  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=6d59dce86ae37f8111c43b31004e011cМедали   РегистрацияРегистрация
не прогретый мотор. авто дергается, не едет
nai09
Сообщение: #31   СообщениеДобавлено: 20 Апр 2015 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 2013 г.в.
Сообщение: #32   СообщениеДобавлено: 20 Апр 2015 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моя 2013 и проблемы такие есть
Сообщение: #33   СообщениеДобавлено: 21 Апр 2015 7:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже 2013. У меня последнее время не то что дергается, а практически глохнет. Завожу с утра, все нормально, проезжаю короткое расстояние, машина еще не успела прогреться. Глушу, минут через 15 надо ехать дальше. И тут либо я тороплюсь завести, либо ещё что машина не едет. Может изза коротких поездок такая фигня. Сейчас ещё подключу ,elm ,не давно показалось температура ож не совпадает с окружающей средой, может датчик ож врёт.
Сообщение: #34   СообщениеДобавлено: 21 Апр 2015 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик ож показывает правильно температуру. не знаю, сегодня опять дергалась. попробую отследить еще по torque положение дроссельной заслонки. хотя лично у меня в голове не укладывается что происходит. если бы давление магистрали барахлило, была бы вода в баке, западала бы дроссельная заслонка, то это бы все происходило постоянно. но это происходит чаще только на низких оборотах 1, 2 скорость т.е. если перегазовать побольше, выше 2000 оборотов то машина поедет как ни в чем не бывало, и проблема очень быстро проходит, толи от прогрева машины, толи от перезапуска зажигания. я кстати когда ее покупал еще год назад, когда первый раз сел ехать домой с салона после с4 сразу заметил какие то подергивания на холостых.
MVA
Сообщение: #35   СообщениеДобавлено: 21 Апр 2015 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 2013. Дергается. Раньше было дерганье после набора скорости выше 2 тыс оборотов. Сейчас почти сразу при трогания с места. Потом что-то как продавливает... и нормально. Смотрел на заслонку, почистил - не помогло. Почти всегда это в сырую погоду или при температуре около 0 градусов. На ОД ничего не нашли, ошибок нет.
Сообщение: #36   СообщениеДобавлено: 21 Апр 2015 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мистика какая то. я тоже по ошибкам смотрю, ошибок нет. все таки проблема я считаю имеет видимо массовый характер, и скорее всего 2013 год. видимо что то накосячили, но вот что. прошивка или какой то другой фактор
Сообщение: #37   СообщениеДобавлено: 21 Апр 2015 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот у меня примерно также возникало при таких условиях....
небольшая положительная температура и высокая влажность...
И в тех же погодных условиях встерчается аварийный режим работы двигателя...
vamp2445
Сообщение: #38   СообщениеДобавлено: 21 Апр 2015 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замечал дерганье только на перепадах около 0 с + на -
Сообщение: #39   СообщениеДобавлено: 21 Апр 2015 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день!если нажимать на педаль газа то выскакивает ошибка не согласованности педали газа и дросселя , где-то писал об этом.так что возможно причина в этом узле.
MVA
Сообщение: #40   СообщениеДобавлено: 21 Апр 2015 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот еще наблюдение. При открытой двери, давил на газ в районе 3 тыс.оборотов и выше - слышно что машина периодически подчихивает...
HOMER
Сообщение: #41   СообщениеДобавлено: 21 Апр 2015 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!
andi_79 писал(а):
...И в тех же погодных условиях встерчается аварийный режим работы двигателя...
это что такое?
Михей490 писал(а):
...если нажимать на педаль газа то выскакивает ошибка не согласованности педали газа и дросселя , где-то писал об этом.так что возможно причина в этом узле...
А как определили?
У меня чек вообще не загорается когда это происходит, единственное, что характерно, это при трогании машина катится по тахометру 900-1000 оборотов, а если дать газу, то обороты падают где-то до 600 оборотов, и накат тормозится двигателем. Отпускаешь газ, обороты как на ХХ, но это не проходит, сколько не жди и не поддавай газу обороты не поднимаются, выход только глушить и заводить заново, и тогда все так как ничего и не было. За год с небольшим эксплуатации около десятка таких случаев было, все с утра, все случаи кратковременный прогрев двигателя (ну погода от-5 и вверх).
Сообщение: #42   СообщениеДобавлено: 21 Апр 2015 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит бортовик отдельный загорелся чек после многократных нажатий на педаль,ну это было всего один раз выскочила код не помню но расшиффровалась как не корректная связь педали и заслонки. списал на сырость куда то попала вода. было после ливня на трассе и посещения диллера похоже было что они втихоря движок помыли.
Сообщение: #43   СообщениеДобавлено: 21 Апр 2015 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HOMER писал(а):
это что такое?
Это когда заводишь, а двигатель начинает дико троить, включается вентилятор радиатора на полную, и работает чуть ли - пока клейму акб не скинешь... После одевания клеймы заводится, как ни в чем не бывало, ошибок на компе нет..
Грешат что где-то влага попадает....
HOMER
Сообщение: #44   СообщениеДобавлено: 21 Апр 2015 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну у меня тоже подозрения были на глюк электронной педали газа, с тросиком бы так не получилось.
HOMER
Сообщение: #45   СообщениеДобавлено: 21 Апр 2015 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andi_79 писал(а):
...Грешат что где-то влага попадает....
Чего то и сказать на сей факт нечего
Страница 3 из 4
ЕлизаRR
fedorefter
Нет новых сообщений Мотор EB2 M - 1.2 72 VTi - на самом д... snowdon Общая информация о седане Citroen C-Elysee 9 08 Дек 2015 21:29 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Мотор работает неадекватно... Метла Двигатель, топливная система 23 13 Окт 2014 12:07 Посмотреть последнее сообщение
