  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=420e2e3cb4318d03d27670d21efcc3beМедали   РегистрацияРегистрация
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 29, 30, 31  След.
Сообщение: #46   СообщениеДобавлено: 11 Фев 2014 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
y.dengaev писал(а):
Быстрого старта?
кнопка кикдауна как то слух режет....
y.dengaev писал(а):
это о чем?
А это из старого анекдота...
В прошлый раз тоже не получилось....
пойду пока про педальку 1601cv что нибудь порою, она благо на 308 стоит....
y.dengaev
Сообщение: #47   СообщениеДобавлено: 11 Фев 2014 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но понятно
не хочу показаться грубым, но по моему все получилось, судить получилось или нет может каждый (может, кто то больше в эту сторону выкопал или сделал, есть результаты?), круиз работает, лимитер также работает у кого 6 проводов, разница в проводке, также как в одних на задние динамики есть проводка у других нет, все зависит от партии автомобилей и может от смены работников или наличия той же проводки и деталей. Сначала нужно исследовать автомобиль с полной проводкой для того чтобы что то предпринимать.
Сообщение: #48   СообщениеДобавлено: 11 Фев 2014 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
y.dengaev писал(а):
не хочу показаться
Ни капельки не хотел Вас обидеть, и в особенности достигнутые Вами результаты уже радуют...
Конечно будем разбираться с 5 проводами.... К сожалению авто с 6 проводами нема.... прослеживать не получиться помочь... а с педалькой попробую...
ЗЫ тема интересна, ручку заказал, и как то плохо себя буду чувствовать, что на половину работает....
Сообщение: #49   СообщениеДобавлено: 11 Фев 2014 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашел интересное высказывание.. на 3008 клубе.....
Кнопка отдельно не подключается. Втыкаем разьем в педаль и все. Но нужно провисать в мозгах машины, что педаль с поддержкой лимит контроля.
завтра еще кое-что посмотрю про педаль, если это на самом деле так я буду смеяться....
Сообщение: #50   СообщениеДобавлено: 18 Фев 2014 9:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый денбь Хочу попробовать активиповать круиз ручку заказал с креплением не могу заказать кабель у китайцев !Кто заказывал как там заказать?????
Сообщение: #51   СообщениеДобавлено: 18 Фев 2014 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Михей490 писал(а):
...не могу заказать кабель у китайцев !Кто заказывал как там заказать?????
Думаю о тонкостях совершения покупок в китай-шопах лучше узнать на профильных ресурсах. В двух словах об этом не рассказать.
Сообщение: #52   СообщениеДобавлено: 04 Мар 2014 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После установки подрулевого переключателя магнитолы не дает покоя круиз-контроль... диагностический кабель 70$ и из китая, связываться не охота. Это меня и натолкнуло на мыль позвонить ОД.
В итоге: они на Лизки Круиз еще не разу не ставили и не знают что это такое и с чем его едят. Но у них есть диагностическое оборудование с возможностью управления функциями)))
Договорились что запишусь к ним на диагностику и они попробуют активировать функцию сами, а заодно и получить данный опыт (с меня авто и мануал того как это делали другие).
В апреле отпуск планирую съездить активировать, а заодно и с конденсатом в задней фаре разобраться.
Сообщение: #53   СообщениеДобавлено: 04 Мар 2014 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то я тут слышал, что на 1.6 не поставить никак. На Тенерифе сейчас езжу на пыже 207м в полном фарше. Все управление один в один как у нас, джойстики и управление БК одинаковое. Наконец распробовал круиз - в жёстком скоростном лимите очень удобен. По городам везде не более 50 км/ч - выставил и забыл. Ещё один плюс нашёл в том, что т.к. дороги на 80% горные, лимитер позволяет удержать скорость под горку - главное педаль газа не отпускать, а о педали тормоза вспоинаешь только на крутых поворотах. Теперь вот задумался, а не поставить ли и себе?
Сообщение: #54   СообщениеДобавлено: 04 Мар 2014 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
недавно чистил файлики на работе, и наткнулся на сравнение комплектаций лизки. Так вот, обратил внимание что круиз контроль стоил 3000 р и стояло примечание "для двигателей 1,6 доступно только для авто выпущенных после марта 2013". Сейчас этой инфы на сайте уже нет.
Поэтому скорее всего на выпущенные до марта 2013 1,6 действительно не поставить просто так.
Косвенно есть и подтверждение, в салоне сказали что для С4 установка круиза подразумевает замену какого то блока, что выливается в круглую сумму, поэтому никто не ставит.
Сообщение: #55   СообщениеДобавлено: 04 Мар 2014 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Light_pasha спасибо за инфу. Приеду домой, надо будет на сервисе по вину посмотреть.
Сообщение: #56   СообщениеДобавлено: 04 Мар 2014 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было такое дело.
Сообщение: #57   СообщениеДобавлено: 04 Мар 2014 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, у меня вроде как апрельская (дома птс, не помню точно). Это значит, что поставить возможно?
y.dengaev
Сообщение: #58   СообщениеДобавлено: 04 Мар 2014 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята, все устанавливается, круиз работает на все двигателях и 1,2 и 1,6 и 1,6 дизель, не нужно менять никакого блока, активация также успешна и на автомобилях до мая
Сообщение: #59   СообщениеДобавлено: 04 Мар 2014 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Успокоили. Теперь бы найти руки, кто поставит, а то дилеры в последнее время вызывают недоумение - что ни прочтешь, во всем не сведущи.
Сообщение: #60   СообщениеДобавлено: 04 Мар 2014 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже хочу круиз.... к лету надо приобретать пульт и к дилеру на активацию...
Страница 4 из 31
Cast
