Коррозия кузовных элементов C-Elysee |
-да, я заметил один или несколко очагов коррозии |
46% |
[ 35 ] |
-нет, коррозии не обнаружено |
53% |
[ 41 ] |
Всего голосов : 76 |
sanec Рядовой
Авто: C-Elysee MT Белый Медали: Нет
Сообщение: #421 Добавлено: 05 Авг 2016 22:54 Заголовок сообщения: |
а я в понедельник поеду делать антикорозийную обработку всего кузова думаю дасть бог будет все норм |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #422 Добавлено: 06 Авг 2016 8:12 Заголовок сообщения: |
считаю бесполезно,так как ржавеет изнутри |
sanec Рядовой
Сообщение: #423 Добавлено: 09 Авг 2016 17:01 Заголовок сообщения: |
ДимаАн писал(а): |
все равно полезно) тогда и зубы чистить не надо все равно будет кариес) |
ivancher Старший лейтенант
Откуда: Удобная/Отрадная, Краснодарский край Авто: C-Elysee MT 1,2 (2013 г.в.), Серебристый Медали: Нет
Сообщение: #424 Добавлено: 09 Авг 2016 22:05 Заголовок сообщения: |
sanec писал(а): |
Дело в том что ржавеет у всех наша Лизка не во внутренних полостях как многие автомобили, я лично с фонарем и микрокамерой все проверял", а под краской в районах завальцовки металла и, соответственно, ничего сделать по предупреждению коррозии не получится.
У меня на крышки багажника начали появляться вздутия, но еще раз повторяю - снимал ручки закрытия багажника изнутри смотрел - там все чисто и нет ни намека на коррозию.
Капот и двери пока что в норме.
Да и еще, если антикор сделать без всех там сертификатов и т.п. то с гарантии кузов по-любому снимут. |
sanec Рядовой
Сообщение: #425 Добавлено: 09 Авг 2016 22:44 Заголовок сообщения: |
ivancher писал(а): |
sanec писал(а): |
может попробывать с верху нанести мовиль каким то безцветным проблемные места |
sanec Рядовой
dimaric Младший сержант
Откуда: Белгород Авто: C-Elysee, АТ, серый,эксклюзив Медали: Нет
Сообщение: #427 Добавлено: 10 Авг 2016 5:27 Заголовок сообщения: |
Уже писали,закройте тему для зарегистрируемых людей!!! |
Shurez Старшина
Откуда: Калуга Авто: С-Elysee 1.6MT серебро Медали: Нет
Сообщение: #428 Добавлено: 10 Авг 2016 8:56 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток! Почитав комменты - решил и я облазить свой авто на предмет коррозии. Нашел первый след в районе подкапотного пространства - в районе уплотнения в районе жабо - где уже были отзывы. Резинка с завода длинее чем нужно и у нее один край завальцован железкой - которая благополучно и съела краску и пошла точка ржи. Уплотнитель был укорочен а очаг был нейтрализован и покрашен. Пока нет проблем... По-поводу дверей - пока все чисто, но есть одно НО... Мой авто изначально был обработан антикоррозийном покрытием как снаружи, так и на швах внутренних полостей. Смесь гремучая: тектилцинк, отработка моторного масла, бензин, мастика КАРДОН и пушечное сало... Все это хозяйсвто вариться на электроплитке и заливается в распылительную установку... (проливали все это дело с моим знакомым на гараже). Что касается по-поводу ТО - ОД никаких замечаний не высказывал, только спрашивал что это за состав антикоррозийки... Если был полезен мой способ продления жизни кузова моего авто, то рад что смог помочь |
PavelLN76 Младший сержант
Откуда: Ростов Великий Авто: C-Elysee MT Серебристый Медали: Нет
Сообщение: #429 Добавлено: 10 Авг 2016 16:11 Заголовок сообщения: |
Позвонили из Citroen. Сказали, что в итоге будут красить.. 2 месяца думали, думали и сказали - красить.... 4 двери и крышку багажника... жесть одним словом... надо было брать Cobalt(мысли в слух)..... |
sanec Рядовой
Сообщение: #430 Добавлено: 10 Авг 2016 16:20 Заголовок сообщения: |
Shurez писал(а): |
все таки работает вся это смесь) так что не зря сразу кузов обработали) |
andreymoran Старшина
Откуда: Санкт-Петербург Авто: C-Elysee АT Белый Медали: Нет
Сообщение: #431 Добавлено: 14 Авг 2016 18:56 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте, хотел прописать в другой теме, но подумал, что все таки ближе к текущей. На капоте образовалось три вздутия краски: сначала пузырьки диаметром 3-4 мм ну и , соответственно, легкая коррозия на месте голого металла. Позвонил в ОД, уныло сказали приезжайте. Приехал. Подошел к манагерам гарантийки. Пошли фоткать. Пока шли до машины (метров 50) манагер три раза намекнул, что безнадега. Когда сфоткал, еще раз намекнул. После осмотра сказал, что отправит в офис, ждите звонка дня через три. Позвонили через три ЧАСА! Случай гарантийный 100%, пожалуйста, приезжайте, ждем вас. Вот так, а не верил)) Было несказанно приятно, чего и Вам желаю, дорогие форумчане!
Сообщение: #432 Добавлено: 14 Авг 2016 18:58 Заголовок сообщения: |
Да , и еще. Сказали , что с такой проблемой приезжают с C4, а с елисеем - это у них первый случай |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #433 Добавлено: 14 Авг 2016 19:19 Заголовок сообщения: |
почитай первая корозия ,вобще первый случай ,я уверен на 1000000000000000000% это на каждой лизке будет.
тока по фото нихрена не понятно где эта ржа? в каком месте.над фарой что ли? |
Сообщение: #434 Добавлено: 14 Авг 2016 19:26 Заголовок сообщения: |
ДимаАн писал(а): |
1,коррозия на втором справа крупном сколе (фотку увеличьте в image)). 2.над декоративной решеткой радиатора с правой стороны |
viva Капитан
Сообщение: #435 Добавлено: 14 Авг 2016 21:56 Заголовок сообщения: |
ДимаАн писал(а): |
я уверен на 1000000000000000000% это на каждой лизке будет. |
Я почему то не УВЕРЕН В ЭТОМ! У меня этого к счастью НЕТ!!!!Если вас так сильно это проблема волнует пишите за себя! |
