andi_79 Лейтенант
Сообщение: #196 Добавлено: 17 Мар 2014 8:48 Заголовок сообщения: |
andi_79 писал(а): |
Возможно, что я сам мудак.... |
В общем походу сам дурак...
короткий дворник 460 купил, длинный 610...
И когда утром подергаю, дворники остаются в тааком положении, что при первом включении короткий тормозит правый и БУМ....
В общем вывод, длину брать либо родную, либо не более 430 для короткого.... За длинный в 660 ничего не скажу... |
Сообщение: #197 Добавлено: 17 Мар 2014 9:13 Заголовок сообщения: |
andi_79 писал(а): |
а вот.... капельки грязи на скорости махом высыхают, как и само стекло...
Омыватель сначала льёт жидкость на стекло, а дворники начинают работу уже когда стекло мокрое.
Вечером, если не забуду, сниму снаружи видео, как работают щётки 660 и 430 мм. |
andi_79 Лейтенант
Сообщение: #198 Добавлено: 17 Мар 2014 10:34 Заголовок сообщения: |
А если просто рычаг обывателя вверх потянуть?
А так я не правильно интерпретировал момент изза которого все происходит...
при случае прикуплю более короткие и проверю как оно... |
Light_pasha Младший лейтенант
Сообщение: #199 Добавлено: 17 Мар 2014 14:15 Заголовок сообщения: |
andi_79 писал(а): |
Не поленился, сходил посмотреть упаковки от дворников.
У меня стоят 660 и 460 (других не было)... даже и мысли у них встретится не было
Странновато у Вас как то они цепляются
Для себя сделал вывод на будущее, что короткую нужно взять поменьше, т.к. сопля сейчас еще больше стала чем на заводских.
А вот 660 - то что надо! |
andi_79 Лейтенант
Сообщение: #200 Добавлено: 17 Мар 2014 14:28 Заголовок сообщения: |
Light_pasha писал(а): |
Странновато у Вас как то они цепляются |
Почему странно?
Если дворники устанавливаются в ручную, пару зубьев туда сюда вполне можно пролететь... Вот мне и не повезло, что щетки друг друга касаются...
У меня и на родных тоже соприкасались |
xpyct Капитан
Сообщение: #201 Добавлено: 17 Мар 2014 16:22 Заголовок сообщения: |
Какие зубья при установке дворников? |
andi_79 Лейтенант
Сообщение: #202 Добавлено: 17 Мар 2014 18:14 Заголовок сообщения: |
xpyct писал(а): |
А как вы думаете держится "щетка скребковая (правая левая)" на "кожухе переднего стеклоочистителя"?
ЗЫ названия взяты из сервис бокса.
щетка скребковая, если не ошибаюсь это коромысла, а кожух есть механизм дворников....
Если снять колпачки с осей привода коромысел, там будет гайка, если её отвернуть, то можно отсоединить коромысла (там возможно дополнительно конусное крепление) и откорректировать коромысла на несколько градусов или больше...
Например сделать чтоб большой дворник внизу останавливался на пару см выше, а при конечном положении у левой стойки работал практически до края стекла... так же и короткий можно сместить повыше, и та сопля тоже чуть чуть уйдет....
поэтому в зависимости от того как на заводе установили эти коромысла, так они и работают, у кого цепляются, а у кого-то нет... |
Сообщение: #203 Добавлено: 17 Мар 2014 19:35 Заголовок сообщения: |
gslava писал(а): |
xpyct Капитан
Сообщение: #204 Добавлено: 17 Мар 2014 21:07 Заголовок сообщения: |
andi_79 писал(а): |
щетка скребковая, если не ошибаюсь это коромысла, а кожух есть механизм дворников.... |
Вот вы заморачиваетесь
Щетка это и есть щетка, а коромысла видимо поводок.
andi_79 писал(а): |
поэтому в зависимости от того как на заводе установили эти коромысла, так они и работают, у кого цепляются, а у кого-то нет. |
Дворники (читай щетки стеклоочистителя), лежат как раз на линии обогрева лобового стекла, и на заводе я не думаю что так смогли накасячить. (хотя если экспериментировать с длинной то может быть все что угодно). |
andi_79 Лейтенант
Сообщение: #205 Добавлено: 18 Мар 2014 6:42 Заголовок сообщения: |
АААА... точно, полдня вспоминал, на сервис бокс залез и там заморочное название....
xpyct писал(а): |
лежат как раз на линии обогрева лобового стекла |
хм, тоже логично.....
Во придумал, поставлю одну родную, одну фантомную.... |
Smihail Ефрейтор
Сообщение: #207 Добавлено: 20 Мар 2014 22:37 Заголовок сообщения: |
Smihail писал(а): |
Кстати про веерные форсунки тут говорят подходят от пыжика 301 без всяких напильников Оригинальный код запчасти: 6438V8 |
Тут, это где?
Форсунка 6438V8 к Peugeot 301 не имеет никакого отноношения, там стоят точно такие как и у нас.
А 6438V8 без доработок в наше установочное место не встанет.
А наши выглядят вот так и так... |
andi_79 Лейтенант
Сообщение: #208 Добавлено: 21 Мар 2014 6:23 Заголовок сообщения: |
в общем по поводу длины...
вернул короткую родную щетку на место и частое задевание щеток прекратилось.... Изредка, когда стекло уже совсем высохло бывает, что наезжают друг на друга.... с родными было тоже самое... |
Sly Сержант
Откуда: Новороссийск Авто: С-Elysee AT Bleu Kyanos, 1,6 AT Медали: Нет
Сообщение: #209 Добавлено: 22 Мар 2014 14:57 Заголовок сообщения: |
По совету gslava приобрёл щётки Phantom. В "Ленте" их нет, купил в "ОК" (в Краснодаре). Стоимость примерно 250 рублей за 1 щётку.
Размер 660 и 410. 430 размера не было. И слава богу! Поставил 660 и 410 встало впритык. Трёт отлично.
Более того - я посмотрел на конструкцию щёток - несмотря на то, что написано "бескаркасные" я увидел возможность именно что вытащить и поменять саму резинку (если начнёт скрипеть в будущем). На родных такой возможности не было.
Так что всем рекомендую. |
Серёга lukachoff Майор
Сообщение: #210 Добавлено: 17 Апр 2014 12:49 Заголовок сообщения: |
вот попал и я под дождь, дворники родные, протирали стекло хорошо, без звуков, но минут через пять работы появился слабый стукающий звук, режим работы прерывистый (на первом положении), присмотрелся и увидел, что водительская щетка цепляет за пассажирскую. Прочитав сообщения на форуме понял, что нужно менять щётки. |
