться? Неужели надо снимать колесо? Чтобы подобраться к нижнему креплению кожуха?
Сообщение: #24   СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2016 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да и не только колесо еще защиту арки, подкрылок,а чтоб верхний снять надо опору дрыгателя открутить,а по поводу свиста,тоже прошлой зимой был при минусах,думаю натяжитель генератора,хотя .... все может быть
Последний раз редактировалось: ДимаАн (11 Ноя 2016 22:16), всего редактировалось 1 раз
Сообщение: #25   СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2016 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, понял , охренеть! Неужели нельзя было сделать проще!
Сообщение: #26   СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2016 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот вот)) это такой гемор)
Сообщение: #27   СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2016 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уж , не ожидал ....
Сообщение: #28   СообщениеДобавлено: 16 Ноя 2016 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня был у ОД,моё желание определить что за посторонний звук издаёт моя машина,обошлось мне в 2500 рублей!На ночь, опять оставлял машину, утром завели, послушали,характерный звук признали, остановились на мысли ,что это может ремень генератора, ремень сняли(в отличном состоянии),завели, звук остался , полезли дальше, до вскрытия ГРМ,опять завели, звук остался, стали ссылаться на дроссельный узел, но в итоге один из представителей ОД просто прыснул силикона под ремень , и в итоге звук пропал ! Very Happy Ремень без трещин, но мой ещё издаёт звуки на холодную,вот как то так!
Сообщение: #29   СообщениеДобавлено: 17 Ноя 2016 9:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремень сам ходит долго может и 150000 пройти основная причина это клин помпы, или роликов.
Сообщение: #30   СообщениеДобавлено: 17 Ноя 2016 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я как раз за это и переживал, теперь спокоен, сейчас кстати всё нормально, без посторонних звуков
Страница 2 из 2
Нет новых сообщений стуки в двигателе Сантёр Двигатель, топливная система 1 10 Янв 2020 21:17 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Посторонние звуки в двигателе jodagribok Двигатель, топливная система 21 20 Дек 2014 9:27 Посмотреть последнее сообщение
bov-73
