  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=65f75599edbfb39a6cbb78492ceb9e15Медали   РегистрацияРегистрация
Заводится со второго раза 1,2
Сообщение: #31   СообщениеДобавлено: 18 Янв 2014 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taraskinx писал(а):
У Вас такое было?
В инструкции написано что двигатель не нужно прогревать. Температура на улице где-то 6-8 градусов и ниже. В мороз прогреваю все равно.
Проблема в том что машина еще и плохо заводится. То со второго раза, то долго крутить надо, или нормально, как ни в чем не бывало. Не нормальное проведение походу...
Хочет заглохнуть когда даю газу. Заметил когда завел и поехал, при переключении передач чуть не заглохла.
Было, но если сразу нажать педаль газа после запуска или поехать. Заводится всегда хорошо. Вставляешь ключ - начинает работать насос, остановился, поворачиваешь ключ - снова работает насос, остановился - заводишь. И все, проблем нет. Немного двигателю нужно дать поработать, особенно зимой.
Сообщение: #32   СообщениеДобавлено: 18 Янв 2014 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Походу это обычная работа регулятора холостого хода, обороты падают сильно если газу дать много, на непрогретом двигателе мне кажется эффект и виден.
У меня такая петрушка бывает если на непрогретом двигателе сразу поехал, и дал газу много. Если спокойно едешь, то ничего подобного и близко нет. После прогрева двигателя такого не бывает.
Сообщение: #33   СообщениеДобавлено: 18 Янв 2014 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже так думаю.
Taraskinx
Сообщение: #34   СообщениеДобавлено: 18 Янв 2014 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть, это нормальная работа двигателя 1.2 на холодную?
Прошу кого нибудь попробовать повторить это на своей машине чтоб я успокоился.
Ну и у всех иногда двигатель заводится со второго раза?
Сообщение: #35   СообщениеДобавлено: 18 Янв 2014 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я писал, у меня тоже самое. По поводу запуска двигателя я Вам выше написал.
Сообщение: #36   СообщениеДобавлено: 18 Янв 2014 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чем проблема?
Видос два раза посмотрел ничего не заметил.
По поводу того что не с первого раза заводится, есть такая петрушка, то что обороты ~900 тоже самое (хоть летом хоть зимой).
Сообщение: #37   СообщениеДобавлено: 18 Янв 2014 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогично)) Не стоит за это переживать, попробуйте не газовать просто навсего.
Сейчас стараюсь не газовать на непрогретом. Да и не к чему это.
Последний раз завелась не с первого раза еще в начале осени. Сейчас все отлично, схватывает почти всегда сразу.
Сообщение: #38   СообщениеДобавлено: 18 Янв 2014 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xpyct писал(а):
А в чем проблема?
Обороты сильно падают.
Taraskinx
Сообщение: #39   СообщениеДобавлено: 18 Янв 2014 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xpyct писал(а):
А в чем проблема?
Обороты сильно падают и двигатель норовит заглохнуть...
Сообщение: #40   СообщениеДобавлено: 19 Янв 2014 0:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня насос только один раз работает, только когда ключ вставляешь.
Сообщение: #41   СообщениеДобавлено: 19 Янв 2014 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть еще один момент: заглушил двигатель, включается насос, остановился, вынимаешь ключ.
А если заглушил двигатель, ключ не вынул, вышел из машины, закрыл дверь, открываешь дверь, начинает работать насос.
Сообщение: #42   СообщениеДобавлено: 19 Янв 2014 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я обычно даю поработать мотору 3-5 мин и на газ в это время не давлю, а потом еду. Обороты не падают, вроде работает ровно.
Антон
Авто: C-Elysee чёрный 1.2
Сообщение: #43   СообщениеДобавлено: 19 Янв 2014 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А было у кого нить(движок 1и2) после завода на холодную (-22) была темп...в салоне как будто что то стучало?,то ли обороты так плавали то ли что,кто нить наблюдал такое потом на прогретом всё пропадало.
Сообщение: #44   СообщениеДобавлено: 19 Янв 2014 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сцепление выжмите звук пропадет, пока не прогреется так и будет.
Что-то мерзнет: коробка, сцепление.
Сообщение: #45   СообщениеДобавлено: 19 Янв 2014 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошлой зимой холодов ниже -18 небыло, да и этой еще не было. При -18 ти не наблюдал стука в салоне.
Страница 3 из 5
Нет новых сообщений [ Опрос ] Не заводится в мороз VOVANыч Двигатель, топливная система 809 21 Окт 2020 14:25 Посмотреть последнее сообщение
