  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=4966ce77afc2ee6fcd18e67766c087c8Медали   РегистрацияРегистрация
Должна ли быть пластмассочка со штрих-кодом и номером ключа?
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 16 Ноя 2013 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Boteg писал(а):
Sly писал(а):
Апдейт:
Путём звонков и перезвонов между двумя дилерами выяснилось следующее.
Наш дилер ("К-Ралли"/Новороссийск) эти бирки не выдаёт с ключами. Это правда и ругаться бессмысленно: всё равно не дадут - потому что нету.
"Юг-Авто"/Краснодар - выдаёт.
Узнать код ключа (там как я понял всего 4 символа (могут быть буквы и цифры)) можно по VIN-коду. Сделать это может любой оф.дилер. Они посылают запрос в службу тех. поддержки и им приходит ответ в течении 30-40 минут. Если самому позвонить на горячую линию, то напрямую не дадут. Только через запрос оф.дилера.
По сути этот код нужен только, если планируете ставить сигналку с автозапуском и при этом, чтобы оба ключа остались у Вас.
Смысл такой, что для автозапуска нужно чтобы 1 чип-ключ лежал в салоне.
Так что если есть код, то можно довольно быстро запрограммировать третий чип-ключ (точнее как я понял сам чип, т.к. ключ-то не нужен).
Если кода нет, то придётся пожертвовать вторым ключом иначе автозапуск не сделать.
Поставил себе сигналку Sherkhan, вроде всё ок, только светодиод там сильно мощный. Поставил ночью машину - смотрю на стоянке у всех так деликатно синим помаргивает "блим-блим" - еле видно, а у меня как маяк - освещает чуть ли не на 10 метров всё вокруг Smile
Вы как будто на форуме не чего не читаете, зря вы выбросили Ваши деньги... установив шерхана
Она вообще не нужна.
Sly
Сообщение: #17   СообщениеДобавлено: 16 Ноя 2013 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне не сама сигналка нужна, а функция автозапуска. Приятная штука - сел, а машина уже прогрета (или охлаждена если лето).
Престиж - Авто
Сообщение: #18   СообщениеДобавлено: 19 Ноя 2013 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не очень приятная штука - когда пришел в ожидании прогретой машины (или охлажденной летом), а машины нет.
Для того, чтобы угнать авто, заведенное шерханом в режиме дистанционного запуска, необходим самый доступный(и очень распространенный ввиду своей цены) из кодграбберов и свертыш замка зажигания. 15 секунд и ваше авто уже не ваше.
Надеюсь информация была полезной.
С уважением,
Престиж-Авто
Страница 2 из 2
Нет новых сообщений Подскажите, это АКПП тупит или что-то... alterkpn Ходовая (подвеска), трансмиссия (МКПП, АКПП), управление 6 29 Июн 2016 23:41 Посмотреть последнее сообщение
alterkpn
