zich65 Ефрейтор
Откуда: Самара Авто: C-Elysee МТ Чёрный лак, Tendance Медали: Нет
Сообщение: #151 Добавлено: 31 Авг 2014 13:04 Заголовок сообщения: |
Вот значит и прошел я ТО-1. Пришлось немного поволноваться на счет пробега, т.к. перебегал сверх пределов, но все вопросы были решены положительно. По техническому состоянию автомобиля у сервисменов не было никаких вопросов. Всё сказали работает отлично, без проблем, ходовая, двигатель, электрика. Поменяли масло, фильтра: масляный, салонный, воздушный. Все сложили в пакет и положили в багажник, включая остатки масла. Фильтра грязные особенно салонный. Время всё заняло ровно три часа. По крайней мере мне всё понравилось. По деньгам почти 8 т.р.
Sly Сержант
Откуда: Новороссийск Авто: С-Elysee AT Bleu Kyanos, 1,6 AT Медали: Нет
Сообщение: #152 Добавлено: 03 Сен 2014 21:27 Заголовок сообщения: |
В общем прошёл и я ТО.
пробег 9700, 1 год с момента покупки.
Убедил их не ставить салонный фильтр (ибо поменял его сам). Воздушный всё-таки поменяли (хотя я его тоже сам менял).
По сути - узаконеный шантаж.
Вот или меняй всё у дилера (и переплачивай ни за что космические деньги) или делай всё сам, но тогда не обращайся по гарантии коли что случится.
Несправедливо это, по сути узаконеный рекет.
Отдал ~7300, процесс не контролировал.
Просил чтобы посмотрели почему так много бензина жрёт (по сути это главная (и основная) претензия помимо того что автомат "тупой").
Ну вяло отмазались - мол если компутер не показывает ошибок то и сделать нечего... Ни лямбда зонд проверить ни там смесь, в общем ну что говорить. Только бабки стричь могут.
Raider Майор
Сообщение: #153 Добавлено: 04 Сен 2014 9:12 Заголовок сообщения: |
а разве фильтра не на 20к должны менять? |
Light_pasha Младший лейтенант
Сообщение: #154 Добавлено: 04 Сен 2014 9:16 Заголовок сообщения: |
на ТО-1 меняются,
А ТО-1 проходят на 20тыс или год эксплуатации. Как раз второй вариант |
IVANKO.82 Рядовой
Авто: C-ELISEE GREY SHARK. 1.2 Медали: Нет
Сообщение: #155 Добавлено: 06 Сен 2014 20:06 Заголовок сообщения: |
В минске первое то- на 10000 масло и фильтр масляный!
А вот уже на втором то(20000) все фильтра меняют!!
Должно быть везде так.....!!?? |
IVANKO.82 Рядовой
Сообщение: #156 Добавлено: 06 Сен 2014 20:24 Заголовок сообщения: |
Люди подскажите-реально отмотать на елисее километраж назад хоть на пяток тысченок?? |
zilek Сержант
Сообщение: #157 Добавлено: 07 Сен 2014 7:40 Заголовок сообщения: |
IVANKO.82 писал(а): |
. Отмотать можно, вопрос в другом сколько это будет стоить. Когда скажут ценик, то вы будете в шоке. |
IVANKO.82 Рядовой
Сообщение: #158 Добавлено: 07 Сен 2014 12:39 Заголовок сообщения: |
В минске первое то-меняли масло и фильтр-отдал 60 долларов (600.тыс бл.руб)
В россии на порядок выше и заметил,что много россиян приезжают на Т.О. в минск-экономят наверно)) |
Жека Старший сержант
Откуда: Екатеринбург Авто: C-Elysee MT Серебристый металлик.Tendance.1.6 Медали: Нет
Сообщение: #160 Добавлено: 16 Окт 2014 19:38 Заголовок сообщения: |
2000 км назад прошед то-1(20000)км,сегодня при включении печки в салоне стало вонять горелым маслом,заглянул под капот,а там масло из под крышки корпуса маслянного фильтра понемногу гонит.Причина наверное в прокладке,как думаете? |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #161 Добавлено: 16 Окт 2014 19:45 Заголовок сообщения: |
да там резиновое колечко,попробуйте дотянуть корпус фильтра может не затянут.А так с огромными претензиями к тем кто менял! клин двига вас не пугает?у меня у друга на мандюке такое было |
Сообщение: #162 Добавлено: 16 Окт 2014 19:48 Заголовок сообщения: |
А клин почему может произойт?,за уровнем масла смотрю,пока в норме. |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #163 Добавлено: 16 Окт 2014 19:53 Заголовок сообщения: |
ну это главное,не проеб...е уровень. а с течью масла не надо шутить,колечко резиновое промасливают укладывают в паз корпуса и закручивают. |
Сообщение: #164 Добавлено: 16 Окт 2014 20:11 Заголовок сообщения: |
ключа вот динамометрического нет,как бы корпус не повредить излишним усилием.На ваз 2110 спокойно закручивал,а здесь что то побаиваюсь. |
Sergei71 Прапорщик
Откуда: Санкт-Петербург Авто: C-Elysee 1,2 MT Медали: Нет
Сообщение: #165 Добавлено: 16 Окт 2014 21:28 Заголовок сообщения: |
Жека писал(а): |
Может масло выгнать моментально , если резиновое кольцо под фильтром неровно стоит.
Диллерский сервис не перестает удивлять- вот насколько нужно иметь косые лапы, чтобы фильтр криво поставить. |
