  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=51ba0058f919e84ea3a0da9b894c7029Медали   РегистрацияРегистрация
Сообщение: #61   СообщениеДобавлено: 17 Апр 2015 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую коллеги! У меня проблема которая описывалась ранее. После мойки перестала закрываться водительская дверь и с брелка и с кнопки салона и при движении. Стоит еще дополнительно сигналка старлайн. Потом через некоторое время дефект ушел.Сейчас стало сыро и началась таже песня. Сигналку ставили в гараже соответственно к ОД ехать не вариант. Какие будут предложения друзья?
Сообщение: #62   СообщениеДобавлено: 17 Апр 2015 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удалить сигналку Voin
Сообщение: #63   СообщениеДобавлено: 17 Апр 2015 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отличный вариант! Exclamation
Авто: c-elysee; 1.6МТ
Сообщение: #64   СообщениеДобавлено: 18 Апр 2015 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала разобрать дверь и проверить сам замок и его контакты, а когда перестает работать то и напругу проверить идет ли на него, а то может у вас просто контакт плохой. Сигналка по всей вероятности подключена к кнопке салона.
PS Скачайте карту установки сигналки и разберитесь как она установлена и настроена, после официала своего шерхана переустанавливал и перенастраивал, а то были одни косяки
Сообщение: #65   СообщениеДобавлено: 18 Апр 2015 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот схема ЦЗ. Может кому и пригодится.
Сообщение: #66   СообщениеДобавлено: 18 Апр 2015 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
респект, коллеги! Rolling Eyes
Сообщение: #67   СообщениеДобавлено: 20 Апр 2015 8:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем следствие пришло к тому что умер концевик замка. Контакты и провода все норм. Новый замок стоит 4300 Cool . Кто нибудь разбирал замок и знает где концевик? Я чет побоялся разбирать а то останусь без замка.
Сообщение: #68   СообщениеДобавлено: 20 Апр 2015 9:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги, а срабатывание "через раз" открытия багажника с кнопки штатного брелка - имеет отношение к работе ЦЗ?
Сообщение: #69   СообщениеДобавлено: 20 Апр 2015 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реле управления замком багажника находится и управляется BSI1. Сигнал с кнопки из салона и брелков идёт в BSI1 он и управляет реле. Если кнопкой из салона работает нормально, значит реле исправно и BSI им правильно управляет. Если ЦЗ штатного брелка тоже работает нормально, то и радиоканал работает нормально и в BSI передаёт информацию. Остаётся два варианта: 1. плохо контачит кнопка в самом брелке, 2. Мешается сигнализация с автозапуском, по моему при включенном зажигании багажник с брелка не открывается. Допустим вышли из машины с ключом а двигатель работает "программная нейтраль" тогда с брелка багажник не открыть. Надо понаблюдать при каких условиях не работает открытие с брелка.
Сообщение: #70   СообщениеДобавлено: 20 Апр 2015 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня из салона не закрывается. А где релюшка эта живет?
Сообщение: #71   СообщениеДобавлено: 20 Апр 2015 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где-то здесь.
Вот ещё назначения предохранителей и реле BSI1
предохранитель A питание назначение
F1 10A + APC двухфункциональный концевой выключатель педали тормоза
F2 5A + APC фары ближнего/дальнего света - зеркала заднего вида - корректор направления фар - управление скоростью электровентилятора - компьютер кондиционера - диагностический разъем
F3 10A + APC защитный выключатель круиз-контроля - насос топливной присадки - компьютер электрического усилителя рулевого управления
F4 5A + APC селектор передач - реле мощности электрического усилителя рулевого управления
F5 5A + APC реле управления блокировкой рычага переключения передач - компьютер автоматической коробки передач
F6 10A + BATT двухфункциональный контактный датчик торможения - диагностический разъем
F7 - - -
F8 5A + APC подрулевой переключатель
F9 5A + BATT сирена противоугонной сигнализации
F10 5A + BATT блок автономной телекоммуникационной системы
F11 5A + APC узел управления автоматической коробкой передач - блок защиты под капотом двигателя
F12 5A + APC антиблокировочная система - система динамической стабилизации
F13 5A + APC компьютер системы помощи при парковке
F14 15A + CAN компьютер кондиционера
F15 - - -
F16 15A + ACC прикуриватель
F23 - - -
F24 30A + APC узел замков дверей
F25 - - -
F26 15A + BATT звуковая сигнализация
F27 15A + BATT насос переднего и заднего стеклоочитителя
F28 5A + BATT Замок зажигания
F29 - - -
F30 - - -
R1 - - подрулевой коммутационный блок - прикуриватель - аудиосистема - автономный телекоммуникационный блок - сирена охранной сигнализации
R2 - - приборная панель - селектор передач - компьютер подушек безопасности - реле мощности электрического усилителя рулевого управления - многофункциональный дисплей - компьютер системы помощи при парковке - компьютер кондиционера
R3 - - двухфункциональный датчик торможения - защитный выключатель круиз-контроля - насос топливной присадки - автоматическая коробка передач - фары ближнего/дальнего света - антиблокировочная система - система динамической стабилизации - компьютер электрического усилителя рулевого управления - наружные зеркала заднего вида - корректор направления фар - блок защиты под капотом двигателя - управление скоростью электровентилятора охлаждения - компьютер кондиционера - диагностический разъем
R4 - - -
R5 - - насос переднего и заднего стеклоочитителя
R6 - - насос переднего и заднего стеклоочитителя
R7 - - звуковая сигнализация
R8 - - -
R9 - - узел замков дверей
R10 - - узел замков дверей
R11 - - -
R12 - - -
R13 - - -
F17 15A + ACC Автомагнитола
F18 20A + APC Автомагнитола
F19 5A + APC Многофункциональный дисплей
F20 5A + CAN компьютер подушек безопасности
F21 5A + CAN панель приборов
F22 30A + BATT узел замков дверей
Сообщение: #72   СообщениеДобавлено: 20 Апр 2015 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь, ошибся, реле на багажник нет, там транзисторное управление. Там два реле на управление ЦЗ дверей.
Сообщение: #73   СообщениеДобавлено: 21 Апр 2015 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересно а замки спереди лев. и прав. взаимозаменяемые? хочу подкинуть с правой двери чтобы убедиться что это точно замок а не реле или провода
Сообщение: #74   СообщениеДобавлено: 21 Апр 2015 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подключить думаю сможешь но поставить на в дверь вряд ли получится.
Сообщение: #75   СообщениеДобавлено: 21 Апр 2015 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замки скорей всего разные (правый и левый). Не прикручивая замок проверить можно, но зачем две двери разбирать. Моторы всех дверей подключены параллельно, если остальные двери закрываются значит реле работают. Работоспособность проводки можно проверить подключив на 4 и 5 контакт разъема замка лампочку 21Вт, при открывании и закрывании лампа должна загораться. Ещё посмотри разъём между дверью и кузовом, расположен в районе стоики. Подключать лампочку на разъём "Синий круг", проверить "Красный прямоугольник"
Страница 5 из 7
