  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=f4c9415cc9eb40afbbb340ee54449799Медали   РегистрацияРегистрация
[Москва] Престиж Авто - профессиональная защита от угона
Престиж - Авто
Сообщение: #46   СообщениеДобавлено: 29 Сен 2014 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Автомобильная сигнализация PANDORA DXL 5000 PRO
Pandora 5000 pro - это совершенно новый продукт, в котором сохранена концепция и все лучшие качества, присущие первым в мире охранно-телеметрическим системам Pandora 5000 и Pandora 5000New, при этом применили целый ряд новаторских решений и оригинальных находок.
Одно из главных требований, которое предъявляется к современному охранному комплексу - это надежная связь с владельцем, простота и доступность информации о том, что происходит с его автомобилем. Именно поэтому не просто сохранен собственный радиоканал системы на 868 MHz, который до сих пор актуален и доступен там где нет покрытия GSM-сети, но и разработана абсолютно новая его редакция.
Уникальные программные аппаратные и программные алгоритмы фильтрации помех, сверхузкая полоса пропускания (порядка 2,5 kHz), позволили практически вплотную приблизиться к пределу дальности каналов управления и оповещения. Выдающиеся характеристики нового радиотракта позволяют смело утверждать о мировом рекоде городской дальности.
Схемотехника, построенная на новейшем поколении интегральных трансиверов (второй половины 2014г) от одного из мировых лидеров, для защиты от городских помех GSM-сетей, радиостанций, вездесущих Wi-Fi, и других источников современных городских помех, использованы сверузкополосные полосовые фильтры, и теромостабилизированные генераторы опорных частот, обеспечивающие надежную защиту от близких по частоте мощных источников радиопомех.
Помимо интегрированного в базовый блок GSM-модема, Pandora 5000 pro комплектуется абсолютно новым устройством Pandora NAV-04 - автономным миниатюрным GSM/GPS/ГЛОНАСС-комплексом с интегрированным интерфейсом на 2,4 ГГц, предназначенным для определения точного местоположения транспортного средства, передачи актуальных координат и организации резервного GSM-канала оповещения/управления охранной системой, которое работает также и в режиме автономного маяка, добавляя еще один рубеж защиты автомобиля.
Скоро в продаже!
Престиж - Авто
Сообщение: #47   СообщениеДобавлено: 01 Окт 2014 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Не примерзай!"
"Престиж Авто" дарит сигнализацию с функцией автозапуска!
Принимайте участие в акции.
Престиж - Авто
Сообщение: #48   СообщениеДобавлено: 03 Окт 2014 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новые возможности 800 серии Призрака.
С радостью информируем своих клиентов о значительном обновлении программного обеспечения 800 серии Призрака. Обновленное ПО заметно расширило возможности охранных систем, новые опции будут полезны как пользователям, так и установщикам.
Новая функция «Блокировка открытия автомобиля штатным брелком» позволяет усилить защиту машины в местах повышенной опасности (напр. на парковках у торговых центров). Блокировка может быть осуществлена тремя способами:
- блокировкой по шине CAN, которая не требует дополнительных подключений и усилий со стороны установщика. Реализованная функция уже сегодня доступна для моделей марок Honda и Acura, и в настоящее время специалистами ТЭК электроникс ведется работа по расширению этого списка автомобилей
- управлением дополнительно установленными штыревыми блокираторами – блокираторы закрываются при постановке на охрану, а открываются после получения команды со штатного брелка на открытие автомобиля и обнаружение радиометки
- коммутированием цепей автомобиля, отвечающих за управление центральным замком с помощью выхода «Управление нормально разомкнутым реле блокировки открытия штатного ЦЗ автомобиля».
Также среди нововведений: 6 программируемых входов охранной системы, которые прежде имели строго определенные функции, это делает Призрак более гибким в установке и позволяет расширить функционал системы.
Оптимизированы алгоритмы схем автоматического запуска двигателя. Теперь в каждой фазе автозапуска сигнал может подаваться повторно до реального выполнения соответствующего действия на автомобиле.
Появились новые возможности для управления сторонними модулями автозапуска – функции: «Зажигание для стороннего автозапуска» и «Стартер для стороннего автозапуска».
Для автономного отопителя добавлена опция запуска штатными кнопками. А для режима запуска двигателя с предварительным прогревом реализована возможность выдерживания паузы. Это значит, что систему можно настроить так, чтобы перед запуском двигателя автомобиля она выдерживала перерыв в 5, 10 или 15 минут, на усмотрение автовладельца.
