  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=00e89ce374933ca481d81edf9f5da694Медали   РегистрацияРегистрация
Штатная 1-Din магнитола
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 14, 15, 16  След.
Сообщение: #76   СообщениеДобавлено: 01 Дек 2013 6:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не знаю я про размер ... у меня набор всяких насадок на отвёртку, взял самую крупную и пошёл Smile
Сообщение: #77   СообщениеДобавлено: 01 Дек 2013 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lemmy писал(а):
а там стоит звёздочка
И тем не менее ..размер то у них есть?
20 размер.
Сообщение: #78   СообщениеДобавлено: 01 Дек 2013 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IvanOff писал(а):
20 размер.
Спасибо,дружище.Займусь на досуге.
avch55
Авто: C-Elysee 1.2 72 МКПП
Сообщение: #79   СообщениеДобавлено: 17 Янв 2014 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К вопросу о альернативной магнитоле: У дилера сразу поставил медиацентр с навигацией Prology MDN 1710T 1-din моторизованный 7-dm Тачскрин -(все в одном флаконе) Нафигатор был от Navitel, вместо него поставил 7-дорог на SDHC 8 гиг класс 10. сам правлю карты по своему городку и по дорогам засекаю координаты для правки спидкамов. Благо на работе есть свободный гармин. Для 7-дорог карты бесплатные - правятся сообща на Openstreetmap. В среднем раз в неделю проводится обновление материала. Теперь нафигатор проговаривает все камеры, засады, лежачих полицейских, ограничения и т.д. Кому интересно, могу поделиться.
Сообщение: #80   СообщениеДобавлено: 17 Янв 2014 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЗДЕСЬ, в свободном доступе, есть регулярно обновляемые speedcam и POI для любого региона России и некоторых городов ближайшего зарубежья.
avch55
Сообщение: #81   СообщениеДобавлено: 17 Янв 2014 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для своего города я обновляю на этом свободном проекте Openstreetmap - открытые карты делаются на этой основе, я сам работаю в области картографии и геодезии (Геоинформационные системы)
Сообщение: #82   СообщениеДобавлено: 11 Фев 2014 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После прочтения постов уважаемых:
y.dengaev и Денис
решил последовать их примеру и установить так понравившийся мне джойстик.Немного очковал , но всё сразу заработало как и у выше перечисленных товарищей . Девайсом весьма доволен Shocked
Сообщение: #83   СообщениеДобавлено: 18 Фев 2014 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
y.dengaev писал(а):
Я в очередной раз дико извиняюсь, но можно узнать, что есть в настройках магнитолы на второй невидимой половине страницы настроек.
после "Функция текста CD"
y.dengaev
Сообщение: #84   СообщениеДобавлено: 18 Фев 2014 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничего особенного, кроме активации каналов можна только выставить регулировку яркости
Сообщение: #85   СообщениеДобавлено: 19 Фев 2014 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
y.dengaev писал(а):
ничего особенного
Спасибо за ответ...
просто вчера на дружественном сайте с пыжыками возник вопрос по подключению "-" магнитолы...
пришлось поискать распиновку 40 пинового разъема для более грамотного ответа.
Если я правильно понял - управление магнитолой идет через can-шину (в том числе и подрулевыми кнопками)... то получается, что разъемы В и С пустые, а там согласно распиновке AUX2 и CDchanger... но второй разъем С (CDchanger) какой то ущербный.... часть контактов отсутствует (если фото не врет, которое у меня есть).
Да и на экране магнитолы есть пара сегментов, которые не загораются папка и музыкальный ключ.
Все это наводит на мысли - Не может ли получиться так, что при подключении в этим разъемам чего либо в настройках появиться еще что-то?
y.dengaev
Сообщение: #86   СообщениеДобавлено: 19 Фев 2014 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это если подключить адаптер ятур или аналог, он подключаэться в нижние контакы, как сд-чейнджер
распиновку можна посмотреть сдесь
в колодке с плюсам и минусом идут ище информационные контакты, например, управление джойстиком
Сообщение: #87   СообщениеДобавлено: 19 Фев 2014 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про USB-BOX и им подобное читал... но при их установке необходимо активировать CDchanger, но в настройках магнитолы , по вашим картинкам, я этого пункта не нашел...
y.dengaev
Сообщение: #88   СообщениеДобавлено: 19 Фев 2014 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если кто-то попадется с магнитолой, то сделаю скрин до конца скрола, а снимать ставить магнитолу для того чтобы сделать скрин не буду, сори
Сообщение: #89   СообщениеДобавлено: 19 Фев 2014 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и за это спасибо....
я уже начинаю задумывать над покупкой диагностического кабеля...
Если я правильно понял, у вас есть подобная магнитола лежащая отдельно, то можно попоросить сделать фото разъемов В и С, что б было видно какие там есть контакты... Фото разъемов, которое я нашел, слишком темное и там не разобрать толком....
Сообщение: #90   СообщениеДобавлено: 24 Фев 2014 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня поставил закупленный недавно джойстик для магнитолы.
Обобщу установку. Начитался нашего форума и украинского, поэтому затраты времени всего 15 минут.
Что нужно:
-Переключатель подрулевой 6242Z6
-Суппорт крепления 6556H9
-Канцелярский нож
-Линейка
-Ключ звездочка размер 20 (можно заменить отверткой - но больше мороки)
Сам процесс уже много описывали, остановлюсь на особенностях полезных с моей точки зрения
Многие ломают голову как присоединить суппорт к переключателю. На фото красным выделен суппорт
снятие кожуха.
Рычаг регулировки руля по высоте опускаем вниз. Руль болтается но кожух легче поддается.
Достаточно снять только нижний кожух, освобождаем сначала левую часть, потом правую (последним действием снимаем с зажигания). Вытаскиваем заглушку.
Линейкой отмеряем прямоугольник 11*26 мм и аккуратно вырезаем на месте ножом. Если вырезать по существующим рискам то будет приличная щель. Если 11*26 посадка идеальна.
Перед вырезанием обязательно вставить и проверить работоспособность переключателя - мало ли)))
Сборка в обратном порядке. Аккуратно шевелим оба кожуха и все заходит на свои места.
Верхний кожух не рекомендую снимать, сломаете голову как снять сначала, а потом как поставить обратно+есть риск сломать крепления. Пластик мягкий и на месте ножом поддается легко и ровно.
Работает все отлично
И от меня отдельное спасибо y.dengaev, вдохновляет на дальнейшее совершенствование ))))
Страница 6 из 16
creulen
gazadror88
