  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=fb1f3acfa1676da6c6bdf77dba883bf6Медали   РегистрацияРегистрация
Установка дополнительной подсветки багажника.
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 05 Мар 2014 21:46    Заголовок сообщения: Установка дополнительной подсветки багажника. Ответить с цитатой
Инженеры Ситроен решили, что для освещения огромного и очень глубокого багажника C-Elysee будет достаточно одного плафона с пятиватной лампочкой.
Я с этим не согласен и в тёмное время суток мне надоело напрягать зрение, пытаясь высмотреть необходимые вещи в глубине этой "пещеры".
Вывод один - делать дополнительную подсветку.
Уже довольно давно один мой знакомый просил заказать ему с Китая линзованые светодиоды в металлическом корпусе и мощностью 3W.
Ну и себе тоже парочку таких купил заодно. Лежали они у меня, лежали и вот наконец настал их "звёздный час".
Обследование крыши багажника, на предмет того, куда можно пристроить такие светильники выявило только одно место, правда не очень удачное,
но эффект достигнут всё равно будет.
    Итак светодиоды есть, место инсталляции определено, можно начинать реализовывать идею.
Первым делом снял штатный плафон и отсоединил штекер с проводкой.
Разобрал плафон. Это не трудно, он на защёлках.
Подобрал кабель необходимой толщины, что бы он туго сидел в неведомо для чего сделаном отверстии в плафоне.
UPD: Теперь я знаю уже для чего это отверстие - там монтируется концевик и такой светильник используется на других моделях PSA.
Чужое фото №1, Чужое фото №2
Просунул кабель вот так и подпаял провода к контактам.
Для того что бы провода не брякали об металл в месте прокладки их надо чем то обернуть.
Я использовал материал на самоклеющейся основе, похожий на карпет.
Получилось вот так.
Установил светильники на места, протянул от них, при момощи жёсткой проволоки, кабели к месту штатного светильника.
Провода соединял при помощи клеммников Scotchlock от 3M. Удобная вещь, быстро и надёжно соединяет провода толщиной от 0,4 до 0,9 мм.
К тому же внутри клеммники заполнены гелем для предотвращения окисления места контакта.
Посмотреть видео как пользоваться такими клеммниками.
Соединил все провода. Дело одной минуты.
Всё, осталось только обратно подсоединить штекер с проводкой к плафону и установить его на место.
Ну и конечно оценить как всё выглядит и работает.
Совсем другое дело.
А вот и видео:
Источник
Последний раз редактировалось: gslava (03 Ноя 2014 19:43), всего редактировалось 1 раз
zyblik22
Авто: c-elysee акпп голубой
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 29 Май 2014 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прикольно Very Happy
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 30 Май 2014 7:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы диоды прикручивали в отверстие что в углах багажника? Как добрались рукой до гайки и закрутили? Я посмотрел прорезь есть недалеко от этих отверстий, рука там пролезает?
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 30 Май 2014 8:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vadjume, да, закручивал со стороны салона, откинув спинки сидений. Подлезать там дико не удобно, но возможно.
И если будете делать так же, то закручивайте сразу гайкой с капроновой вставкой.
Удачи.
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 30 Май 2014 9:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спс + ушел, заказываю диоды, и сделаю так же как у Вас, мне очень понравилось Smile
Авто: C-Elysee Серебристый
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 30 Май 2014 9:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А скотч- локи не обернули чтоб не брякали? А диоды как я понял вставляли уже в готовые технологические отверстия? А если просто диодную ленту наклеить? -или это колхоз.
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 30 Май 2014 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей 30RUS, скотч-локи тоже обернул, да, отверстия уже были.
В моей машине светодиодных лент не будет никогда. А так, как вариант, можно и их наклеить.
Evgenii Kutlubaev
Авто: C-Elysee MT Бронза
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 30 Май 2014 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про диодную ленту пример.
http://www.drive2.ru/l/288230376153142950/#post
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 30 Май 2014 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верно - это "колхоз".
Полазил, посмотрел - всё легко сделать, плафон легко снимается...завтра попытаюсь в магазине купить диоды и провода, а какую сумму вышли ДИОДЫ?
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 30 Май 2014 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
$5.25 за пару.
В первом сообщении этой темы есть ссылка на место, где их покупал.
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 01 Июн 2014 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть помощнее диоды(заказал их)
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 01 Июн 2014 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vadjume писал(а):
Есть помощнее
Китайский маркетинг - жестокий и беспощадный...
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 01 Июн 2014 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто те, что Вы указали, заказать невозможно, пришлось искать альтернативу.
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 01 Июн 2014 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я только про то, что китайцы очень любят всё преувеличить.
Существуют даже шутливые понятия - "китайские ваты", "китайские MAh", итд.
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 02 Июн 2014 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и трешки за глаза....))
Нет новых сообщений Установка подсветки перчаточного ящик... y.dengaev Электрооборудование, проводка 9 30 Май 2014 19:57 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Возможности багажника admin Салон и кузов 118 07 Июл 2015 12:27 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Конденсат на крышке багажника. azazello Салон и кузов 14 02 Фев 2014 7:05 Посмотреть последнее сообщение
Антон
Нет новых сообщений Торсионы багажника в топку!!! MAKTRAHER Тюнинг/ Дополнительные аксессуары 18 02 Мар 2017 18:52 Посмотреть последнее сообщение