Обновленная функция AntiHiJack не позволит открыть капот при наличии дополнительных замков в автомобиле. В случае захвата транспортного средства еще до того, как злоумышленник осознает, что в автомобиле установлена охранная система, Призрак автоматически заблокирует дополнительные электромеханические замки капота.
Призрак неизменно думает о своих пользователях, кроме вышеуказанных преимуществ, обновленное ПО предоставляет возможность выбора типа КПП для автомобилей, где в шине CAN отсутствует информация об автоматической коробке передач. В голосовом меню появилась функция напоминания пользователю о необходимости смены заводского кода доступа. Также в меню появилась опция перерасчета объема топлива в баке из процентов в литры.
Непрестанно ширится и список поддерживаемых Призраком автомобилей, на этот раз его пополнили многофункциональные модели Renault Kangoo 2013 года выпуска и Mercedes-Benz Citan.
Престиж - Авто
Сообщение: #49   СообщениеДобавлено: 07 Окт 2014 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Социальные сети дают скидки в Престиж Авто!
Любите экономить? Специально для вас - новая акция от Престиж Авто! Записывайтесь к нам через наши официальные странички ВКонтакте и Facebook, и получите скидку в 10%* на весь наш ассортимент товаров (а также работы по его установке) и услуг! Спешите воспользоваться нашим предложением, время действия акции ограничено!
* - скидка по этой акции не суммируется с другими скидками по акциям и спецпредложениям "Престиж Авто".
Престиж - Авто
Сообщение: #50   СообщениеДобавлено: 08 Окт 2014 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C.QUARTZ - надежная защита ЛКП
В нашем ассортименте - новинки, защитные покрытия C.QUARTZ Rus и C.QUARTZ Finest. Эти защитные покрытия содержат микрочастицы кварца и керамики, что обеспечивает как стойкость к царапинам и сколам, так и идеальный внешний вид лакокрасочного покрытия, обработанного "Сикварцем". Хотите защитить свой автомобиль в преддверии осенне-зимней слякоти, песка, реагентов и прочих зимних напастей? Обращайтесь в "Престиж-Авто" и спрашивайте C.QUARTZ!
Престиж - Авто
Сообщение: #51   СообщениеДобавлено: 13 Окт 2014 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новые условия гарантии!
За время нашей работы, а это уже более восьми лет, мы доказали высокое качество наших услуг. По статистике более 70% клиентов возвращаются к нам снова с их новыми автомобилями.
Тем не менее, любая работа, производимая у нас, сопровождается гарантийным талоном. Это не только показатель нашей надежности и ответственности, как установочного центра, но и залог спокойствия наших клиентов.
Мы уверены не только в наших услугах, но и в поставщиках и качестве систем которые мы Вам предлагаем.
Мы рады сообщить, что с сегодняшнего дня появилась возможность получить пролонгированную гарантию на 3 года на работы и на системы, не зависимо от их марки. Подробности у наших менеджеров.
Престиж - Авто
Сообщение: #52   СообщениеДобавлено: 28 Окт 2014 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые клиенты!
С 1 ноября 2014 года у нас ожидается поднятие цен в среднем на 10%
Успейте купить по старым ценам.
Наш прайс
Престиж - Авто
Сообщение: #53   СообщениеДобавлено: 29 Окт 2014 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
”Престиж Авто” дает консультацию по телеканалу Москва 24
Люди из телевизора сняли про нас(и не только) репортаж!
"Специальный репортаж": Воры в угоне
Престиж - Авто
Сообщение: #54   СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2014 0:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Престиж - Авто писал(а):
Уважаемые клиенты!
Наш прайс
Уважаемые наши одноклубники и клиенты!
В данном сообщении допущена ошибка. Не совсем корректно написана причина и уровень поднятия цен. Хотим уточнить, что на 10% повысились отпускные цены Alarm Trade.
Мы со своей стороны приложили максимальные усилия, чтобы сохранить их на прежнем уровне, и в конечном результате стоимость продукции увеличилась не существенно.
Стоимость предоставляемых нами услуг остается без изменения.
Престиж - Авто
Сообщение: #55   СообщениеДобавлено: 08 Дек 2014 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Модернизация телеметрического сервиса p-on.ru
Уважаемые клиенты!
С 8 декабря компания Аларм-Трейд проводит модернизацию оборудования телеметрического сервиса www.p-on.ru.
В связи с данными работами возможны перебои в функционировании интернет-сервиса и мобильных приложений для платформ iOS и AndroidOS.
Наша компания приносит глубочайшие извинения за доставленные неудобства. Просим вас отнестись с пониманием - данные работы проводятся только лишь с целью улучшения качества работы интернет-сервиса.
