  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=3dfa36d9c57e6d3c089af7e6dee35fa6Медали   РегистрацияРегистрация
DRL - Дневные ходовые огни
На страницу : 1, 2, 3 ... 17, 18, 19  След.
30%
 30%  [ 27 ]
2%
 2%  [ 2 ]
8%
 8%  [ 8 ]
16%
 16%  [ 15 ]
41%
 41%  [ 37 ]
Всего голосов : 89
Марианов
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 27 Дек 2012 15:33    Заголовок сообщения: DRL - Дневные ходовые огни Ответить с цитатой
Как обстоит дело с DRL? Вроде как уже давно установлено законодательством обязательное их наличие на новых автомобилях?
admin
Администратор
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 28 Дек 2012 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При пуске двигателя дневные ходовые огни включаются автоматически, если выключатель световых приборов находится в положении "0". При включении стояночных огней, фар ближнего или дальнего света дневные ходовые огни гаснут.
Ваня76
Авто: Hyundai Accent
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 28 Дек 2012 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И это будет работать на российских авто?
Макс8000
Авто: daewoo nexia
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 10 Янв 2013 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На российских авто вообще никогда и ничего не работает Very Happy
А Елисей уверен с этим справится Wink
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 17 Фев 2013 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моем авто это не работает. Видимо, не в России эта опция включена.
admin
Администратор
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 17 Фев 2013 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо ждать народных умельцев. Они это активируют.
Виктор
Авто: C-Elysee HDi
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 17 Фев 2013 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фото в этой теме просто включены габариты. Это никак не ходовые огни. Их как таковых нет вообще
helg
Авто: Peugeot 206 sedan
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 27 Фев 2013 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так как обстоят дела с дневными огнями? В России тоже без дневных продают? Кажется, там законодательно запрещено выпускать-продавать авто без ДХО? Есть возможность с минимальным расковыриванием электроники активировать опцию? Или сделать так, чтобы при включении двигателя загоралось на 30% дальний свет?
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 27 Фев 2013 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В России тоже продают без ДХО. Не знаю точно про законы, но раз на учет поставили, значит можно и без ДХО.
А зачем что-то выдумывать? Я нашел простой способ не заморачиваться с включением фар. Один раз включил и все. При выключении зажигания свет сам гаснет (и габариты тоже), а при запуске все включается. Нет проблем.
А насчет доработок электроники, я уже спрашивал на форуме электросхему, ответа нет. Видимо, ни у кого нет.
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 28 Фев 2013 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схема, скорей всего через пару месяцев засветится. Если стоит контроллер для ДХО, к примеру дальний свет в четверть мощности, то его можно будет активировать перемычкой. Либо ковырять прошивку.
Но опять же - если это авто для постСССР-овских стран, то может туда его никто и не ставил как и ЕСП.
Вариантов несколько - ездить со включенными габаритами, ждать схемы и прошивки чтобы посмотреть есть ли эта опция либо колхозить самостоятельно дальий свет в четверть мощности как ДХО. Схемы есть.
Вот пример:
Цитата:
Завершил все доработки автосвета. Внёс, последние, небольшие изменения и дополнения: 1) упростил до 6 реле (ранее был вариант на 7 реле, за что было много критики); 2) добавил кнопку выключения ДХО и индикатор включения, реализованный на светодиоде и вывел в салон (теперь всегда можно отключить ДХО их салона, например на Техосмотре, и использовать штатный свет, есть возможность контролировать работу автоматики автосвета, как показала практика, не плохо быть уверенным, что ДХО включены); 3)изменил питание ламп дальнего света со штатного провода на провод от АКБ, т.к. на один провод с управления фар увеличивается нагрузка более чем в два раза (питание самих фар, да плюс запитка двух реле), теперь штатный провод дальнего света запитывает только реле, а питание света фар идёт от АКБ; 4)отказался от управляющего сигнала с габаритов (теперь ДХО можно включить и с габаритами, например в условиях плохой видимости - сильный дождь, снег, когда днём нет необходимости включать ближний свет, а сзади нужно обозначить авто габаритами, сейчас это возможно и при ДХО).
Всё монтируется в моторном отсеке, за исключением, кому надо, кнопка выключения и светодиод выводятся в салон. Штатная проводка на фарах не режится, снимается колодка на фару и с нее берутся управляющие сигналы, так же проводится дополнительный провод для последовательного соединения дальнего света.
Затраты на изготовление автосвета: реле автомобильные 6 шт по 40 руб., а предохранитель, светодиод, резистор, выключатель, провода и корпус для блока автосвета подобрал из ранее имевшихся.
Всё работает замечательно!
Финальная схема :
Источник - http://forums.drom.ru/nissan-sunny-pulsar-bluebird-sylphy-ad-wingroad/t1151606584.html
Только для механики надо "Контакты №5 ING на АКПП" подключить просто на ING (зажигание), а "Контакты №2 в режиме "P" на АКПП " поменять на контакты ручника. И все будет работать ))
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 08 Май 2013 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Объясните, кто в курсе.
На C-Elysee предусмотрены штатные ДХО, но не для всех стран.
Так вот, на разных локализациях устанавливают разные блок-фары или это решается различной проводкой?
Вот как это описано в Руководстве:
А вот так выглядят лампы, указанные в руководстве:
Дед
Авто: C-Elysee MT серебристый
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 13 Май 2013 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
установил ДХО самостоятельно, хотя и в официальном сервисе, но без занесения в сервисную книжку, так как этот вид работ не предусмотрен Ситроеном.
Philips DRL4 12820, можно даже установить и самостоятельно - имеется подробная инструкция по установке на русском, полный комплект, даже пластиковые стяжки. Установили в решетке радиатора, долго выбирал место, но лучше всего подходит именно в верхней решетке под небольшим углом - меньше вырезать пришлось. Как сделаю фото, размещу на сайте
positive
Авто: C-Elysee 1.6 MT
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 13 Май 2013 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сколько официалы взяли за установку?
Дед
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 13 Май 2013 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
450 грн, если бы знать точно, что не снимаут с гарантии, то лучше установить самому - даже чайник справится
positive
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 13 Май 2013 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
инструкция по установке идет в комплекте с фарами?
Страница 1 из 19
