  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=004888c3388375e160cb9ab437c76682Медали   РегистрацияРегистрация
На страницу : Пред.  1, 2, 3, ... 29, 30, 31  След.
y.dengaev
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2013 9:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xpyct писал(а):
куда диагностический кабель подключать (к компу/ноуту это понятно), И обязательно интернет?
Кабель подключается к авто и компьютеру, интернет не нужен
Сообщение: #17   СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2013 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отличное руководство.
Добавил в "Базу знаний" форума.
y.dengaev писал(а):
- если едем с горки или добавляем обороты педалью газа, то скорость моргает, после того, как отпускаем педаль или съехали с горки, то КК по мере уменьшения текущей скорости до заданной вновь начинает ее поддерживать.
Кстати у меня даже при спуске с довольно затяжных и крутых уклонов указанная на Круиз-контроле скорость не увиличивается. А если добавить газа педалью, тогда увеличится.
Но у меня КК с ограничителем скорости с завода.
y.dengaev
Сообщение: #18   СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2013 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По идее для бензина 1,6, если 6 проводов на фишке педали газа, то можно будет активировать и ограничитель скорости
y.dengaev
Сообщение: #19   СообщениеДобавлено: 13 Ноя 2013 0:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gslava, а у Вас 6 проводков на фишке педали газа?
Сообщение: #20   СообщениеДобавлено: 13 Ноя 2013 6:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
y.dengaev, я даже не знаю, никогда туда еще не лазил.
Santyaga
Сообщение: #21   СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2013 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем нашёл сервис в Мытищах который делает эту процедуру+ установку управлением музыкой за 800 рублей. Ручку КК купил осознанно, без лимита, т.к. "лимит не с завода" не работает на 90% всех машин ПСА(по заверениям опять таки тех же мужиков из сервиса). По их рекомендации взял ручку оригинал на exist в 2500 рубликов, ручку управления музыкой за 800 рублей и 2 детали для крепления по 50 рублей(по утверждениям опять таки тех же сервисменов эти крепления не обязательны, они лишь слегка убирают люфт ручек). Также эти ребята прошили мне 1din на задние динамики+установили их. Появилась регулировка фронт/тыл и звук стал "вкуснее". общая стоимость всех работ без учета материалов 3200 р.
Сообщение: #22   СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2013 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Santyaga можешь скинуть контакты сервиса? Можно в личку, можно тут. Подъеду поговорю тоже с ними.
Виталий77
Авто: C-Elysee серый
Сообщение: #23   СообщениеДобавлено: 26 Дек 2013 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wink сегодня сам установил и активировал Круиз-контроль и лимитер,всё покупал у китайцев,круиз проверил вроде пашет.а лимит проверю завтра Rolling Eyes
y.dengaev
Сообщение: #24   СообщениеДобавлено: 26 Дек 2013 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
моя инструкция стала полезной или сами все знали?
Santyaga
Сообщение: #25   СообщениеДобавлено: 27 Дек 2013 8:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотя устанавливал не сам но вашу инструкцию распечатал и сунул мастерам. Про лимитер мастера сказали что он на 5-10% машин PSA только запускается. Но можно поменять блок BSI(точно не вспомню но вроде BSI)и он заработает. Также как они сказали что есть небольшая вероятность того что на некторых машинах и круиз не заработает. Огромное спасибо за "первопроход" и за желание поделиться открытиями))
Сообщение: #26   СообщениеДобавлено: 27 Дек 2013 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это высказывание относилось ко всем машинам или к тем, у которых "круиз" не был установлен с завода?
МАКС
Авто: C-Elesee MT синий
Сообщение: #27   СообщениеДобавлено: 27 Дек 2013 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет,мне сказали в центре,что можно поставить круиз - это стоит 3000 т.руб
МАКС
Сообщение: #28   СообщениеДобавлено: 27 Дек 2013 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да и вот еще,если хотите ,чтоб авто оттормаживалось отлично - вынте предохранитель из АВС,датчик будет гореть,но можно будет тормозить на ура!!!!!
Сообщение: #29   СообщениеДобавлено: 27 Дек 2013 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что, у кого-то проблема с тормозами? По-моему, такие тормоза как у нас, еще не у всех марок найдешь. Так что ИМХО это лишнее и совершенно не нужное дело, вытаскивание предохранителей оттуда, где они должны быть по умолчанию.
Сообщение: #30   СообщениеДобавлено: 27 Дек 2013 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МАКС, а что, со включенной ABS машина не отлично оттормаживается?
Глупо отключать систему, которая предназначена для собственной безопасности.
Страница 2 из 31
Cast
