Михей490 Капитан
Сообщение: #46 Добавлено: 12 Окт 2015 19:51 Заголовок сообщения: |
масло может просто угорать. Если крутить движок то на 10000 может до двух литров уходить.критичен расход около литра на 1000 км. Можно помучить диллера но скорее всего отвертиться что это норма. А так полный разбор движка и дефектовка сальников и маслосъёмных колец. а за уровнем следите не гуд что масло меньше минимума. |
Feelman Лейтенант
Откуда: Красноярск Авто: С-Elysee MT 1.2 Бронза Медали: Нет
Сообщение: #47 Добавлено: 12 Окт 2015 20:03 Заголовок сообщения: |
Угорать с учетом того что двиг не крутиться больше 3.5 ??? 4 бывает крайне редко.... Куда там угарать то ? Сомневаюсь.... |
mor Лейтенант
Сообщение: #48 Добавлено: 12 Окт 2015 20:26 Заголовок сообщения: |
На прогретом двигателе попросите кого-нибудь подставить лист бумаги (или задом к стене/двери гаража и т.п. вплотную подъехать) к выхлопной трубе и дайте газу в пол несколько раз. Если на листе будут черные вкрапления - значит масло выходит через цилиндры. У друга так было на фокусе - небольшой кусок заполнителя катализатора рассыпался и эту пыль затянуло в цилиндр (там выпускной клапан закрывается чуть после ВМТ - уже на впуске, может у нас так же). Стало выходить масло, ни дыма, ни запаха, случайно заметили. Разборка подтвердила. |
Feelman Лейтенант
Сообщение: #49 Добавлено: 12 Окт 2015 20:31 Заголовок сообщения: |
У меня кстати на 25 тысячах были проблемы с катализатором мне его заменили по гарантии. а после 30 тысяч начался жор масла. До тридцати не капельки ни ела. Вопрос в том как заставить диллера сделать все красиво ? =\ |
mor Лейтенант
Сообщение: #50 Добавлено: 12 Окт 2015 20:36 Заголовок сообщения: |
Если дело в катализаторе, то вряд ли дилер сможет вам что-то предъявить. Катализатор не под днищем как на жигулях - повредить его механически невозможно. |
Feelman Лейтенант
Сообщение: #51 Добавлено: 12 Окт 2015 20:40 Заголовок сообщения: |
mor писал(а): |
Как мне их заставить работать именно в этом направлении =) Все равно спасибо за совет. Прям перепишу и им дам. Чтоб смотрели. Мне кажется где то там собака и зарыта, так как и по километражу жор как раз и начался после проблем с катализатором....
Так чтоб исправить это им придется пол двигателя разбирать ? =) |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #52 Добавлено: 12 Окт 2015 20:59 Заголовок сообщения: |
mor писал(а): |
Фантастика! фокусы выпускают ещ до нашей эры! надо реально оценивать ситуацию,а не вспоминать все что знаю то и пишу |
HOTROD Рядовой
Сообщение: #53 Добавлено: 12 Окт 2015 21:39 Заголовок сообщения: |
Feelman писал(а): |
mor писал(а): |
Если реально задир от стружки катализатора, то супротек может помочь, проверено на личном опыте, ну и масло какой вязкости льете? Дилер врятле это признает дефектом |
HOTROD Рядовой
Сообщение: #54 Добавлено: 12 Окт 2015 21:40 Заголовок сообщения: |
Ну и проверьте компрессию |
Sergei71 Прапорщик
Откуда: Санкт-Петербург Авто: C-Elysee 1,2 MT Медали: Нет
Сообщение: #55 Добавлено: 12 Окт 2015 22:48 Заголовок сообщения: |
mor писал(а): |
небольшой кусок заполнителя катализатора рассыпался и эту пыль затянуло в цилиндр |
Наиболее вероятная причина повышенного расхода масла, учитывая, что совпало с заменой катализатора. |
Feelman Лейтенант
Сообщение: #56 Добавлено: 13 Окт 2015 19:23 Заголовок сообщения: |
На днях проверю степень копчения машины. Скину ну и отпишусь как проблема моя решится или нет =) чем закончится мне самому интересно... |
Михей490 Капитан
Сообщение: #57 Добавлено: 13 Окт 2015 20:16 Заголовок сообщения: |
Кстати на счёт разрушение катализатора вполне реально.Проблема с их разрушением и попаданием частиц в камеру сгорания. была на ниссанах альмера двигатель 1.8. |
Feelman Лейтенант
Сообщение: #58 Добавлено: 12 Ноя 2015 17:21 Заголовок сообщения: |
У меня продолжается эпопея с маслом. После последней доливки прошло 2.5 тысячи и вуаля я доливаю еще литр так как на щупе опять нет масла... залил литр и стало пол щупа. Сфотал выхлопную трубу она вся в черном нагаре... Мне кажется если бы масло в трубу не вылетало то она должна быть более чистой.
Получается совокупный расход масла за 9.5 тысяч 2.4 литра. Если считать что щуп 800 грамм от макс до мин. =( Дилер обещает все решить... поеду на днях пломбировать все и катализатор менять...
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #59 Добавлено: 12 Ноя 2015 18:11 Заголовок сообщения: |
да труба капец черная,ладно поменяют кат ,а чо с мотором то делать будут?новый кат жор масла нерешит если повреждены кольца или гбц |
Feelman Лейтенант
Сообщение: #60 Добавлено: 12 Ноя 2015 18:29 Заголовок сообщения: |
Вот и буду добиваться ремонта либо замены время и настойчивость покажет... Если дилер не решит будем жаловаться на горячую линию... ну стараться решить вопрос. Я не против конечно новой движки. Но мне главное чтоб сделали чтоб не было такого жора. Если сделают то уже хорошо |
