Автор |
Сообщение |
Feelman Лейтенант
Откуда: Красноярск Авто: С-Elysee MT 1.2 Бронза Медали: Нет
Сообщение: #31 Добавлено: 03 Июл 2015 14:59 Заголовок сообщения: |
Михей490 писал(а): |
Добрый день!Угар масла может быть естественным, если постоянно держать 3-5 т.Очень много зависит от стиля езды. у меня была 8-ка жоливал постоянно около литра ездея на ней на 10000 км. отец ездея на ней после меня не доливал не грамма!Нечего не делал.! |
Ездил тоже на восьмерке ... масло не уходило а тут беда прям =))) |
Вернуться к началу |
viva Капитан
Откуда: ст.СЕВЕРСКАЯ Авто: C-Elysee АКП 1.6 Белый Медали: Нет
Сообщение: #32 Добавлено: 06 Июл 2015 22:13 Заголовок сообщения: |
не могу понять вашу проблему! у меня расход был до 20000 тыс, о чём писал я выше, сейчас 26000 -50 грамм где то ушло, может какой дефект двигателя? |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #33 Добавлено: 06 Июл 2015 22:52 Заголовок сообщения: |
а у меня такая мысль что на 1.2 больше жалуются,на расход |
Михей490 Капитан
Сообщение: #34 Добавлено: 07 Июл 2015 9:01 Заголовок сообщения: |
Возможно особенность этого двигателя , всё-таки двигатель новый. |
Скарабей Капитан
Откуда: Тольятти, Подстепки Авто: Мондео 4 2.3 акпп Титаниум Медали: Нет
Сообщение: #35 Добавлено: 07 Июл 2015 11:20 Заголовок сообщения: |
ДимаАн писал(а): |
Пробег 28500 , скоро менять масло. Уровень не изменился. |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #36 Добавлено: 07 Июл 2015 19:42 Заголовок сообщения: |
Скарабей писал(а): |
ну всего лишь мысль,где то чел писал после 30 началось |
npsps Лейтенант
Откуда: Москва Авто: C-Elysee 1.2 Tendance MT Белый Медали: Нет
Сообщение: #37 Добавлено: 07 Июл 2015 20:42 Заголовок сообщения: |
Пробег 48000, уровень не меняется... |
Скарабей Капитан
Сообщение: #38 Добавлено: 07 Июл 2015 21:49 Заголовок сообщения: |
ДимаАн писал(а): |
А я не придираюсь, а опасаюсь) |
Павлухако Младший сержант
Сообщение: #39 Добавлено: 07 Июл 2015 21:52 Заголовок сообщения: |
22 000 км,полет нормальный, уровень масла не меняется. |
SWAT Старший лейтенант
Сообщение: #40 Добавлено: 07 Июл 2015 22:23 Заголовок сообщения: |
жрёт масло на ЕС5 с самого рождения, что у отца на С4, что у меня. по щупу за полгода за 5000км, где то 350грамм, за 10000км 700грамм. пробеги 27000 |
ервикт Младший сержант
Откуда: Межгорье Авто: C-Elysee 1.6 MT Белый Медали: Нет
Сообщение: #41 Добавлено: 08 Июл 2015 5:39 Заголовок сообщения: |
По расходу на 10000 доливаю 200-300 грамм пробег 29 т считаю не критично |
Feelman Лейтенант
Сообщение: #42 Добавлено: 09 Июл 2015 19:19 Заголовок сообщения: |
ДимаАн писал(а): |
У меня до 30 тысяч тоже все шикарно было...
200-300 гр тоже считаю е критичным... но вот литр и более уже критично... |
Алексндр neo2981122 Старшина
Сообщение: #43 Добавлено: 14 Сен 2015 13:24 Заголовок сообщения: |
угар естественнаянорма у всех,количество зависит от эксплуатации,на максимальных оборотах больше...1литр-многовато |
Raider Майор
Сообщение: #44 Добавлено: 14 Сен 2015 22:15 Заголовок сообщения: |
у меня наоборот, с самого начала тыщ до 15-ти приходилось доливать. сейчас вроде подуспокоилось. тьху-тьху, чтоб не спугнуть. |
Feelman Лейтенант
Сообщение: #45 Добавлено: 12 Окт 2015 17:18 Заголовок сообщения: |
А у меня опять так и продолжает кушать, я уже начинаю париться. на 49 тысячах замена масла, в 56 тысяч мне не понравился звук двигателя и я посмотрел, а на щупе вообще ничего нет.... поехал долил 1 литр и получилось чуть выше минимума. на 5 мм. И это за 7 тысяч. 1.5 литра не меньше кончилось. То есть на 1000 км съедает 200 грамм с лишним... мне кажется это не норма. =( а жопа... потеков нет. Не дымит. Куда девается непонятно .... =(
Чего делать дальше ? Подскажите ? Мучить диллера чтоб искали ?Если опломбируют то сколько должен быть расход масла за 1 тысячу км чтоб они что то начали делать ? |