Параллельно с этим, компания Аларм-Трейд запускает открытое тестирование предфинальной версии нашего нового интернет-сервиса pro.p-on.ru
Для того, чтобы перевести систему под новый интернет-сервис необходимо направить заявку на почту техподдержки support@alarmtrade.ru, с темой "Переход на http://pro.p-on.ru/" , с указанием своих контактных данных и логина системы (без пароля) указанного на карточке, поставляемой в комплекте с системой. Специалисты техподдержки в течение нескольких дней переведут систему на новый интернет-сервис.
Внимание!
- Новое приложение для платформы iOS и нового интернет-сервиса будет доступны в электронном магазине приложение Appstore во второй половине декабря. Приложение для платформы AndroidOS - сейчас находится в разработке.
- После перехода на новый интернет-сервис история событий и трекинг останутся доступны на текущем интернет-сервисе www.p-on.ru
- После подтверждения перехода на новый интернет-сервис необходимо пройти регистрацию на сайте pro.p-on.ru, зайти под вновь созданными регистрационными данными, зайти в меню Администрирование - Добавить новое устройство - и ввести данные вашей охранной системы.
Престиж - Авто
Сообщение: #56   СообщениеДобавлено: 10 Дек 2014 3:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pandect X-2000. В зиму - с новой микросигнализацией!
Pandect X-2000 - новая микросигнализация в линейке Pandect X. Изделие призвано поразить специалистов степенью миниатюрности и уровнем интеграции. Помимо 2хCAN, GSM, LBS, система обладает размыкаемым LIN-портом и новым дальнобойным и функциональным диалоговым ЖК-брелоком.
Форм-фактор и высочайшая функциональность Pandect X-2000 призваны установить новый стандарт отрасли для недорогих GSM-CAN-автосигнализаций с ЖК-брелоками для современных автомобилей.
Скоро в продаже!
Престиж - Авто
Сообщение: #57   СообщениеДобавлено: 13 Дек 2014 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предварительная запись на установку VIP охранной системы Пандора 5000pro!
https://www.youtube.com/watch?v=qFe3u5E2zRU
Открыта предварительная запись на установку VIP охранной системы Пандора 5000pro!
Первым десятерым записавшимся установка автозапуска бесплатно(при наличии тех. возможности)!
Запись по телефону +7(495) 984-8-708
Престиж - Авто
Сообщение: #58   СообщениеДобавлено: 15 Дек 2014 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые наши одноклубники, клиенты и коллеги!
От всей души поздравляем Вас с наступающим Новым Годом.
Пусть наступающий год будет для Вас удачным и плодотворным, годом новых возможностей и достижений, наполненный яркими событиями и добрыми делами.
Искренне желаем Вам Благополучия и стабильности, неиссякаемой энергии, исполнения всего самого заветного.
Пусть во всем сопутствует удача и успех!
Доброго здоровья Вам и Вашим близким, семейного благополучия и счастья в Новом году!
График работы на новогодние праздники.
И хотим вам сообщить, что Престиж Авто будет работать все дни в штатном режиме, выходные дни 31 декабря, 1,2,7 января.
С наступающим Новым Годом!
Престиж - Авто
Сообщение: #59   СообщениеДобавлено: 26 Дек 2014 1:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новинки - Pandect X-2010 и Pandect X-2050!
В последние дни уходящего года известный бренд "Пандора" радует нас двумя интересными новинками: микросигнализациями Pandect X-2010 и Pandect X-2050! Отличает эти системы новый миниатюрный формфактор, позволяющий вписать микросигнализацию за приборную панель или за торпеду любого современного автомобиля. Другое отличие новых микросигнализаций - быстрый радиотракт на частоте 433 МГц, и новый информативный брелок, отображающий не только состояние охранной системы, но и вашего автомобиля в целом! Подробнее о новых микросигнализациях читайте в нашем каталоге: Pandect X-2010 и Pandect X-2050!
В ближайшее время они появятся в "Престиж Авто".
О появлении новых "Пандектов" в нашем ассортименте мы сообщим вам дополнительно.
Престиж - Авто
Сообщение: #60   СообщениеДобавлено: 31 Дек 2014 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Страница 4 из 7
ЕлизаRR
autostudio.ru
Нет новых сообщений [Москва] Шумоизоляция. Защита От Угон... Олимп Скидки / Специальные предложения 7 20 Янв 2016 16:27 Посмотреть последнее сообщение
Олимп
Авто-Лион
Нет новых сообщений [ Опрос ] [Москва] Оф. дилер Ситроен Центр Москва admin Дилеры России 2 21 Июл 2014 11:50 Посмотреть последнее сообщение
Elysee driver
