  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=156303673625099c4c615c681f8b8bfeМедали   РегистрацияРегистрация
Принудительная подсветка приборной панели.
hop23
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2016 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
armenak писал(а):
Всем, кто хочет постоянную подсветку приборов! Я, недавно, решил такую же задачку. До этого я перелопатил кучу схем, и многие форумы по эл.оборудованию автомобилей. Голова была забита всякими опилками, а решилось все очень просто. Вся приборка и подсветка всех кнопочек с регуляторами сидит на одой шине ("+"провод) от габаритов. Но, есть кнопки стеклоподъемников, регулятор зеркал и крутилка корректора фар которые подсвечиваются постоянно, после запуска мотора. Я просто отключил провод подсветки всех приборов и органов управления от "+" габаритов, а вместо него подал "+" от подсветки корректора фар. Если в автомобиле нет постоянно подсвечивающихся приборов, от которых можно взять "+", то его можно "вызвонить" цифровым мультиметром от замка зажигания - "тыкать" по всем клеммам замка, переодически заводить машину, чтобы узнать на какой клемме появиться "+" после запуска двигателя. После такой переделки все бы было хорошо, но вылезла другая проблема - подсветка приборов не работала на заглушенном моторе при вкл. габаритов. И тут я понял, что отключенный "+" от габаритов нужно как то задействовать. Пришлось установить промежуточное реле между "+" от габаритов и "+" от корректора фар. Теперь, при не работающем двигателе подсветка приборов работает при включении габаритов в штатном режиме, а при запуске двигателя реле переключает подсветку приборов в принудительный режим освещения. Всем добра!
Благодарю. хоть кто-то адекватно отнесся к моему вопросу.
Страница 2 из 3
Нет новых сообщений Крашеные панели дефлекторов/панели пр... hurakan Тюнинг/ Дополнительные аксессуары 37 26 Дек 2016 19:12 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Подсветка дверей. gslava Тюнинг/ Дополнительные аксессуары 1 13 Апр 2016 22:29 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений [ Опрос ] Подсветка перчаточного ящика (бардачка). gslava Салон и кузов 40 16 Ноя 2016 12:30 Посмотреть последнее сообщение
