Автор |
Сообщение |
Vicblackpearl Младший лейтенант
Откуда: Санкт Петербург Авто: C-Еlysee 1,2 MT tendance белый Медали: 1 (подробнее)
Сообщение: #271 Добавлено: 09 Дек 2013 10:14 Заголовок сообщения: |
Сегодня провел тест на время прогрева печки до теплого воздуха из воздуховодов.
Условия: -9, бензин 95, машина стоит на месте(не двигался во время прогрева).
Завел и через 5 мин - теплый воздух.
Так что даже быстрее чем я думал получилось. |
Вернуться к началу |
Сообщение: #272 Добавлено: 09 Дек 2013 10:17 Заголовок сообщения: |
Пробег 21700 км. Сгорела правая лампа ближнего света, заменил легко, прочитав инструкцию. Пожинаю плоды постоянно вкл. ближнего света. Да вроде недорого 120 р лампочка no name на бензоколонке купил. |
Сообщение: #273 Добавлено: 09 Дек 2013 10:37 Заголовок сообщения: |
Прошел ТО 20 000 км в сервисе офф дилера. Софит-ситроен в СПб. То что, 4 часа масло меняли и три фильтра, это ладно. Но то, что после работ не вытерли потеки масла на картере - это уже непрофессионально.
Звонила девочка (опрос после посещения сервиса), сказал ей что разочарован. Написал письмо руководству фирмы с фото - в ответ тишина. Им откровенно по**й на своих клиентов.
Где гарантия, что они все прикрутили надежно, если такие неряхи там работают.
На следующее ТО поеду к другому офф дилеру. |
jodagribok Генерал-лейтенант
Сообщение: #274 Добавлено: 09 Дек 2013 10:40 Заголовок сообщения: |
Vicblackpearl писал(а): |
Это возможно? |
xpyct Капитан
Откуда: Москва Авто: C-Elysee 1.2 MT Серебро Медали: Нет
Сообщение: #275 Добавлено: 09 Дек 2013 10:51 Заголовок сообщения: |
Пробег 21700 км. Сгорела правая лампа ближнего света |
Как? Дальний понятно меняется, а вот как лампочка ближнего света меняется для меня загадка даже после прочтения инструкции.
jodagribok писал(а): |
Это возможно? |
Да. |
Сообщение: #276 Добавлено: 09 Дек 2013 11:01 Заголовок сообщения: |
Это возможно? |
Я спрашивал у инженера по гарантии - сказал, что даже если за границей пройду ТО у офф дилера - гарантия не слетает. |
Сообщение: #277 Добавлено: 09 Дек 2013 11:07 Заголовок сообщения: |
xpyct писал(а): |
Это возможно? |
Да. |
Просто тянешь за фишку как бы вверх-назад. Другими словами, момент вытягивающей силы должен быть приложен к нижнему краю фишки(лампочки). Там просто защелкивается лампа в корпус фары и все, никакого доп. фиксатора нет. Вставлять еще проще, в обратном порядке. |
Сообщение: #278 Добавлено: 09 Дек 2013 11:14 Заголовок сообщения: Гарантия |
И вообще, гарантия производителя в нашей стране - это огромный обман! Я сталкивался с гарантийной заменой стекла на форде (все происходило в СПб). При явном заводском браке(завод во Всеволожске), только после обращения в суд получилось поменять. Не думаю, что "ситроенщики" будут все менять (не дай бог!) по гарантии без проблем. |
xpyct Капитан
Сообщение: #279 Добавлено: 09 Дек 2013 11:16 Заголовок сообщения: |
Спасибо, примерно так и думал. Как то сильно сидит там, боялся сломать. |
npsps Лейтенант
Откуда: Москва Авто: C-Elysee 1.2 Tendance MT Белый Медали: Нет
Сообщение: #280 Добавлено: 09 Дек 2013 11:43 Заголовок сообщения: |
Во сколько обошлось? |
Сообщение: #281 Добавлено: 09 Дек 2013 12:22 Заголовок сообщения: |
npsps писал(а): |
5200 р. работа + фильтр воздушный и салонные.
Масло + масляный фильтр я свои привез. |
npsps Лейтенант
Сообщение: #282 Добавлено: 09 Дек 2013 12:30 Заголовок сообщения: |
npsps писал(а): |
Спасибо за информацию. |
Сообщение: #283 Добавлено: 09 Дек 2013 15:01 Заголовок сообщения: Как я чуть не остался без бензина в лесу :) |
Кстати вспомнил! Поехал недавно по Ленобласти и забыл с утра заправиться. Бензина было одно деление, а ехать 200 км в одну сторону. Я подумал, заправлюсь где-нибудь по дороге. А сам поехал объездными дорогами где нет бензоколонок. Обруливал ямы, слушал музыку и всё забывал и забывал про бензин...
Короче говоря, когда на дисплее не осталось последнего "квадратика" БК показал 35 км до бензоколонки, я еще ехал и думал, дотяну! Но когда БК показал два прочерка, стало понятно - пора впадать в отчаяние! Вокруг был лес, плохая дорога, да и машин других невидно. Сразу вспомнил, как мой папа (водитель старой закалки) возит с собой в японском джипе 10 литровую канистру с топливом "на всякий случай". Видимо, и я после 70 ти лет тоже стану таким "продуманным". А сейчас мне оставалось только надеяться на скромный аппетит своих 72х лошадок.
К счастью, "на прочерке" я все же дотянул до бензоколонки (примерно 30-35 км), но было страшно
Машина реально экономичная, даже превзошла прогнозы своего же БК по пробегу до бензоколонки.
72е пони кушают скромно |
Жека Старший сержант
Откуда: Екатеринбург Авто: C-Elysee MT Серебристый металлик.Tendance.1.6 Медали: Нет
Сообщение: #284 Добавлено: 10 Дек 2013 16:30 Заголовок сообщения: |
_________________
_______________________________________
"машина должна быть тойота и белая" |
Вот из-за таких раздолбайских работников я не оставляю авто без присмотра,на замене масла сидел недалеко и наблюдал,на то 20000 поеду,тоже буду присутствовать что бы потом спать спокойно. |
т72 Младший лейтенант
Сообщение: #285 Добавлено: 10 Дек 2013 18:14 Заголовок сообщения: |
Жека писал(а): |
А зачем У Вас же гарантия на три года, если будут глобально косячить на ТО, авто столько не проживет. |
